Двигатель завелся не сразу ...
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 20.11.2006 02:24
Илья писал(а):
Почему Китайцы могут за 8000$(USA) сделать Амулет, а в Росии за теже деньги делают ВАЗ 2115 (люкс)?????????????
И что могут сделать тогда на Автоторе с Амулетом?????
а что известна себистоимость амулета?озвучте цену, насколько я знаю выход (прибль) завода с девятки примерно 500-1000уе, а амулет в китае стоит 5000уе в магазине (шеф ездил полгода назад), вычитаем накрутку и имеем стоимость производства приблизительную
Алекс2006
Алекс2006
Ссылка на сообщение 20.11.2006 07:31
Пришли долгожданые морозы... сегодня утром было -30!Ночь машина стояла под окном ,для прогрева ночью не вставал и не заводил. Утром, попробовал завести с пульта автозапуска-не завелась..Sad Тогда сел, выжал сцепление, и с 3 попытки Амулет завелся! Поработал 1 минуту и заглох.Повторил и все! Амулет больше не глох!Но в процесе запуска наблюдалась страшная вибрация (незамененные подушки,кстати,может как то можно протянуть посильнее, а не менять?)Прогрелся до раб.температуры, поехал на работу.По началу наблюдалось заметное сопротивление движению.Выжимаешь сцепление для переключения,сразу тормозится.Проехал с пол-километра и все стало как обычно.Нормально.При поездках по городу стекла остаются прозрачными,но стоит выехать на трассу и разогнаться свыше 90 км/час как лобовое сверху,боковые задние и боковое переднее правое начинает затягивать.Хотя воздух из печки идет горячий.И температура двигателя около 90. Радиатор двиг.ничем не закрывал,температура не падает,термостат держит.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 20.11.2006 08:41
Алекс2006 писал(а):
Сегодня заводил при минус 30!
Нифига се температурка Crazy в ноябре...
А у нас в Москве 0-градусов... Izvini
В такой мороз не то что Амулет, любая машина заглючит Mdaa
Прошлой зимой у нас были такие морозы и моя старая Тойота,
заводившаяся в -20 с пол пинка, в -30 так же тяжело запускалась.
А в одно зимнее утро вообще отказалась заводится Plachu
пришлось до выходных пешком топать Izvini
Надеюсь с Амулетом всё будет как минимум не хуже,
чем с Тойотой Normalno
ВАНО
ВАНО
Ссылка на сообщение 21.11.2006 19:39
Ветал писал(а):
-облей ВД-40 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА катушку И ВСЕ разъемы, предварительно разъединив их
Спешу всех порадовать и сказать спасибо: вчера вечером позвони из сервиса, седня забрал машинку Ok . Как и предполагалось все дело было в КОНТАКТЕ!!!
Только оказалось это никакое ни реле или предохр., а разъем "скарт" - выход с "мозгов": находится под капотом, со стороны водителя в районе левой щетки под пластиком.
Вот в нем-то и был плохой контакт.....побрызгали ВД-40, хорошенько соединили до щелчка....... ну и как часы........тьфу-тьфу Yahoo
А ведь где только не копались....... даже под задним левым сиденьем какойто блочок вскрывали.(Это кстати блок связанный с АВС).
У нас тут -20 стоит без снега и ветер....Завтра раскажу как будет, а седня я даже бут. пива пропущю на радостях Yahoo
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 21.11.2006 19:48
ВАНО, ну поздравляю с решением твоей проблемки))
Friend Nalivai
Оксана
Гость
Оксана
Ссылка на сообщение 02.02.2007 13:02
Люди добрые, подскажите, что с моей машиной. Приезжаю в среду на работу, в дороге примерно час. Стала парковаться, сугробы, стаж езды 5 месяцев, заглохла. Завожу машину - не заводится. Минуты 3 потренировалась - никак. Вышла, походила кругами - завелась, припарковалась, все нормально. Сегодня утром завелась, прогрелась, проехала метров 500, остановилась у магазинчика и потом завестись не могу. Минут 20 пыталась. Машину остановила, водитель завел сразу, до работы доехала. В чем может быть проблема? Как ее решить? Plachu Что с машиной?
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 02.02.2007 13:15
1. Где-то контакт отходит (см. выше)
2. Свечи
3. Иногда, если сигнализация с блокировкой зажигания, может так глючить. Помогает несколько раз поставить-снять сигналку (включить-выключить). У меня, например, сигнализацию нужно разблокировать еще раз непосредственно перед запуском мотора - иначе она блокирует подачу топлива.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 02.02.2007 13:16
Оксана
Для начала определим - как вы заводите машину?
Моя процедура проста
Правая нога на тормоз - жмем, левая на сцепление - выжимаем ( особенно это важно утром или после долгой соянки на морозе
Поворачиваем ключ в зажигание до момента, когда загоряться все лампочки на приборе ( но до стартера)
Считаем про себя до 5 - поварачиваем ключ и ждем схватывания двигателя, пока двигатель не схватил - лучше не газовать.
После этого уже - можно на ручник, отпустить сцепление и тромоз и т.п.
Из того, что видел сам - чаще всего ошибки 2 - либо стразу поварачивают ключ на стартер ( летом обычно это пофигу, зимой - может закапризничать), либо до того, как машина завелась - начинают жать педальку - забрызгивают свечи.
А как делаете Вы?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.02.2007 14:00
А может при парковке в сугроб в выхлопную трубу снег/ лёд попал?
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 02.02.2007 14:28
Лекзандер Считать вовсе не обязательно, просто ждем когда погаснет лампочка теста двигателя. Вот когда не погаснет за 5 секунд - тогда к доктору.
еще проще. замок зажигания не позволяет второй раз включить стартер Smile
Обычная ошибка - чуть нажать педаль при пуске.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.02.2007 14:52
На части Амулетов, в т.ч. у меня эта лампочка гаснет
только после пуска двигателя
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 02.02.2007 15:18
Так может из-за нехватающего контакта у тебя контроль и не гаснет - типа предупреждает. У меня такое бывало, когда я заводился и случайно бросал сцепление машина глохла, потом лампочка горела, но после удачного старта, она возвращалась в исходный режим.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.02.2007 15:25
Вот найду контакт и проверю Yes
Но вообще то после сброса ЭБУ все приходит в норму, но только на 1 день (независимо от числа поездок), потом снова лампочка гаснет только после того, как двигатель завел.
Да здесь уже даже тема была про эту лампочку.
Поиск по Инету дает весьма неоднозначные результаты, почти на всех машинах она тоже гаснет только после пуска. И почти на всех форумах по маркам машин есть тема, где с пеной у рта спорят: когда она должна гаснуть- до или после пуска. XeXe
Будет время- сам посмотри.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 02.02.2007 15:50
Точно не гаснет или владельцы так думают?
Я тоже обратил внимание где-то после 1000км. Потом на ТО - удобный день записали через 2 недели и застращали перепробегом. Пешком было влом, скинул фишку с датчика скорости. А перед поездкой на ТО скинул клемму с АКБ на пару минут стереть ошибки. И лампочка стала гаснуть до пуска.
Так что надо искать причину ошибки и устранять.
volonter
volonter
Ссылка на сообщение 02.02.2007 16:13
Такая же проблема горит после пуска гаснет. Был в субботу в Авроре сказали что это нормально главное что при запуске гаснет и потом не загарается при работающем двигателе
