Чип тюнинг
На страницу 1 Пред.    След. 166
СанчоСпб
Авто: Vortex Tingo
СанчоСпб
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 07.03.2021 22:54
Всем привет! Подскажите пожалуйста где или кто в Питере может перепрошить мозги Vortex tingo. Удалил катализатор и теперь просто жесть.. Расход увеличился в 1,5 раза. Бензином воняет из выхлопа. И т. Д..
Может где-то ранее и было в темах, но никак не могу найти.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 08.03.2021 11:11
СанчоСпб
В каком районе проживаешь???
Удалил оба катализатора, чек горит?
СанчоСпб
Авто: Vortex Tingo
СанчоСпб
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 08.03.2021 11:56
В Пушкине. Удалено оба катализатора. Первый, видимо, ещё у первого хозяина. Второй уже мне удалили и поставили обманку. Но с машиной стало явно что-то не то. Чек не горит
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 08.03.2021 18:58
[b]СанчоСпб[/b
По поводу прошивки можешь обратится сюда https://adact2.ru/
Диагностику бы надо сделать для начала, это сервис по китайцам, 89110014888
Цветочная д 2.
СанчоСпб
Авто: Vortex Tingo
СанчоСпб
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 08.03.2021 19:42
Спасибо. Попробую разобраться. Nalivai
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 08.07.2021 14:05
перешился на е2, каталики оставил,прошивку покупал на чиптюнере около года назад, шил сам, купил донора за 2т.р,бош ме788 у меня, и начал его мучить, сначала сделал полный клон, потом тюн, прошивкой доволен, задумчивость педали пропала,чётко реагирует на газ, с места стартует отлично,раньше вяло,чтобы со светофора стартануть приходилось это делать с 2500об\мин,ход мягче, по расходу пока рано что говорить,если наваливать,то мгновенный подскакивает,если спокойно ,то вроде меньше,посмотрю трассу что будет,но однозначно доволен, авто стало другое в положительную сторону
Добавлено спустя 35 секунд:
был провал на 4200,пропал
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 09.07.2021 21:22
Виктор К пара вопросов.
почему на Е2 если каты оставил?
каким загрузчиком пользуешься?
сколько стоит прошивка?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 09.07.2021 22:43
захотел е2 ,можно кат выбить можно оставить,роль свою он будет выполнять пока не кончится,
комбилоадер,
брал за 1200 год назад,сейчас 1500, это для ме788,для 797 на чиптюнере нет
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
но в платном разделе думаю можно найти у кого купить,либо откалибруют стоковую если выложить
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 09.07.2021 22:49
Виктор К
Всё понял, спасибо.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 27.07.2021 18:27
Привет всем. Кто в Кирове прошивался вот здесь, и как прошивка.https://vk.com/chip_tuning_kirov
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
Ссылка на сообщение 28.08.2022 16:34
Подскажите, какую прошивку поставить лучше, покупал себе две прошивки от Адакта и от Ледокола. Долго они валялись, всё руки не доходили, а на следущей неделе буду катализатор вырезать. Двигатель 2,0 ЭБУ Делфи мт20 + стоит ГБО 4 поколление.
Есть прошивки:
MAFJ_4G63_MOD5_E2.bin - от Адакта
MAFJ_MOD7_E2.bin - от Адакта
MAFJ_EURO-3_4G63_L_GBO4.bin -от Ледокола под ГБО
MAFJ_EURO-3_4G63_L_e2.bin - от Ледокола под Евро 2.
Кто что себе заливал? Что посоветуете? Хочу динамики и что бы на газу веселей двигалась.
Виталий М
Авто: Chery Tiggo 1.6 мт
Виталий М
Ссылка на сообщение 27.11.2024 15:33
Всем здравствуйте! У меня такая проблема. С момента покупки автомобиля( с рук) выскакивал чек. Диагностика показала, что это вторая лямбда, то есть дело в катализаторе. В итоге местные умельцы прошили на евро 2. Летом всё было хорошо, а зимой вылезли проблемы, которые здесь на форуме решают установкой датчика температуры от ваз 2110. Так же и я поступил. Но хочется вернуться на правильную прошивку( но евро 2). Подскажите пожалуйста, где взять и где прошить? Я из Архангельской области
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 28.11.2024 11:45
ДТ от ВАЗ не решает проблем, а усугубляет их при родной прошивке. Ниже -10 градусов у него идут сильные расхождения по показаниям с родным датчиком, поэтому при -20 ЭБУ считает что на улице -40 и тупо заливает свечи.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 28.11.2024 14:38
Виталий М
От Газели датчики ставят, разъемы одинаковые.
Obormot
Obormot
Ссылка на сообщение 28.11.2024 22:47
С вазовскими и газелевскими дтож проблема в том, что на большом минусе очень большое расходжение и примерно после -30 сопротивление настолько велико, что мозг думает, что датчик в обрыве и запускает аварийную программу.
Для решения этой проблемы напрашивается подключение параллельно газелевскому или вазовскому датчику резистора килоом на 50, можно прям на разъёме.
Вообще мне от плохих холодных пусков ещё ощутимо помогла замена рдт, хотя мерил давление в рампе и вроде ничего прям сильно страшного, ну подтравливал чуть на заглушенном, не прям сильно, подумаешь, а после замены запускаться на холодную стала отлично.
