опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 12.11.2024 10:01
Виктор К писал(а):
Gen33 писал(а):
Стойку стабилизатора заменил.
стойка разбита была? вторую смотрели, втулки стабилизатора тоже нужно смотреть, рулевые наконечники проверять
Ни так сказал. Амортизаторы стучат
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 26.07.2025 10:39
Подскажите что может стучать вверху передней стойки. Стук проявляется так: поддамкратил колесо снизу под колесо засунул лом и стал поднимать колесо вверх низ ломом имитируя кочки. Когда опускаешь вниз резко лом слышен стук. Опора новая, прошла 500 км, шайба пластиковая новая, стойка jd прошла 2-3 тыщи. В шаровой и стойке ставь люфта нет. Стук вверху стойки. Этот стук сильно проявляется на мелких неровностях. Опять опора?
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 26.07.2025 19:06
С большой вероятностью, да. Конструкция опоры ущербна сама по себе, так что удивляться не стоит. В чём ущербность? Да в том, что вместо упорного подшипника (который, по сути, там и должен быть) установлен самый обычный. И да, проявляется на мелких неровностях, это из личного опыта. У моего коллеги по работе- Тигго 5, его это всё уже достало и он всерьёз озадачился переделкой опоры и внедрением туда именно упорного подшипника. Если победит он сей злой узел, то разузнаю подробности.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 30.07.2025 19:55
Слева то опорный подшипник не стучит, а он родной. Пробег на машине 83000. Опору брал за 2 тыр. Надо брать ещё дороже что-ли?
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 30.07.2025 21:22
Думаю, что в любом случае, покупка новой опоры будет лотереей. Цена давным давно качество не определяет. Про левую опору, кстати: она на моей машине не то что застучала, а начала разваливаться (подшипник) при пробеге где-то около шестидесяти тысяч. Правая, при этом, была цела, но стукобряк Very Happy в ней присутствовал.
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
Obormot
Ссылка на сообщение 01.08.2025 17:53
можно заменить сам подшипник, оставив опору, если резина не порвана.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.08.2025 17:41
Купи новую. Х"“""“я ебаться. Я ставлю новуй но она смещена и х,"й синей.
Obormot
Obormot
Ссылка на сообщение 03.08.2025 18:19
На новых часто резина барахло.
Поставишь и через 10 тык снова менять.
К тому же подшипник можно поставить закрытый с сальниками, и смазать его нормально.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 04.08.2025 06:23
А как заменить подшипник?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.08.2025 10:20
Отпиливают выбивать и вставлять новый. Я делал овчынный веделки не стоит
На страницу 1 Пред.
