Музыка на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 93
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.02.2022 15:32
valr писал(а):
Хотел фото добавить, но 5мб хоть убей, а больше 4 мб форум не дает.
Я-Палыч писал(а):
Уменьши фотку (разрешение) в редакторе...
Гы, или открой её у себя на экране... и тупо сделай скриншот с экрана... XeXe
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 06.02.2022 22:31
Как то так. Ставить буду пока без камеры.
Весной поставлю. Пусть потеплеет.
Скрин.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 07.02.2022 01:51
а чего так заморочился? Есть опыт что штатного охлада не хватает?
valr
valr
Ссылка на сообщение 07.02.2022 23:54
Микросхема tda 7388 (усилитель) заменена на tda 7850 - а она очень гарячая
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 08.02.2022 00:11
ааа, понятно
valr
valr
Ссылка на сообщение 09.02.2022 09:19
Вчера очередные приключения. Родное крепление - не подходит (без переделки) на новую голову.
Сверлил новые дырки в креплениях. Нам ..ся по самое немогу.
Видимо не зря на сайте продавца обозначалось " hover h3" - родная голова там другая. Была проблема и с усилком для саба. Регулировка уровня усиления была выведена на перегородку между головой и экраном - здесь это не катит - некуда. Убрал прикуриватель - чуток опять таки пому...ся и вкрячил вместо него.
Молю бога чтобы распиновка колодок подошла. Колодки внешне подходят.
Сегодня поставлю - отпишусь.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.02.2022 15:47
Так, для справки... на Н3 ставили два разных салона...
- 2009-2010гг, салон от Аксиома (Н2). Он ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемый с салоном Н2... и БАЛАЛАЙКАМИ в том числе (на "люксе" как у тебя, а на "суперлюксе" - взаимозаменяемая с ней, ДВД балалайка)... Правда у ДВД... там климат соеденяется через переходник...
- с 2011 года на Н3 стали ставить салон от Н5... вот он уже и НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ с твоим... как механически, так и по электрике, в том числе и на балалайке, и у климата, который уже никаким боком НЕ ПРИВЯЗАН к балалайке. Ok
Там тоже ставили СВОИ "простые" балалайки...
или с ДВД.
valr
valr
Ссылка на сообщение 09.02.2022 21:29
Поставил, проверил - все ок. Настроек мама мия - неделя уйдет на освоение. Но уже сейчас могу сказать - бомба! Доволен как самим аппаратом, так и переделками.
Звук - это .... Horosho супер Horosho . Оно того стоило. Пока об остальном не скажу - еще нужно разбираться.
Огромное спасибо Vik Friend Nalivai - подсказки - в тему и по существу.
Впрочем как и всегда. Еще раз спасибо!
valr
valr
Ссылка на сообщение 10.02.2022 00:57
Где бы найти мануал по настройкам климатконтроля на этом устройстве. Штуки 4 кнопки - с иероглифами.
... Уже нашел.
sphinxdess
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
sphinxdess
Ссылка на сообщение 01.03.2024 21:32
Коллеги добрый день может кто сталкивался с проблемой на данной модели ГУ Waywell Electronics Technology модель WD8643. Проблема в следующем через 12 лет работы ГУ, запускаться стало устройство только через ресет. То есть на кнопку включения и на пульте и на ГУ реакции ноль после нажатия на ресет и кнопку включения запускается (проверил все работает флешки,навигация,диск,радио и.т.д) выключаю с кнопки или зажигание на 0, подождал включаю заново реакции 0 снова ресет. Скинул клему с аккума на 1 час не помогло. Помогите пожалуйста советом может кто сталкивался?
Сегодня заметил поворачиваешь ключ головное устройство работает, стартует стартер - гаснет и все, т.е. работает при включенном зажигании только)
sphinxdess
sphinxdess
Ссылка на сообщение 02.03.2024 18:27
Нашел причину один конец предохранителя в пластиковом корпусе отпаялся и отошел (питание от замка зажигания). Пришлось разобрать бороду у салона,восстановить контакт и собрать все обратно. На всю работу понадобился час.
матвеев алексей
матвеев алексей
Ссылка на сообщение 25.10.2024 08:46
Всем привет,подскажите на 2 ховер 2008 года можно посьавить магнитолу от 3 ховера.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.10.2024 09:34
Да, если Н3 с Аксиомовским салоном (таким, как у тебя).
В России он выпускался и продавался только с апреля по ноябрь 2010 года.
Если же у Н3 салон от Н5..... то от него НЕ ПОДОЙДЕТ.
Подробнее тут... на ЭТОЙ ЖЕ странице!!!
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2363786#2363786
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 09.02.2025 10:13
Добрый день. Продаю магнитолу Hazda старый салон н2 и Щиток приборов 113000 ты пробега.Фотки вылажу потом.
sirGarry
Авто: Great Wall Hover люкс
sirGarry
Ссылка на сообщение 10.03.2025 13:17
Brigadir48lip писал(а):
Щиток приборов
Интересует! Можно фото в личку?
