Medvet
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
07.07.2020 18:58
Коллеги, в общем лошара я чилийский. Чистил разъёмы не того датчика. Разобрался по незнанию. Разобрал разъём датчик скорости, один контакт в нём был влажный и весь в ржавчине. Вычистил его, прокатился с 30км на озеро и пока всё норм. Извиняюсь за беспокойство.
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
25.07.2025 09:05
| hurma писал(а): |
Я брал в existе, где-то за 800р. Его код B11-3802020CA
На подъемнике меняется за 10 минут. |
это датчик впроде от форы, а там другие колесья.
Кстати у меня тоже завышает на 10%. резина 235\60\16
на фл засоветуйте датчик.
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
25.07.2025 16:34
| yrik2002 писал(а): |
| Кстати у меня тоже завышает на 10%. |
Завышает на всех машинах. Если ты ради этого хочешь датчик заменить, то успеха не будет, так же будет завышать и с другим.
yrik2002
yrik2002
25.07.2025 17:09
но он и километраж завышает.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
28.07.2025 07:20
| но он и километраж завышает. |
Естественно. Датчик вообще не при делах. Поставь колеса другого диаметра.
yrik2002
yrik2002
28.07.2025 08:43
нештатные чтоль? после покупки стояли 215\65\16,я поставил как по манулу 235\60\16. разницы я не заметил по пробегу и показаниям спидометра.
V@sily
V@sily
29.07.2025 14:24
| нештатные чтоль? после покупки стояли 215\65\16,я поставил как по манулу 235\60\16. разницы я не заметил по пробегу и показаниям спидометра. |
Естественно не будет заметной разницы. Яндекс говорит что Разница — 2,5 мм (0,4%)
Диаметр колеса 235/60/R16 больше, чем у колеса 215/65/R16:
235/60/R16 — 688,4 мм;
215/65/R16 — 685,9 мм.
Нужно увеличить диаметр колеса, тогда скорость будет совпадать с реальной.
У меня стоят штатные 215/65/R16 и скорость тоже где-то на 10 км/ч завышается
yrik2002
yrik2002
29.07.2025 14:51
| V@sily писал(а): |
| Нужно увеличить диаметр колеса, тогда скорость будет совпадать с реальной. |
динамика тогда страдает.
| V@sily писал(а): |
| У меня стоят штатные 215/65/R16 |
по книжке штатные 215\70\16 если что. Такие как у тебя ставят из-за дешевизны и доступности.
V@sily
yrik2002
V@sily
V@sily
30.07.2025 14:26
| может для китаиского вина другие книжки идут и параметры колес.. |
Скорее для нашего. 2010 Тагазовской сборки, 2015 Ростов. Надо будет глянуть наклейку у двери, там вроде что-то было про 70.
