Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 16.08.2019 00:00
Росич писал(а):
NOT писал(а):
Росич
Стрелка открутилась?
это как и за счет чего? и что с ней сделать чтобы прикрутить?! ))))
Почитать как ставить стрелки в панели тигго. В теме про замену и модернизацию панели тигго описано. Там стоят моторчики и оси. И как-то по или против часовой стрелки эти стрелки ставятся. Если дело конечно в этом.
Росич
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Росич
Ссылка на сообщение 19.08.2019 21:11
NOT писал(а):
Росич писал(а):
NOT писал(а):
Росич
добро Ok . Как вернусь с отпуска с Хакасии, попробую поглядеть, что там внутри...
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 20.11.2019 22:11
NOT писал(а):
Там стоят моторчики
вопрос первый : можно ли провести тест приборки как на ваз - газ ?
второй вопрос : датчик топлива завис на чуть меньше пол бака , и не реагирует на отключение питания (даже без акб как вкопаный) . лампа остатка топлива при диагностике загорается , по факту нет . приборке капец или проводке до бака ?
Alex48rus
Alex48rus
Ссылка на сообщение 27.12.2019 22:36
Добрый вечер
У меня чери тигго т11 2.0 акпп 2009 года
Проблема в том, не горит подсветка щитка приборов и подсветка кнопок в салоне,
В салоне светятся всего 2 кнопки, одна регулятор подсветки щитка приборов и
При включении габаритов загорается сама кнопка
На печки нет, на кнопках стекло подъёмника тоже нет
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 28.12.2019 23:14
Попробовать проверить цепь регулировки яркости (если конечно предохранители целы)
Mekixica
Mekixica
Ссылка на сообщение 14.12.2020 23:42
Ребят подскажите такой момент поменял я приборку т11 на ФЛ и столкнулся с тем, что не показывает температуру. Думал датчик, поменял, на старой приборке все показывает как надо. Потом решил, что в приборке новой проблема, разобрал прозвонил все работает. Когда подтыкаешь тока приборку и стрелки гудят температурная дёргается. Но потом замирает в нижнем положении и все. Разбирал шаговый двигатель стрелки там все шестерни целые обмотка тоже. И вот не пойму я в чем еше может быть проблема ??
Apex
Apex
Ссылка на сообщение 15.12.2020 12:02
В том, что предварительно не почитали форум http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2037377#2037377
DmitriySCH
Авто: Chery Tiggo FL
DmitriySCH
Ссылка на сообщение 07.05.2021 18:48
Всем привет уважаемые ребята не нашел в форуме подходящую тему но чем то моя проблема похожа!
Chery Tiggo FL 20014
Суть проблемы : При включении габаритных огней регулятора включения света в положение 1, панель приборов начинает гореть в пол яркости и не загорается подсветка кнопок дверей, руля, климата, перестал работать регулятор корректора фар!!!!
Что я сделал :
предохранители прозвонил все исправны, фишки в ногах на стойках двери слева и справа перещелкал заново, на регулятор яркости подсветки панели проверил + и - все есть но на него идет четыре провода +- и 2 провода зеленых не пойму куда они и какую функцию выполняют одни провод я так понял уходит под капот а второй уходит в блок комфорта (так же пробывал отключать фары все не помогло )
При включении габаритов подсветка темнеет и когда отключаю 15 пикового разема с блока комфорта панель приборов становится ярче
Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.10.2021 18:12
Кто сталкивался. ФЛ14 г. Вкл. Зажигание а все стрелки в "0" на щитке,хоть прогретая, хоть холодная, начинаю ехать, все показывает. Бывает за день раз 5, а бывает ни чего. Куда рыть?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.11.2021 20:57
Скажите, как влияет тахометр с топливным датчиком?..
Завожу машину, топливный в "0" и тахометр в "0".вкл.скорость и все работает. Вроде коряво работает дачи скорости. Где взаимосвязь
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 11.11.2021 17:35
вадимка писал(а):
Где взаимосвязь
Влага . Где то сыро .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.11.2021 16:22
Вряд ли, еще летом наблюдал
Bogdan_Engls
Авто: Chery Tiggo норм
Bogdan_Engls
Ссылка на сообщение 16.11.2021 21:09
в приборке плата многослойная, от влаги между слоями тоже может быть обрыв
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 08.02.2022 23:36
Добрый день.Подскажите: не горит абс на панеле приборов - там лампочки или светодиоды ? чтобы поменять,надо полностью разбирать панель ? циферблат и стрелки снимать ?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 09.02.2022 06:15
В старой Тигге не знаю, а в FL светодиоды, разбирать надо, стрелки снимать надо, циферблат нет. Вообще она как слоеный пирог сделана, вся на защелках, скрипит нещадно. Разбирал, чтобы устранить скрипы деталей друг о друга.
