Колбасит при включении вентилятора
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.05.2019 12:59
Недавно проявилась такая проблема - при включении вентилятора сильно трусит движок, падают обороты. Раньше так обороты на включение вентилятора не реагировали. Это происходит как на бензине, так и на газу. Может кто сталкивался с таким - подскажите пожалуйста куда смотреть
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 30.05.2019 14:21
При включении напряжение просаживается? Если сильно просаживается, то возможно контакты ротора в двигателе вентилятора коротят.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 30.05.2019 14:27
От просадки напруги. Проверь АКБ, может херовый заряд (особенно если мало ездишь), или уже на ладан дышит, тут причин много и сульфатация и уровень электролита, и низкая плотность) ну а если АКБ родной он не обслуживаемый меняй неглядя), а может и у вентилятора какое то подклинывание. Других причин вроде как и нету больше.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.05.2019 14:31
Проверил, напряжение норм, при включении кондея и вентилятор включается - 14.1 вольт показывает
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 30.05.2019 14:37
Как то было такое. Обороты правда не падали, а вот колбасило хорошо! Причина оказалась банальной - после езды по проселочной грязи часть налипла на лопасти снизу и засохла, получился нехилый такой эксцентрик! Very Happy
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 30.05.2019 14:47
Так при включении вентилятора или кондея. А то если кондея то тут с промывки ДМРВ можно начинать, и заменой двигателя заканчивать
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.05.2019 14:52
Колбасит и без кондея при включении вентилятора. Просто включил кондей, чтобы не ждать , пока вентилятор сам включится, и померял напряжение
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 30.05.2019 15:25
Действительно надо лопасти осмотреть. Может что налипло или, наоборот, отломилось. Если все нормально, то похоже можно грешить только на мотор вентилятора.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.06.2019 10:00
Если бы налипло, то колбасило бы на кузов, а не обороты двигателя падали бы.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Проблема оказалась банально в свечах. Иридиевые NGK , купленные на алиэкспресс как оригинал, пробег 8 тыс - центральный электрод стал короче на миллиметр с лишним XeXe Вкрутил старые свои Bosch wr78x, которые пробежали уже тысяч 40 - все отлично теперь.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.11.2019 14:27
Разобрался с проблемой Smile Раньше думал что свечи, но эффект был не такой значительный, просадка все равно оставалась при включении вентилятора.
Дело оказалось в свечных проводах Smile Поставил новые, и все , даже не всегда замечаю, когда вентилятор включается.
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 12.07.2021 18:46
ag70 писал(а):
Недавно проявилась такая проблема - при включении вентилятора сильно колбасит (движок) автомобиля
У меня было в прошлом году такое (. При включении вентилятора, двигло так колбасило, что я думал что опора где открутилась Yes
Поехал на СТО, оказалась виной подшипники вентилятора. Сняли панель с вентиляторами, шприцом с иголкой, проткнули "как бы защиту от пыли" на подшипниках, и залили туда масло. 2-й сезон езжу, всё ок. Более не колбасит
