Вчера очередные приключения. Родное крепление - не подходит (без переделки) на новую голову.
Сверлил новые дырки в креплениях. Нам ..ся по самое немогу.
Видимо не зря на сайте продавца обозначалось " hover h3" - родная голова там другая. Была проблема и с усилком для саба. Регулировка уровня усиления была выведена на перегородку между головой и экраном - здесь это не катит - некуда. Убрал прикуриватель - чуток опять таки пому...ся и вкрячил вместо него.
Молю бога чтобы распиновка колодок подошла. Колодки внешне подходят.
Сегодня поставлю - отпишусь.
Так, для справки... на Н3 ставили два разных салона...
- 2009-2010гг, салон от Аксиома (Н2). Он ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемый с салоном Н2... и БАЛАЛАЙКАМИ в том числе (на "люксе" как у тебя, а на "суперлюксе" - взаимозаменяемая с ней, ДВД балалайка)... Правда у ДВД... там климат соеденяется через переходник...
- с 2011 года на Н3 стали ставить салон от Н5... вот он уже и НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ с твоим... как механически, так и по электрике, в том числе и на балалайке, и у климата, который уже никаким боком НЕ ПРИВЯЗАН к балалайке.
Поставил, проверил - все ок. Настроек мама мия - неделя уйдет на освоение. Но уже сейчас могу сказать - бомба! Доволен как самим аппаратом, так и переделками.
Звук - это .... супер . Оно того стоило. Пока об остальном не скажу - еще нужно разбираться.
Огромное спасибо Vik - подсказки - в тему и по существу.
Впрочем как и всегда. Еще раз спасибо!
Коллеги добрый день может кто сталкивался с проблемой на данной модели ГУ Waywell Electronics Technology модель WD8643. Проблема в следующем через 12 лет работы ГУ, запускаться стало устройство только через ресет. То есть на кнопку включения и на пульте и на ГУ реакции ноль после нажатия на ресет и кнопку включения запускается (проверил все работает флешки,навигация,диск,радио и.т.д) выключаю с кнопки или зажигание на 0, подождал включаю заново реакции 0 снова ресет. Скинул клему с аккума на 1 час не помогло. Помогите пожалуйста советом может кто сталкивался?
Сегодня заметил поворачиваешь ключ головное устройство работает, стартует стартер - гаснет и все, т.е. работает при включенном зажигании только)
Нашел причину один конец предохранителя в пластиковом корпусе отпаялся и отошел (питание от замка зажигания). Пришлось разобрать бороду у салона,восстановить контакт и собрать все обратно. На всю работу понадобился час.
