Добрый день. Подскажите что такое произошло: запахло гарью, поднял капот, на патрубках радиатора увидел масло. Разбрызгавало из под какого то шкива. Все что крутит ремень генератора, масло содержится только в компрессоре кондиционера. Через некоторе время кондеционер перестал включатся. Запах горелова масла больше напоминал горение текстолита или эбонита, вобщем чего то электрического. Кто в курсе?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Может аварийный клапан сработал
Добавлено спустя 36 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Народ кто нибудь менял кольца на стыке трубок и трв? Травит. Кольца оригинальные чтото по каталогу не находит.Может комплект колец универсальных использовать типо rf774?
Rosman-kr, по одному мотору я бы этот подшипник не подбирал. Если каталожник не даёт его отдельно, проще сначала снять шкив и посмотреть маркировку на самом подшипнике; если она не читается — снять три размера: внутренний диаметр, наружный и ширину. По ним подбирается отдельно, без замены компрессора целиком.
И ещё лучше сверить номер самого компрессора со шильдика, потому что ориентироваться только на 4G63 и считать, что на 2.0 и 2.4 муфта одинаковая, рискованно. По муфтам, шкивам и запчастям к компрессорам есть отдельный раздел ACG:
