Всевозможные вопросы о машине и не только ( курилка)
На страницу 1 Пред.
Ответить    Все форумы » JAC
yuriy R
Авто: JAC Rein
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 24.10.2019 21:46
Мих писал(а):
yuriy R
Такие же моторы 2,4 л ставились на Хендай Санта ФЕ, Сонату,
Cпасиб. Взял на разборке от Сонаты
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 24.10.2019 23:18
Ok
Oleg62
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Oleg62
Ссылка на сообщение 02.02.2020 19:38
Как отремонтировать на тагаз с 190 задние фары серебристые что на двери багажника???
yuriy R
Авто: JAC Rein
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 06.02.2020 18:45
распиливать фару
или тут искать https://aliexpress.ru/item/32944153652.html?spm=a2g0o.detail.1000023.9.14e455f7whkYCT
SeRgEi 0607
SeRgEi 0607
Ссылка на сообщение 27.02.2020 11:20
Всем доброго времени суток! А/м ТАГАЗ С190 ,ПРОБЕГ 110 000км. Может кто сталкивался с такой проблемой,обороты нормальные,движок работает ровно,не трясется,а руль на хол.оборотах потряхивает,может крякнул датчик хол.оборотов или датчик детонации? Заранее благодарю за ответ!
Дока
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) rein
Дока
Ссылка на сообщение 01.03.2020 22:42
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
смотри подушки двигателя и крепление рулевой рейки
niko.shym
Авто: JAC S5 MAX
niko.shym
Авто: JAC S5 MAX
Ссылка на сообщение 06.02.2023 16:25
Доброго времени суток товарищи! Создавать темы нельзя, а по поиску "кресло" и "сиденье" выдало только эту тему.
Стал обладателем Jac s5 на максималках 20года, взял после дамы на 20тыс пробега, всё хорошо, машина в идеале можно сказать, но меня немного подбешивает функция отъезжания водительского сиденья/кресла когда глушу, вылазить из машины становится неудобно лично мне, очень далеко отъезжает и мешает заднему пассажиру! Собственно вопрос: как отключить эту заразу?
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 02.10.2023 14:59
Как снять внешнюю пластиковую защиту водительской двери?
Нужно ли разбирать дверь изнутри что бы вытащить клипсы?
Евгений1976
Авто: JAC S3
Евгений1976
Авто: JAC S3
Ссылка на сообщение 08.07.2026 19:42
Привет. Может кто разбирается в электрике и поможет) Ситуация такая:
Есть JAC S3 2015, пробег 75 тыс. км. Все было хорошо, пока в одну ночь аккумулятор не высадило в ноль - даже иммобилайзер не работает. Прозвон тестером показывает КЗ. Опытным путем было выяснено, что КЗ уходит, если из подкапотного блока предохранителей извлечь предохранитель на 50А от IEC1. Далее выяснено, что если из блока в салоне (слева от руля) извлечь одиночный красный провод - КЗ уходит.
Может кто подскажет, что это за провод, в чем проблема и что делать дальше? Спасибо![/img]
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 10.07.2026 11:33
Чтобы разобраться нужно брать электросхему. Можно попробовать найти похожую авто от hyndai, и от него уже схему смотреть.
Или просто вытащить провод и ездить без него.
На страницу 1 Пред.
