Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 92
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 10.10.2024 00:04
Vlad197 писал(а):
Можно это сделать не снимая суппорт и одеть чехол без сжатого воздуха?
Откручиваете суппорт от скобы (2 болта), максимально выдвигаете тормозной поршень нажатием на педаль тормоза, откручиваете тормозной шланг от тормозной трубки (разрезной ключ на 11, а еще лучше специальный зажимной с болтиком, чтобы не срезать грани гайки) и снимаете тормозной суппорт вместе с тормозным шлангом. Глушите отверстие тормозной трубки колпачком с прокачного штуцера тормозного суппорта, чтобы не вытекала тормозная жидкость из бачка. Слегка откручиваете прокачной штуцер и сливаете всю тормозную жидкость из цилиндра. Закручиваете прокачной штуцер, берете насос, которым подкачиваете колеса и соединяете с тормозной трубкой суппорта. Накрываете все тряпкой, чтобы не забрызгало все вокруг тормозной жидкостью, когда поршень вылетит из суппорта, включаете насос на пару секунд и тормозной поршень у вас в руках. Тщательно очищаете поршень и проточку крепления пыльника в суппорте и смотрите есть ли на поршне коррозия. Если коррозия есть, то меняете поршень. Устанавливаете новый пыльник поршня в суппорте и вставляете сам поршень в суппорт усилием от руки. Поршень предварительно смачиваете в тормозной жидкости. Устанавливаете все в обратном порядке, прокачиваете тормозную жидкость и все дела. За полчаса-час вполне можно уложиться.
Если тормозная жидкость не уходит через манжету, то менять ее необязательно.
Выбор "газелевских" запчастей не вполне понятен. Любите перебирать суппорта? Полно нормальных ремкомплектов на суппорт с цилиндром 57мм (у ATE весьма приличные ремкомплекты).
Vlad197
Авто: Vortex Tingo Tagaz
Vlad197
Ссылка на сообщение 10.10.2024 09:49
Спасибо! А возможен вариант выдавить сразу поршень педалью? Если снимать скобу с цилиндром вариант открутить шланг прям от цилиндра, чтоб шланг не мешался?
По поводу волговских (газелевских) ремкомплектов читал вроде на этом форуме номер чехла 31053501188 а ремкомплект RG3105-3501100
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 10.10.2024 20:42
Если выдавите поршень полностью, то из суппорта хлынет тормозуха, бачок опустеет и будет хороший шанс завоздушить систему. Потом придется прокачивать уже всю систему, а не только одно колесо. Тормозной поршень элементарно выдавливается из суппорта обычным, даже ножным насосом. Откручивать тормозной шланг от суппорта очень неудобно, к тому же как вы будете глушить его отверстие? Колпачок на прокачном штуцере для это не годится. "По науке", при замене тормозной шланг откручивается сначала от тормозной трубки, а затем от суппорта. Устанавливается в обратной последовательности: сначала прикручивается к суппорту, затем устанавливается суппорт на скобу и только после этого шланг прикручивается к тормозной трубке. При этом не будет никаких перегибов и перекрутов этого шланга.
Неподвижную скобу суппорта снимать не нужно. Только сам суппорт. Шланг при этом никак не мешает замене пыльника.
Если уверены в качестве пыльника, то ставьте. Просто я когда менял эти пыльники на Тигго 4, там это довольно странная проблема - пыльники передних суппортов массово выдавливает на пробеге 10-20ткм, столкнулся с проблемой выбора пыльника. Из Frenkit/Sensa и еще какого-то noname только ATE выглядели прилично.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 16.10.2024 19:10
А кто клепал колодки на стояночный тормоз на ФЛ, какие там подходят.
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 19.05.2025 00:04
такие колодки у нас в городе по наличию.
T113501080BA
подойидут на перед?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 19.05.2025 09:20
yrik2002 писал(а):
T113501080BA
подойидут на перед?
да
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 06.07.2025 20:50
ищу щас парт номер на задние колодки на фл. и я правильно понял там не как у первой т11 , а уже как у 4-5 тигго?
такие пойдут? 000737BSX
CHERY
T213502080
Колодки тормозные дисковые задние
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 06.07.2025 21:00
T11-3502080BA
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 08.07.2025 11:08
Китайцы комплектуют свои машины тем, что подвернётся под руку. На моём Тигго ФЛ 15г.в. сзади стоят точно такие же суппорта, что и на обычном Тигго 09г.в. Однако, на Тигго моего знакомого, 12г.в., сзади установлены суппорта отличающиеся по конструкции от упомянутых выше. В общем, нужно смотреть конкретный экземпляр Izvini
den4is
den4is
Ссылка на сообщение 06.09.2025 14:00
Народ подскажите пожалуйста почему на чери т11 правое колесо вечно подклинивает суппорт?? То есть плохо отжимается тормозная колодка от диска и всегда подзажата из за этого машина плохо набирает и колодка правая передняя всегда стёрта в ноль а остальные нормально? Суппорт менял , тормозной шланг тоже, тормозуху тоже поменял ничерта не помогло , скажите куда копать ? Может гтц попробовать поменять что думаете ?
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 08.09.2025 21:22
Думается, что вряд ли ГТЦ виноват. Какие хитрые процессы в нём должны происходить, чтобы это сказывалось именно на одном колесе? Все потоки тормозной жидкости идут к колёсам через блок АБС. Может там какая-то засада? Ничего не утверждаю, просто мысли вслух.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 09.09.2025 07:19
Правое какое? Если заднее то это у них болезнь - ржавеют и клинят направляющие - нужно обслуживать минимум раз в год, а лучше два раза. здесь даже чертеж для вытачивания из нержавейки был.
Передние тоже периодически надо смотреть - клинят, если резинки не держат
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 09.09.2025 19:48
Так если человек пишет, что суппорт менял и проблема осталась, неужели новый суппорт сразу же подклинивать начал? Что-то сомнительно, хотя, всякое бывает. Киснут, в основном, задние, а тут речь именно о переднем.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 10.09.2025 06:22
Точно, увидел, что правая передняя. Но проверить на закусывание все равно не мешало бы, всяко бывает.
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 10.09.2025 10:45
подкусывает направляющая, временно решает проблему набить побольше смазкой
