Замена антифриза. (вопрос по замене одного типа на другой)
На страницу 1 Пред.    След. 41
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 08.04.2007 20:41
Информация в ВИКИ
Какой же антифриз = охлаждающую жидкость (ОЖ) выбрать?
Пришлось «перелопатить» много разных сайтов. В основном, это реклама разных ОЖ, без по-настоящему детальной информации. Основной же вопрос – чем отличаются разные ОЖ (G11, G12, G34, G48…). И какая же ОЖ для нас оптимальна? В итоге, собрал наиболее интересное и предлагаю, прежде, чем покупать ОЖ, прочесть данный материал (в конце ссылки на первоисточники).
Очень коротко – общие сведения.
- Цвет ОЖ не зависит от ее качества и определяется только видом красителя!
- Существует две наиболее распространенные «основы» - этиленгликоль ((С2H4[OH]2) – вязкая бесцветная жидкость, ядовитая, со сладковатым вкусом), и пропиленгликоль ((С3H6[OH]2) – вещество, имеющие сходные с этиленгликолем свойства, однако неядовитое, а также обладающее пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в сравнении с этиленовым конкурентом цена).
- Выдержка из статьи в «За Рулем» № 4 2009, стр.142. "Часто на банках с антифризом пишут G11 G 11 (или G 48) и G12. Первый производится по так называемой гибридной технологии, а второй - по карбоксилатной технологии, и потому их не следует смешивать. На них были составлены спецификации ТL 774-С (G11) и ТL 774-D (G12). А с 2006 обозначение G12 исчезло, уступив место новым рецептурам: ТL 774-F (G12+), ТL 774-G (G12++), ТL 774-Н (G12+++). Кстати, наш ГОСТ 28084-89 практически повторяет современный американский стандарт АSТМ D3306. И оба они дружно молчат про такой показатель, как цвет ОЖ. Мы знаем, что любой антифриз изначально бесцветен, краситель в него добавляют... Интересно-зачем? Вот, например, ОАО "Технаформ" производит один и тот же антифриз СооlStrеаm Рrеmium, окрашивая его в оранжевый цвет для завода "форд", в жёлтый для "вольво", в розовый для GМ просто потому, что так захотели эти потребители."
Есть следующий способ "ориентироваться" в антифризах - по допуску VW. Бывают они 3 основных видов: G11, G12, G12+.
-G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет (VW). G11 - силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый. Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охлаждения масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
- G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жидкости этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G12 – карбоксилатный (на основе органических соединений карбоксилатных кислот), обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый, действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
- G13(G12+) – основа- полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их "Lobrid coolants" и "SOAT coolants".
Не замерзнет любой качественный антифриз, но для машин с алюминиевым радиатором лучше всего лить БЕЗСИЛИКАТНЫЕ. Это антифризы с применением органических ингибиторов, т.е. тех карбоксилатных кислот, о которых говорилось выше - G12, G12+, G30(VW), G33(PSA), G34(GM). Они окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline, Extendet Life, Dex Cool и Shell ELC. Главная их особенность состоит в том, что все они основаны на двух типах карбоксилатных кислот (и даже больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитритов, аминов и нитратов. При этом – чем меньшее количество кислот они содержат – тем лучше. Например,
Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат ОДИН !!! тип карбоксилатных кислот. ДРУГОЙ тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя.
Но на упаковке крайне редко указывается точная рецептура.
Поэтому лучше всего руководствоваться допуском производителя. К сожалению, вероятность найти ОЖ с допуском Чери весьма незначительна, можно использовать допуск Митсубиши.
Например, в Ижевске в Митсубиши дилер заливает G-11 http://www.mitsubishi-club18.ru/viewtopic.php?f=7&t=214
У «силикатных» ОЖ меньше срок службы и при их замене систему необходимо промывать.
Безсиликатные («карбоксилатные»)– более современные, они долговечнее, экологичнее, но и дороже.
Смешивать «спокойно» можно лишь ОЖ одного типа и одного производителя.
Поэтому лучше покупать с запасом на доливку.
Проверка качества уже залитой либо новой ОЖ.
