ag70
ag70
Авто: Chery indiS
30.05.2019 12:59
Недавно проявилась такая проблема - при включении вентилятора сильно трусит движок, падают обороты. Раньше так обороты на включение вентилятора не реагировали. Это происходит как на бензине, так и на газу. Может кто сталкивался с таким - подскажите пожалуйста куда смотреть
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
30.05.2019 14:21
| ag70 писал(а): |
| Может кто сталкивался с таким - подскажите пожалуйста куда смотреть |
При включении напряжение просаживается? Если сильно просаживается, то возможно контакты ротора в двигателе вентилятора коротят.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
30.05.2019 14:27
| ag70 писал(а): |
| Недавно проявилась такая проблема - при включении вентилятора сильно трусит движок, падают обороты. Раньше так обороты на включение вентилятора не реагировали. Это происходит как на бензине, так и на газу. Может кто сталкивался с таким - подскажите пожалуйста куда смотреть |
От просадки напруги. Проверь АКБ, может херовый заряд (особенно если мало ездишь), или уже на ладан дышит, тут причин много и сульфатация и уровень электролита, и низкая плотность) ну а если АКБ родной он не обслуживаемый меняй неглядя), а может и у вентилятора какое то подклинывание. Других причин вроде как и нету больше.
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
30.05.2019 14:31
Проверил, напряжение норм, при включении кондея и вентилятор включается - 14.1 вольт показывает
Ander
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
30.05.2019 14:47
Так при включении вентилятора или кондея. А то если кондея то тут с промывки ДМРВ можно начинать, и заменой двигателя заканчивать
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
30.05.2019 14:52
Колбасит и без кондея при включении вентилятора. Просто включил кондей, чтобы не ждать , пока вентилятор сам включится, и померял напряжение
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
30.05.2019 15:25
| ag70 писал(а): |
| Колбасит и без кондея при включении вентилятора. Просто включил кондей, чтобы не ждать , пока вентилятор сам включится, и померял напряжение |
Действительно надо лопасти осмотреть. Может что налипло или, наоборот, отломилось. Если все нормально, то похоже можно грешить только на мотор вентилятора.
ag70
ag70
Dgin24
