Обороты холостого хода, РХХ
На страницу 1 Пред.
Shewron
Авто: BMW 318i
Shewron
Авто: BMW 318i
Ссылка на сообщение 18.10.2007 07:11
Пособие по замене от valr
Подробнее
Cам разобрался. Для тех у кого барахлит клапан ХХ.
Свободно меняется на клапан от 10 - 12 -ки, Нивы.. но! Необходима замена штока на родной. т.к. они разной длинны и отличаются величиной и формой жала (наконечника). Как правило сам шток в кл. ХХ не изнашивается, изнашиваются направляюшие по которым ходит шток и внутренности. По моему опыту наиболее подходящим является кл.ХХ от Нивы. Геометрически и функционально они все подходят 1:1 как наш.
Вынимается шток без применения силы:
У Вас 2 клапана - родной и новый.
- с родного не вынимая из гнезда снимаем разьем (колодку).
- вставляем в новый
- новый опускаем в банку, емкость - главное поставить так что-бы шток смотрел в дно
- запускаем двигатель, глушим, выкл. зажигание и идем к емкости - шток вышел сам ( если этого не произошло - не завелся двигатель- выкручиваем на 2-3 оборота 2 крепежных болта слегка вытягиваем клапан. Повторяем процедуру заводки и глушим)
- вынимаем родной клапан, вставляем на его место новый без штока (можно на 1 болт)
-Повторяем процедуру (колодку в клапан, клапан в емкость и т.д)
У Вас 2 клапана без штоков.
В новый вставляем (собираем: пружина, защитная втулка) старый шток (родной), предварительно смазав и направляющие и сам шток (винтовую часть) смазкой не боящейся температуры ( и - и +), я мазал литиевой. Шток ввинчивается до направляющих, дальше с легким нажимом и пошатыванием вставляем по направляющим на 2-3 мм. тугенько но входит. Главное не перестараться. (Больше терпения).
После установки вновь собранного клапана в посадочное место, АККУРАТНО закручиваем 2 крепежных винтика до появления упора/сопротивления (наконечник уперся и перекрыл перепускное отверстие), дальше не крутим - иначе сомнем наконечник/ согнем шток/сломаем начинку клапана. Вставляем колодку в разъем, заводим движок. В случае если не заводится - помогаем педалькой газа. Глушим и докручиваем винтики крепежа до конца
Заводим и даем ЭБУ пройти все этапы до полного нагрева. Потом вкл.кондиционер, обороты чуть поиграют и встанут на 1000.
Все. Выкл. двиг. на 15-20 минут. Опять заводим и с радостью смотрим как все замечательно работает.
НЕ потеряйте внутреннее уплотнительное кольцо, хоть у Вас их 2, но всетаки.
Чтобы не потерять болтики (я откручивал их отверткой) на кончик отвертки или болтика (кто как хочет) - кусочек пластилина,смолы, жвачки или другой вязкой каки.
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 13.12.2024 12:46
Благодарю всех .Завтра буду смотреть.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.12.2024 13:59
Гы, пока ты ещё не начал там всё ломать... для начала, просто продуй систему ХХ.
Для этого всего-то нужно лишь на ПРЯМОЙ дороге разогнаться километров до 70-100 в час (3000 об/мин) и НЕ НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ, просто убрать ногу с педали газа. И так катиться пока обороты двигателя не опустятся до 1200.
Вакуум там как пылесос всю срань высосет.
А вот если не поможет, то тогда можно и курочить нАчать... XeXe
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.12.2024 22:33
Вангую подсос воздуха надо искать.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 14.12.2024 12:33
День добрый. Друзья кажется найдена причина . Брызгал вэдэшкой на основание форсунок( посадочное место в головке) , на первой и второй форсунке меняется работа двигателя. Надо искать резиновые кольца , помнится большие от камаза подходят . Там еще есть и маленькие ? Если есть , то от чего подходят? Мне кажется , что на холостых , побухкивание может быть тоже от подсоса воздуха под форсунками Или я не прав ? Хотя уже купил новый РХХ.
Ссылка на сообщение 16.12.2024 09:33
Владимир64
Маленькие колечки, которые в топливной рампе, скорее всего ты трогать не будешь....
Возможно конечно и из-за них, но как-то не укладывается с описанной тобой симптоматикой (тормоз и нагрузка на генератор)
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 16.12.2024 12:10
Смам в замешательстве , жду колечки поменяю , а дальше будет видно. Думаю если бы маленькие колечка пропускали то форсунки должны быть мокрыми.
ararat2012
Авто: Lixiang Li L6
ararat2012
Авто: Lixiang Li L6
Ссылка на сообщение 19.12.2024 12:27
Подробнее
- вставляем в новый
Спасибо ребят, помогли очень сильно мне Horosho
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 23.12.2024 16:02
Добрый день. друзья , поменял РХХ и колечки форсунок , вроде все ок. Не знаю в чем была причина . НО побухивание маленькое осталось . Я уже не обращаю внимания. Движок едет нормально.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 01.01.2025 16:07
День добрый . С Новым годом всех . Друзья , поменял РХХ , поставил нивовский с заменой штока на наш . Холостые на прогретом двигателе стали 500 оборотов , на ДПДЗ проверил 0.48 В. холостые должны быть 750 оборотов . Клему скидывал адаптациы РХХ делал. Что может быть ?
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 02.01.2025 10:55
Бртья по крови , все ок , я смотрел по стрелке тахометра обороты теперь подключил ЕЛМ все ок 750 об.
На страницу 1 Пред.