Что касается проверки качества уже залитой либо новой ОЖ, то в домашних условиях это сделать невозможно. Можно только проверить плотность ареометром (косвенная проверка температуры замерзания), но не факт, что это даст правильный результат. В свое время ТОСОЛ «делали» добавляя соль либо кислоту в воду. Ареометр показывал низкую температуру замерзания, а что было потом с двигателем угадать несложно.
Поэтому проверить ОЖ можно, замораживая ее в морозилке холодильника. Но я для более низких температур проверял ее следующим способом. Наливаем 30 – 50 мл. ОЖ в пробирку. Затем берется стеклянный сосуд (лучше всего небольшой термос на 0.5л) и наливаем туда немного ацетона ( 100 – 150 мл.). Затем берем обыкновенный углекислотный огнетушитель (только углекислотный!) и направляем его струю в термос. Соответствующим термометром контролируем температуру ацетона в термосе. Когда температура достигнет требуемого значения – опускаем туда пробирку с ОЖ, выдерживаем ее около минуты, вынимаем и смотрим. Так мне удавалось получить температуры до -50С. Чтобы получить еще боле низкие температуры необходимо вместо углекислоты из огнетушителя использовать твердую углекислоту (сухой лед). Тогда можно получить температуру до – 70С. Но у меня сухого льда не было, т.е. это я сам не проверял.
Еще один крайне важный параметр ОЖ, допускающий проверку в бытовых условиях, это так называемая запасенная щелочность. Подробно объяснять не буду (если кому-то интересно, тогда напишу). Проверяется с помощью Рh метра или лакмусовой бумаги.
ВУ нормальной ОЖ должна быть щелочная реакция – бумага слегка синеватого цвета. Если в ОЖ добавляли кислоту, то бумага станет розовой либо красной. Такую ОЖ использовать нельзя! Смысл параметра запасенная щелочность в том, что при добавлении в образец ОЖ небольших количеств слабого раствора кислоты PH ОЖ не изменяется.
Вот еще ссылки http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/total/antifreeze/antifreez_for_trans/glacel ... http://www.akira-oil.com/products/cars/kyk/antifreeze/sgc/
Процедура замены антифриза
Процедура замены антифриза: (от Asvon) http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=587389#587389
Есть несколько способов замены ОЖ на Тигренке:
- если получится открутить пробку под шестигранник на блоке двигателя, то тебе повезло и проблем с заменой не будет.
- Как менял я, купил дисцилированную воду 4 баклажки по 5 литров, и алгоритм такой, открываешь краник, уходит 3,5л, закрываешь краник, заливаешь в радиатор дисцилированной воды, заводишь двигатель, греешь до включения вентиляторов, или же до нагрева верхнего патрубка радиатора, выключаешь, сливаешь 3,5 и по кругу, пока из краника не потечет более ли менее светлая водичка, у меня как раз ушло 20литров, после последнего слива доливаешь туды концентрат 3,5-4 литра и всё, правда потом надо будет еще доливать гдето 0,5 т.к. расположение печки в Тигго не совсем удобное и она находится примерно на уровне горловины радиатора и сразу не заполняется ОЖ, либо проехать примерно 3-4 км, либо хорошо погонять двигатель, а потом опять долить но уже в бачок.
P.S.Удобнее всего заливать воду в радиатор - это поставить баклажку сверху, как раньше бензин из канистры заливали в бак, трубку в баклажку, подсосать и в горловину вставить, тогда она сама самотеком и потечет, по мере залива сжимай верхний патрубок радиатора рукой.
Родственные темы:
антифриз уходит куда-то? Тигго 2.4
Нагревается Двигатель!!! тигго 2.4
And-KravtsovKTZ
Авто: Chery Tiggo FL 4Х4
And-KravtsovKTZ
Ссылка на сообщение 20.03.2020 08:25
Про 7,5 литров, слив и промывку это ясно. Вопрос в другом: кому из них можно доверять в плане качества? Есть какие либо соображения, кроме разницы в цене?
