Дёргаемся при разгоне (уже не знаю что делать((((
На страницу Пред.  1 2
Volod62
Авто: Vortex Tingo MT2
Volod62
Ссылка на сообщение 22.11.2021 16:35
Датчик на педали сцепления попробуй настроить. Делается так, 1.нажимаешь педаль 2. вытягиваешь шток на датчике 3.помаленьку отпускаешь педаль.Удачи.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 23.11.2021 09:54
от датчика сцепления, по-моему ,только перегазовка при переключении передач и небольшая потеря мощности, рывки- как-то сомнительно
Volod62
Volod62
Ссылка на сообщение 23.11.2021 12:02
Перегазовка при переключении передач, плохое управление дроссельной электронной заслонкой. Всё это происходит от датчика на педали тормоза. У него два контакта, один разомкнутый это стоп сигналы, второй контакт нормально замкнутый, сигнал идёт на ЭБУ. При плохом контакте, мозги думают что педаль тормоза нажата.Ещё при таком дефекте, дрос. Элек. заслонка начинает срабатывать при повторном нажатии.Например; при резком ускорении давишь на педаль газа, а она не реагирует. При повторном нажатии начинает работать.Разобрал датчик, почистил контакты(были подгоревшие, контакта не было).Всё работает.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.11.2021 12:36
А если их закоротить
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 23.11.2021 12:47
Чего человеку разбирать и смотреть-то в итоге? Smile
Volod62
Volod62
Ссылка на сообщение 23.11.2021 18:10
1.Проверить и настроить поочерёдно оба датчика.Это минутное дело,чем менять всё подряд.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 25.11.2021 21:01
ну так что, в чем дело было ?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 26.11.2021 06:39
Посмотри по соседним темам - автор уже коленвал ищет, какие уж тут датчики?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.11.2021 21:04
Заедь к диагносту, пусть грянет все датчики. А потом форсунки посмотри. наверное они загажены и бьют струей в сторону, а должен туман идти. А когда нагрузки нет( разгона) они и сут в центр. Ну больше не Чиму. Вал причем тут
