Кондиционер
На страницу 1 Пред.
sid1
sid1
Ссылка на сообщение 26.09.2025 21:00
V@sily писал(а):
sid1 писал(а):
Завожу машину включаются 2 вентилятора на холодную.
Проблемы с датчиком охлаждающей жидкости -нет контакта (если есть чем мозги прочитать, то ошибка должна быть про высокий уровень сигнала ДТОЖ)
sid1 писал(а):
И провод там одна жила
На массу похоже. Второй конец куда крепится?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
sid1 писал(а):
друг сказал что от кандея
Нет там таких толстых проводов для муфты кондея. Кондей то работает?
Больше похоже на провод от генератора или стартера
Vlad197
Авто: Vortex Tingo Tagaz
Vlad197
Ссылка на сообщение 05.05.2026 16:19
SanЯ писал(а):
Добрый день. Подскажите что такое произошло: запахло гарью, поднял капот, на патрубках радиатора увидел масло. Разбрызгавало из под какого то шкива. Все что крутит ремень генератора, масло содержится только в компрессоре кондиционера. Через некоторе время кондеционер перестал включатся. Запах горелова масла больше напоминал горение текстолита или эбонита, вобщем чего то электрического. Кто в курсе?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Может аварийный клапан сработал
Добавлено спустя 36 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Народ кто нибудь менял кольца на стыке трубок и трв? Травит. Кольца оригинальные чтото по каталогу не находит.Может комплект колец универсальных использовать типо rf774?
Paramashiv4
Авто: Lixiang Li L7
Paramashiv4
Авто: Lixiang Li L7
Ссылка на сообщение 23.08.2026 16:18
Rosman-kr, по одному мотору я бы этот подшипник не подбирал. Если каталожник не даёт его отдельно, проще сначала снять шкив и посмотреть маркировку на самом подшипнике; если она не читается — снять три размера: внутренний диаметр, наружный и ширину. По ним подбирается отдельно, без замены компрессора целиком.
И ещё лучше сверить номер самого компрессора со шильдика, потому что ориентироваться только на 4G63 и считать, что на 2.0 и 2.4 муфта одинаковая, рискованно. По муфтам, шкивам и запчастям к компрессорам есть отдельный раздел ACG: https://air-condition-group.ru/zapchasti-mufty-kompressora
На страницу 1 Пред.
