yuriy R
yuriy R
Авто: JAC Rein
24.10.2019 21:46
| Мих писал(а): |
yuriy R
Такие же моторы 2,4 л ставились на Хендай Санта ФЕ, Сонату, |
Cпасиб. Взял на разборке от Сонаты
Мих
Oleg62
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
yuriy R
SeRgEi 0607
SeRgEi 0607
27.02.2020 11:20
Всем доброго времени суток! А/м ТАГАЗ С190 ,ПРОБЕГ 110 000км. Может кто сталкивался с такой проблемой,обороты нормальные,движок работает ровно,не трясется,а руль на хол.оборотах потряхивает,может крякнул датчик хол.оборотов или датчик детонации? Заранее благодарю за ответ!
Дока
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) rein
Дока
01.03.2020 22:42
| SeRgEi 0607 писал(а): |
| Всем доброго времени суток! А/м ТАГАЗ С190 ,ПРОБЕГ 110 000км. Может кто сталкивался с такой проблемой,обороты нормальные,движок работает ровно,не трясется,а руль на хол.оборотах потряхивает,может крякнул датчик хол.оборотов или датчик детонации? Заранее благодарю за ответ! |
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
смотри подушки двигателя и крепление рулевой рейки
niko.shym
Авто: JAC S5 MAX
niko.shym
Авто: JAC S5 MAX
06.02.2023 16:25
Доброго времени суток товарищи! Создавать темы нельзя, а по поиску "кресло" и "сиденье" выдало только эту тему.
Стал обладателем Jac s5 на максималках 20года, взял после дамы на 20тыс пробега, всё хорошо, машина в идеале можно сказать, но меня немного подбешивает функция отъезжания водительского сиденья/кресла когда глушу, вылазить из машины становится неудобно лично мне, очень далеко отъезжает и мешает заднему пассажиру! Собственно вопрос: как отключить эту заразу?
K352
Евгений1976
Авто: JAC S3
Евгений1976
Авто: JAC S3
08.07.2026 19:42
Привет. Может кто разбирается в электрике и поможет) Ситуация такая:
Есть JAC S3 2015, пробег 75 тыс. км. Все было хорошо, пока в одну ночь аккумулятор не высадило в ноль - даже иммобилайзер не работает. Прозвон тестером показывает КЗ. Опытным путем было выяснено, что КЗ уходит, если из подкапотного блока предохранителей извлечь предохранитель на 50А от IEC1. Далее выяснено, что если из блока в салоне (слева от руля) извлечь одиночный красный провод - КЗ уходит.
Может кто подскажет, что это за провод, в чем проблема и что делать дальше? Спасибо![/img]
K352
