подновье
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
11.08.2012 18:24
неисправность ввиде отсечки проявляет себя при 4000 об. просто машина начинает останавливаться. сбрасываешь газ и едешь дальше. хорошо, если нет отсечки, значит это неисправность.
HELP. куда лезть? что чинить?
если бы умирал бензонасос, то это бы происходило постоянно. этого нет. диагностика ошибок не выдает. машинка бежит резво, но глюк достает.
есть еще какие мысли?
w23o90
если у тебя такая машинка, то я с удовольствием с тобой поменяюсь на кимку.
w23o90
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
15.08.2012 12:27
Мотор не крутится выше 4000 об/мин. это значит, что глючит какой то датчик и ЭБУ перешел на работу в аварийном режиме, когда данные с неисправного датчика получаются косвенным путем.
Тогда лампа чек энджин должна загореться.
Или вариант, какой то датчик выдает запредельные значения вместо нормальных. ЭБУ считает датчик рабочим, но при работе мотора глюки.
У кого то было, датчик температуры ОЖ выдавал минус 41 градус постоянно. ЭБУ переливало, мотор тупил и бензин хлебал ведрами.
Что то упустил я, что поршневую меняли.
Нужно померить компрессию, проверить метки в ГРМ, сделать диагностику.
Если есть возможность, подцепить моторный сканер и кататься, наблюдая за датчиками и параметрами.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
подновье
valera
Byrato
Авто: Chery Kimo
Byrato
Авто: Chery Kimo
27.04.2014 17:10
Всем привет !после замены грм загорелась лампа чек и двигатель после 4000 об врубает отсечку .причем после отсоединения аккамулятора если не газовать чек не горит но стоит газануть до 4000 чек загорается.
завтра поеду к диагносту может чего найдем
Dumon76
Byrato
Авто: Chery Kimo
Byrato
Авто: Chery Kimo
06.05.2014 19:10
Всем привет, поехал к емеле , диагностика выявила ошибку датчика распред вала ,после замены на новый бошь (950р) чек перестал гореть но двигатель так и не хотел крутиться.Плюнул на датчики полез проверять метки,действительно ошибся на один зуб при натяжке ремня
Motto
worcman
Авто: Chery Kimo
worcman
Авто: Chery Kimo
22.07.2014 18:49
Привет товарищи форумчане срочно нужна помощь.
На днях менял сцепление на своей кимо. при замене корзины снял с маховика кольцо датчика колленвала. после установки машина не заводится помогите советом комрады
Добавлено спустя 15 секунд:
народ хэлп
Добавлено спустя 59 секунд:
помогите
diesel047
diesel047
Авто: Chery Kimo
17.07.2017 21:52
Доброго времени суток. Вот и меня посетила эта напасть. Как уже писали выше, загорелся чек - ошибка в цепи датчика положения распредвала. Заводится нормально. Но крутится до 4000. Проедешь минут 10 не глуша движок, все приходит в норму. Крутится до отсечки. Стоит только на секунду заглушить и сразу завести - все по новой - 4000 и не больше. 5-7 минут и опять норм. И период времени именно одинаковый. Вопрос почему он через время начинает выходит на полную мощность. Х.з. буду поменять датчик, а там поглядеть....
Евгений ш
Авто: Vortex Estina Полная
Евгений ш
15.09.2024 21:14
Здравствуйте, я тут новичок не могу разобраться с вортекс эстина 2009 год 1.6, срабатывает отсечка на 4000 т оборотов, иногда нормально крутит до Красной зоны, менял уже все датчик колен вала, распредвала, датчик температур, провода, катушку, свечи, 3 раза проверял метки всë чëтко стоит, датчик кислорода 1, давление в рампе 3,5 стоит как вкопаное, что может быть ещё? Реле все местами менял, несколько раз было, что не заводилась, а потом как стрельнула и заднюю банку глушителя разорвало, сейчас заводится нормально, но с оборотами так же, то нормально крутит до отметки, то отсечка на 4000, куда копать подскажите пожалуйста, может уже было у кого, как решил??
