Ошибка P0420 и пропуск воспламенения
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.05.2020 19:16
Заехал ко мне друг чтобы помочь с моей ошибкой смотрю у него тоже горит чек Энджин, подключился и выпала ошибка P-0420 , перед этим со слов друга была ошибка пропуск воспламенения в 4 цилиндре. Как итог умер катализатор или нужно сначала найти причину пропуска воспламенения?
ошибка P-0420
пробег 50 тыр
сброс ошибки помогна 140-150 км
Ссылка на сообщение 27.05.2020 19:57
1. У меня до замены ката ошибка 0420 выскакивала иногда. Как ни странно. Но по графику 2й лямбды было видно что кат не работает. Надо смотреть его график.
2. Торопиться менять пока не надо. В РФ за 8 тыс нет оригинальных катов. Надо проверить подсосы воздуха.. Щели всякие.
3. Для проверки лямбд их можно поменять местами. На актеко я так понимаю они одинаковые.
Вот так выглядят графики на рабочем кате и лямбда. Кат пробег 7тыс. На новом график 2О2 строго прямая 0.7В. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2298893#2298893
А вот коллега с такими же симптомами.
Продувка адсорбера как идёт?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 29.05.2020 07:18
1. Катализатор умер сам по себе к этому времени пробега ибо с рождения дерьмовый.
2. Причину однозначно надо искать ибо на 3 цилиндрах тоскливо ездить.
Пропуск вспышек - либо свеча не затянута, либо зазор, либо умерла, либо пробивает высоковольтный провод, может даже в колодце. Бывает еще плохо контачит со свечей или катушкой.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
зы. Кстати Тесловские провода тоже не панацея - у меня с новья один провод из 4 х дерьмово работал - поставил один из старых родных и стало все ок. Так и езжу 3 Тесловских и один черивский :-)
gregory
gregory
Ссылка на сообщение 29.05.2020 14:38
машинка резвая - на 3 цилиндрах маловероятно что ездили. свечи меняли, провода не светятся ночью. кат умер- стремно его сворачивать- там же все прикипело. очкую (((
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.05.2020 22:27
На болты ставь, шпильки легко высверливаются
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 30.05.2020 15:17
Как ни странно это звучит, но проблем с откручиванием крепежа катализатора к коллектору не было даже притом, что некоторые гайки корродировали до такой степени, что их пришлось стачивать надфилем под меньший размер. Вот болтики между 1-м и 2-м катализатором обычно прикипают крепко. Так что даже горелка не помогает. Приходится высверливать.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 01.06.2020 10:32
С пропусками она периодически подтупливает при нажатии на газ, а так вполне резво может ехать
В свечной колодец не заглянуть, а характерного следа пробоя может и не быть, ну или на свече плохо держится. У меня так было. Помогла принудительна замена провода на новый
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 08.07.2020 08:45
Какой мотор? На 1.6(119) и 1.8 каты долго не ходят
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 08.07.2020 12:03
Очень спорное утверждение, 182 тык пробега, оба катализатора родные.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 08.07.2020 16:06
Статистика.
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 09.07.2020 07:02
agend писал(а):
Статистика.
На 1.8 пробег 132 т.к. каты родные , на 2.0 пробеге 55 выбил об, забило.
