Дёргаемся при разгоне (уже не знаю что делать((((
Volod62
Авто: Vortex Tingo MT2
Volod62
Ссылка на сообщение 22.11.2021 16:35
Датчик на педали сцепления попробуй настроить. Делается так, 1.нажимаешь педаль 2. вытягиваешь шток на датчике 3.помаленьку отпускаешь педаль.Удачи.
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 23.11.2021 09:54
от датчика сцепления, по-моему ,только перегазовка при переключении передач и небольшая потеря мощности, рывки- как-то сомнительно
Volod62
Volod62
Ссылка на сообщение 23.11.2021 12:02
Перегазовка при переключении передач, плохое управление дроссельной электронной заслонкой. Всё это происходит от датчика на педали тормоза. У него два контакта, один разомкнутый это стоп сигналы, второй контакт нормально замкнутый, сигнал идёт на ЭБУ. При плохом контакте, мозги думают что педаль тормоза нажата.Ещё при таком дефекте, дрос. Элек. заслонка начинает срабатывать при повторном нажатии.Например; при резком ускорении давишь на педаль газа, а она не реагирует. При повторном нажатии начинает работать.Разобрал датчик, почистил контакты(были подгоревшие, контакта не было).Всё работает.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 23.11.2021 12:36
А если их закоротить
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 23.11.2021 12:47
Чего человеку разбирать и смотреть-то в итоге? Smile
Volod62
Volod62
Ссылка на сообщение 23.11.2021 18:10
1.Проверить и настроить поочерёдно оба датчика.Это минутное дело,чем менять всё подряд.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 25.11.2021 21:01
ну так что, в чем дело было ?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 26.11.2021 06:39
Посмотри по соседним темам - автор уже коленвал ищет, какие уж тут датчики?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.11.2021 21:04
Заедь к диагносту, пусть грянет все датчики. А потом форсунки посмотри. наверное они загажены и бьют струей в сторону, а должен туман идти. А когда нагрузки нет( разгона) они и сут в центр. Ну больше не Чиму. Вал причем тут
tyapa38
Авто: Чери тиго т11
tyapa38
Авто: Чери тиго т11
Ссылка на сообщение 04.04.2022 20:23
Bogdan_Engls писал(а):
Всем привет, дёргается тигр при разгоне, на холодную больше, на горячую по меньше но дёргается зараза, вроде от 2 до 3х тысяч… и больше всего на 2 второй, хотя когда как))
тигго т11 мотор 1.8
что проверил сам:
1.Давление топлива в норме, во время дёрганья.
2.Чек не горит
3. померил сопротивление катушки между 1-4 и 2-3 и у меня 12 кОм.
4. удалил (заглушил вход на коллекторе впускном а из клапанной крышки пока просто на улице висит шлаг) клапан рециркуляции картерных газов (был рванный) — машина стала работать лучше и ехать раза в два лучше.
5.дросель снял поставил новую прокладку, и протянул впускной коллектор.\
6. новые свечи и бронепровода.
серавно дёргается тачка, от 2 тысяч, и до 3, если резко разгоняться то малые толчки еле чувствительные, если плавно на второй и третей дёргается сильно
tyapa38
Авто: Чери тиго т11
tyapa38
Авто: Чери тиго т11
Ссылка на сообщение 06.04.2022 07:20
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 06.04.2022 09:50
tyapa38 писал(а):
тут всё ясно, что причина в выключателе тормоза, проблема давно известная ,перегазовки от тормоза нет, есть ограничение мощности в следствии закрытия дросселя из-за неверной информации от выключателя тормоза на эбу, эбу думает что водитель нажимает на тормоз, повторное нажатие на газ отменяет этот алгоритм(возможную неисправность по выключателю тормоза)
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
ещё встречал рывки при разгоне ,1 2 передачи ,из-за датчика детонации, но там была ошибка обрыв датчика
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 08.04.2022 10:14
А еще может дергаться из-за датчика коленвала или маховика, откуда считывает обороты
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 4 (2021) 1,5CVT
Андрей6677
Ссылка на сообщение 02.05.2022 09:40
Не все свечи одинаково полезны. моему 1,8 идеально подошли NGK 5282 BCPR6E-11 и DENSO 4702 IK20TT иридиевые (на них сейчас и езжу). а вот на других свечах (пробовал обычные DENSO и иридиевые NGK) тоже дергается.
Провода стоят Tesla T314B
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 08.05.2022 16:13
Форсунки забиты и топливная рампа. Промой и дерганья пропадут.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Грязные они, поэтому топливо с трудом проходит, а при разгоне его надо больше. А в рампе давление в норме, так как дело в форсунках )
Лично у меня после промытия форсунок дерганье пропало. А ранше прямо дергало
