вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
12.11.2024 10:01
| Виктор К писал(а): |
| Gen33 писал(а): |
| Стойку стабилизатора заменил. |
стойка разбита была? вторую смотрели, втулки стабилизатора тоже нужно смотреть, рулевые наконечники проверять |
Ни так сказал. Амортизаторы стучат
candmen
candmen
26.07.2025 10:39
Подскажите что может стучать вверху передней стойки. Стук проявляется так: поддамкратил колесо снизу под колесо засунул лом и стал поднимать колесо вверх низ ломом имитируя кочки. Когда опускаешь вниз резко лом слышен стук. Опора новая, прошла 500 км, шайба пластиковая новая, стойка jd прошла 2-3 тыщи. В шаровой и стойке ставь люфта нет. Стук вверху стойки. Этот стук сильно проявляется на мелких неровностях. Опять опора?
Тигровод
Тигровод
26.07.2025 19:06
С большой вероятностью, да. Конструкция опоры ущербна сама по себе, так что удивляться не стоит. В чём ущербность? Да в том, что вместо упорного подшипника (который, по сути, там и должен быть) установлен самый обычный. И да, проявляется на мелких неровностях, это из личного опыта. У моего коллеги по работе- Тигго 5, его это всё уже достало и он всерьёз озадачился переделкой опоры и внедрением туда именно упорного подшипника. Если победит он сей злой узел, то разузнаю подробности.
candmen
candmen
30.07.2025 19:55
Слева то опорный подшипник не стучит, а он родной. Пробег на машине 83000. Опору брал за 2 тыр. Надо брать ещё дороже что-ли?
Тигровод
Obormot
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
01.08.2025 17:53
можно заменить сам подшипник, оставив опору, если резина не порвана.
вадимка
вадимка
02.08.2025 17:41
| Obormot писал(а): |
| можно заменить сам подшипник, оставив опору, если резина не порвана. |
Купи новую. Х"“""“я ебаться. Я ставлю новуй но она смещена и х,"й синей.
Obormot
Obormot
03.08.2025 18:19
На новых часто резина барахло.
Поставишь и через 10 тык снова менять.
К тому же подшипник можно поставить закрытый с сальниками, и смазать его нормально.
candmen
candmen
04.08.2025 06:23
А как заменить подшипник?
вадимка
вадимка
04.08.2025 10:20
Отпиливают выбивать и вставлять новый. Я делал овчынный веделки не стоит
