ванюха
Алекс2006
Алекс2006
20.11.2006 07:31
Пришли долгожданые морозы... сегодня утром было -30!Ночь машина стояла под окном ,для прогрева ночью не вставал и не заводил. Утром, попробовал завести с пульта автозапуска-не завелась.. Тогда сел, выжал сцепление, и с 3 попытки Амулет завелся! Поработал 1 минуту и заглох.Повторил и все! Амулет больше не глох!Но в процесе запуска наблюдалась страшная вибрация (незамененные подушки,кстати,может как то можно протянуть посильнее, а не менять?)Прогрелся до раб.температуры, поехал на работу.По началу наблюдалось заметное сопротивление движению.Выжимаешь сцепление для переключения,сразу тормозится.Проехал с пол-километра и все стало как обычно.Нормально.При поездках по городу стекла остаются прозрачными,но стоит выехать на трассу и разогнаться свыше 90 км/час как лобовое сверху,боковые задние и боковое переднее правое начинает затягивать.Хотя воздух из печки идет горячий.И температура двигателя около 90. Радиатор двиг.ничем не закрывал,температура не падает,термостат держит.
Alex2006
dima-tsn
ВАНО
LMC
Оксана
Гость
Оксана
02.02.2007 13:02
Люди добрые, подскажите, что с моей машиной. Приезжаю в среду на работу, в дороге примерно час. Стала парковаться, сугробы, стаж езды 5 месяцев, заглохла. Завожу машину - не заводится. Минуты 3 потренировалась - никак. Вышла, походила кругами - завелась, припарковалась, все нормально. Сегодня утром завелась, прогрелась, проехала метров 500, остановилась у магазинчика и потом завестись не могу. Минут 20 пыталась. Машину остановила, водитель завел сразу, до работы доехала. В чем может быть проблема? Как ее решить? Что с машиной?
яр
яр
Авто: Renault
02.02.2007 13:15
1. Где-то контакт отходит (см. выше)
2. Свечи
3. Иногда, если сигнализация с блокировкой зажигания, может так глючить. Помогает несколько раз поставить-снять сигналку (включить-выключить). У меня, например, сигнализацию нужно разблокировать еще раз непосредственно перед запуском мотора - иначе она блокирует подачу топлива.
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
02.02.2007 13:16
Оксана
Для начала определим - как вы заводите машину?
Моя процедура проста
Правая нога на тормоз - жмем, левая на сцепление - выжимаем ( особенно это важно утром или после долгой соянки на морозе
Поворачиваем ключ в зажигание до момента, когда загоряться все лампочки на приборе ( но до стартера)
Считаем про себя до 5 - поварачиваем ключ и ждем схватывания двигателя, пока двигатель не схватил - лучше не газовать.
После этого уже - можно на ручник, отпустить сцепление и тромоз и т.п.
Из того, что видел сам - чаще всего ошибки 2 - либо стразу поварачивают ключ на стартер ( летом обычно это пофигу, зимой - может закапризничать), либо до того, как машина завелась - начинают жать педальку - забрызгивают свечи.
А как делаете Вы?
VIL
@lek
VIL
figaro001
VIL
@lek
volonter
volonter
02.02.2007 16:13
Такая же проблема горит после пуска гаснет. Был в субботу в Авроре сказали что это нормально главное что при запуске гаснет и потом не загарается при работающем двигателе
