Спидометр. и всё что с ним связано
На страницу 1 Пред.
Medvet
Авто: Chery Tiggo 4x4
Medvet
Ссылка на сообщение 02.05.2007 14:47
kukushkin писал(а):
пару дней назад отказал резко спидометр. и вдобавок ко всему стрелка уровня топлива начала подниматься с увеличением оборотов. нормальные показания показывает на холостых. но насчет стрелки топлива не заметил когда началось. сможет ли кто помочь моей проблеме? да, поменял датчик скорости, результата ноль
нашел причину. был сгоревший предохранитель F2 в салоне и зачистил контакты на датчике скорости и фишке к нему. что было причиной не скажу делал все за раз. удачи в поиске!
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 07.07.2020 18:58
Коллеги, в общем лошара я чилийский. Чистил разъёмы не того датчика. Разобрался по незнанию. Разобрал разъём датчик скорости, один контакт в нём был влажный и весь в ржавчине. Вычистил его, прокатился с 30км на озеро и пока всё норм. Извиняюсь за беспокойство.
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 25.07.2025 09:05
hurma писал(а):
Я брал в existе, где-то за 800р. Его код B11-3802020CA
На подъемнике меняется за 10 минут.
это датчик впроде от форы, а там другие колесья.
Кстати у меня тоже завышает на 10%. резина 235\60\16
на фл засоветуйте датчик.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 25.07.2025 16:34
Завышает на всех машинах. Если ты ради этого хочешь датчик заменить, то успеха не будет, так же будет завышать и с другим.
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 25.07.2025 17:09
но он и километраж завышает.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 28.07.2025 07:20
Естественно. Датчик вообще не при делах. Поставь колеса другого диаметра.
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 28.07.2025 08:43
нештатные чтоль? после покупки стояли 215\65\16,я поставил как по манулу 235\60\16. разницы я не заметил по пробегу и показаниям спидометра.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 29.07.2025 14:24
Естественно не будет заметной разницы. Яндекс говорит что Разница — 2,5 мм (0,4%)
Диаметр колеса 235/60/R16 больше, чем у колеса 215/65/R16:
235/60/R16 — 688,4 мм;
215/65/R16 — 685,9 мм.
Нужно увеличить диаметр колеса, тогда скорость будет совпадать с реальной.
У меня стоят штатные 215/65/R16 и скорость тоже где-то на 10 км/ч завышается
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 29.07.2025 14:51
динамика тогда страдает.
по книжке штатные 215\70\16 если что. Такие как у тебя ставят из-за дешевизны и доступности.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.07.2025 06:37
У меня было две тигги 2010 и 2015 годов. На обеих с завода шли 215/65. И в руководстве по эксплуатации в обоих случаях стоят два размера. Никакого 215\70\16 нет
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 30.07.2025 08:41
может для китаиского вина другие книжки идут и параметры колес..
у меня как на этом сайте. стр 172. и вроде даж на наклеике в салоне также. https://www.chery-club.ru/doc/tiggo-manual.pdf
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.07.2025 14:26
Скорее для нашего. 2010 Тагазовской сборки, 2015 Ростов. Надо будет глянуть наклейку у двери, там вроде что-то было про 70.
На страницу 1 Пред.
