gregory
NOT
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
29.05.2020 07:18
| gregory писал(а): |
| Как итог умер катализатор или нужно сначала найти причину пропуска воспламенения? |
1. Катализатор умер сам по себе к этому времени пробега ибо с рождения дерьмовый.
2. Причину однозначно надо искать ибо на 3 цилиндрах тоскливо ездить.
Пропуск вспышек - либо свеча не затянута, либо зазор, либо умерла, либо пробивает высоковольтный провод, может даже в колодце. Бывает еще плохо контачит со свечей или катушкой.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
| V@sily писал(а): |
| gregory писал(а): |
Пропуск вспышек - либо свеча не затянута, либо зазор, либо умерла, либо пробивает высоковольтный провод, может даже в колодце. Бывает еще плохо контачит со свечей или катушкой. |
зы. Кстати Тесловские провода тоже не панацея - у меня с новья один провод из 4 х дерьмово работал - поставил один из старых родных и стало все ок. Так и езжу 3 Тесловских и один черивский :-)
gregory
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
29.05.2020 14:38
машинка резвая - на 3 цилиндрах маловероятно что ездили. свечи меняли, провода не светятся ночью. кат умер- стремно его сворачивать- там же все прикипело. очкую (((
вадимка
вадимка
29.05.2020 22:27
| gregory писал(а): |
| машинка резвая - на 3 цилиндрах маловероятно что ездили. свечи меняли, провода не светятся ночью. кат умер- стремно его сворачивать- там же все прикипело. очкую ((( |
На болты ставь, шпильки легко высверливаются
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
30.05.2020 15:17
| gregory писал(а): |
Как ни странно это звучит, но проблем с откручиванием крепежа катализатора к коллектору не было даже притом, что некоторые гайки корродировали до такой степени, что их пришлось стачивать надфилем под меньший размер. Вот болтики между 1-м и 2-м катализатором обычно прикипают крепко. Так что даже горелка не помогает. Приходится высверливать.
V@sily
V@sily
01.06.2020 10:32
| gregory писал(а): |
| машинка резвая - на 3 цилиндрах маловероятно что ездили. |
С пропусками она периодически подтупливает при нажатии на газ, а так вполне резво может ехать
| gregory писал(а): |
| провода не светятся ночью |
В свечной колодец не заглянуть, а характерного следа пробоя может и не быть, ну или на свече плохо держится. У меня так было. Помогла принудительна замена провода на новый
agend
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
08.07.2020 12:03
| agend писал(а): |
| и 1.8 каты долго не ходят |
Очень спорное утверждение, 182 тык пробега, оба катализатора родные.
agend
woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
09.07.2020 07:02
| agend писал(а): |
| ГАРИ писал(а): |
| agend писал(а): |
Очень спорное утверждение, 182 тык пробега, оба катализатора родные. |
Статистика. |
На 1.8 пробег 132 т.к. каты родные , на 2.0 пробеге 55 выбил об, забило.