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 05.04.2020 13:44
антифризе Тигго.docx
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  антифризе Тигго.docx
долгих сравнений цена.docx
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  долгих сравнений цена.docx
Ссылка на сообщение 05.04.2020 14:18
Mr.Tiggo
не все прочитают
Цитата:
После долгих сравнений цена-качество, для себя купил ANTIFREEZE FELIX PROFESSIONAL, CARBOX,-(ВАЖНО ! ), -40, G12+. (КРАСНЫЙ)
вот текст https://autogener.ru/antifreeze/chery/tiggo/v_t11-2005-2011.php
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 05.04.2020 19:09
NOT писал(а):
не все прочитают
Это точно, я что то прочитал, что то нет.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.04.2020 22:24
NOT писал(а):
Mr.Tiggo
не все прочитают
А чего узкий круг производителей, или остальные аФно делают. Я за "Феликс" Постоянно лью. Проблем ваще нет
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 06.04.2020 01:10
вадимка писал(а):
NOT писал(а):
Mr.Tiggo
не все прочитают
Спасибо за корректировку,- у меня по другому не получилось открыть содержимое. Про узкий круг производителей : - рассматривал рекомендуемые -"Havoline", "AWM", "Energy". - характеристики очень хорошие, но и цена намного больше. Выбирал именно "карбоксилатный" класс . "FELIX" меня вполе устроил и по качеству - (ни чем не хуже дорогих), - и по цене. Yes Horosho Р.S. главное - на подделку не попасть. Mdaa
KonstantinIN
KonstantinIN
Ссылка на сообщение 31.01.2021 16:52
Вот нашел.
Это не реклама!
Антифриз LAVR G11 – отличный выбор для спецтехники, грузовых и легковых автомобилей с чугунными блоками двигателей с деталями из меди и латуни. Мы рекомендуем уточнить, какая охлаждающая жидкость подходит для вашего автомобиля, в руководстве по эксплуатации.
Антифриз LAVR G12+ идеален для спецтехники, грузовых и легковых автомобилей с алюминиевыми блоками двигателей, он надежно защищает их даже при температуре выше 105⁰С, что не под силу другим типам охлаждающей жидкости. Мы рекомендуем уточнить, какая охлаждающая жидкость подходит для вашего автомобиля, в руководстве по эксплуатации.
Anatolii124
Авто: Vortex Tingo FL 1.8МТ
Anatolii124
Ссылка на сообщение 31.01.2021 17:46
Уже на третьей авто заливаю AGA Z65 желтый G12+(-65+132) не дешевый,на левак не попадал, поэтому ни осадка ни помутнений, как не которые пишут не наблюдал.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 02.02.2021 20:01
Anatolii124 писал(а):
AGA Z65 желтый
Года четыре на нем ездил . Даже не помутнел . Зачет .
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 02.02.2021 22:26
NOT писал(а):
Mr.Tiggo
не все прочитают
В избранное
den4is
den4is
Ссылка на сообщение 04.02.2024 15:04
Тоже поменял сегодня антифриз , Слилась непонятная прозрачная жижа померили плотность -16 градусов)
Взял coolstream optima красный. Промывками не занимался, не охото, критичного ничего не увидел, печка жарит, на горловине радиатора налета нет.
Двигатель 1.6
Слилось примерно около 5,5-6 литров.
Сливал так, открыл крышку радиатора, открыл крышку бачка ОЖ, открыл краник радиатора, стекло примерно 3-4 литра, закрыв пальцем трубку от бачка ОЖ, дул в радиатор через горловину, вышло примерно пол литра еще,
потом снял патрубок с печки левый прям в патрубок дул еще слилось литра 2 , потом дул в печку еще слилось 2 стакана примерно.
Потом одел обратно патрубок на печку , закрутил краник радиатора, заливал через горловину радиатора, медленно ушло на залив минут 40-50. Завел автомобиль прогрел , термостат открылся, с бачка подсосало жижу. Вообщем ничего сложного. На все про все часа 2-3 ушло. По изменениям нет ничего, в принципе как жарила печа так и жарит, просто поменял для себя, а то 10 лет машине ниразу никто не менял антифриз)
Заодно поменял ремень генератора и 3 ролика.
Ролик натяжителя имел люфт и шуршал, нижний обводной был в хлам, люфт , подклинивание, бренчал. третий средний нормальнйы можно было ездить но поменял сразу все.
По артикулам:
CAFFARO 17637 ( обводные 2 штуки ) подшипник JAPAN
CAFFARO 23900 ( ролик натяжителя ) подшипник NSK
Сразу скажу качество достойное, заказыывал на автодоке - направление дистрибьютор
GATES 6PK1628XS ( ремень генератора ) все там же на автодоке такое же направление. Качество отменное, в руках приятно держать. На замену роликов ремня ушло около часа.
Хмыр
Авто: Chery Tiggo FL 1,8Lux
Хмыр
Ссылка на сообщение 17.07.2024 23:16
Сменил антифриз в батином Vortex Tingo FL 1,8. Заводской Ravenol g12 был заменен примерно в 2018 году на пробеге 25 т.км. на Ravenol g12 (красный). Причина замены помутнение и грязь в бачке... Вот удивляюсь сам, зачем дерьмовый равенол менял на такой же дерьмовый равенол...загадочная русская душа. Причина второй замены - помутнение антифриза и грязь в бачке, ржа под клапаном радиатора....
Короче смена с 3 промывками деионизированной водой без химии (!).
Процедура замены кратко:
Снял защиту двс 2 болта, краник радиатора снизу в легком доступе, никакую пластиковую защиту бампера не снимал.
На краник подходящий шланг (5-7 мм внутри), открываем клапан и сливаем. Течет и в шланг и через винтовую пробку краника, уделаете все в округе, лучше на улице. Компрессором в дырку клапана - выжимаем еще пол литра. Всего так сливается около 4 л. Накидываем клапан на место.
Сдергиваем левый шланг печки (левый со стороны подкапотного), подставляем пластиковую бутылку с воронкой под штуцер, компрессором дуем в снятый шланг, выливается поллитра. Бачок снял (он сдергивается без инструмента) и из него вылил еще поллитра. Итого слил в 5 л баклажку, получил полную. 2,5 л осталось в блоке. Жуть как много.
Вот дальше уже к концу промывки понял как лучше вытеснить старый фриз из блока, т.к. радиатор промывается и сливается проще и верней, а вот в блоке зависает слишком много старого антифриза:
Сдергиваете второй шланг печки и вставляете в прозрачную баклажку 1,5-2 л, воронку вставляете в левый шланг и со снятым клапаном начинаете заливать промывочную дистилированную или деионизированную воду. В определенный момент в баклажку начинает литься старый антифриз, вытесняемый заливаемой водой. И когда по цвету вы видите что потекла просто вода, то можно заканчивать вытеснять. Радиатор к этому моменту также почти полностью заполняется водой снизу.
Вот таким образом можно промыть быстрее и обойтись 1-2 кратной промывкой.
Точно также после слива и выдавливания воды компрессором заполнял антифризом, вытесняя им воду в баклажку через правый шланг печки пока не увидел четкий цвет свежего антифриза. Вытесняется около 1-1,5 литра воды.
Потом следует надеть правый шланг на место и заполнять уже радиатор через левый шланг печки. Сначала из места для клапана начнет вытесняться вода и ее приходится лить на землю или пол гаража, в тазик на полу. Потом как увидите по цвету и запаху что пошел антифриз, вытеснение и заправку антиыризом можно заканчивать. Бачок заполнил отдельно примерно 0.5-0.7 л. Итого у меня влезло 7 л свежего антифриза, т.е. 0.5 литра осталось воды в блоке,что нестрашно.
После данного способа заполнения не было воздушных пробок. Двигатель запустили, немного газовали и доливали по мере проваливания уровня в радиатор через выкрученный клапан. Пока фриз не нагрелся сильно, сдергивал кратковременно на ходу правый шланг и убедился что нет воздуха и антифриз потоком течет через печку. Прогрели до срабатывания карлсона и все. Хомуты на шланги печки поставил в самом конце процедуры.
Залил проверенный мной не один раз на разных европейских машинах Sintec G12++ Unlimited. Отличный, долгоиграющий лобридный антифриз (силикатный лобридник). Служит гарантированно дольше 5 лет. Проверено.
И никаких нахрен больше гавенолов.
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 18.09.2025 22:41
Привет всем.
у меня залит зеленый антифриз.
собирался менять термостат. Какой лучьше на доливку взять? номера для заказа или ссылки на озон что щас можно брать или не брать?
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 19.09.2025 09:57
yrik2002
раньше лил феликс, сейчас синтек
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 19.09.2025 23:37
Если не знаете какой залит, то лучше заменить полностью.
