FAQ на Wiki-движке. Наполним вместе.
На страницу 1 Пред.    След. 25
Ответить    Все форумы » О сервере
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 15.01.2009 18:18
Поставил на сайт wiki-движок www.chinamobil.ru/wiki/
Зачем я это сделал? Форум разросся, людей много, флуда тоже, к сожалению, хватает. Искать нужную информацию стало сложнее. Нужен FAQ, или структурированный сборник статей с отобранной информацией строго по теме.
Такой FAQ есть, но в силу технических ограничений добавлять в него инфу мог я один, и его наполнение шло медленно.
Здесь же, на www.chinamobil.ru/wiki/ каждый может добавлять новые статьи и редактировать существующие. Если что-то будет сделано не так, всегда можно отменить изменения и вернуться к любому раннему варианту.
Для того чтобы редактировать статьи, надо зарегистироваться (чуть позже синхронизирую с авторизацией на форуме)
Редактор там достаточно простой, и каждый может в нем разобраться.
В общем, www.chinamobil.ru/wiki/ - заходите, смотрите, пробуйте редактировать, создавать страницы.
Есть надежда, что совместными усилиями мы сделаем нужное дело.
Если дело пойдет хорошо, в конце года самые активные "писатели" получат ценные призы Smile
Пока я сделал только самый костяк - добавил несколько автомобилей, сделал рубрикацию. ( посмотреть на нее можно, например, здесь www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:start Если к рубрикации есть замечения, пишите)
Если есть вопросы, спрашивайте в этой теме.
zzzStorMzzz
Авто: Great Wall Deer G3 ХЗ
zzzStorMzzz
Ссылка на сообщение 28.02.2020 05:07
Максимfvfby писал(а):
У меня чери амулет, пропала искра,менял датчик хола,катушку зажигания,не помогает, не пойму в чем причина.
Проверь контакты на катушку.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 12.04.2020 19:24
Датчик абсолютного давления для нашего мула подходит от хундеев. Хундейские ДАД ы бывают двух ухие и одно ухие. Каталожный номер 39300-22600 аналогов куча дорогих и дешёвых, самое главное рабочие. Прикупил я ДАД VS-MP 08901 фирмы Startvolt, двух ухий как наш, за 500 руб. ДАД в коробочке с вкладышем, с гарантией 2 года, Встал как родной, распиновка такая же! Ездовые качества в норме и даже на высоте!
Под наши оригинальные номера теперь подсовывают нерабочее, безликое фуфло, не тратьте время и деньги!
СергейЕлховка
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
СергейЕлховка
Ссылка на сообщение 22.06.2020 14:37
Всем здрасть,с190 не давно у меня,прогорела гофра в глушителе,ездил с прогоревшей около месяца,машинка стала делать мозги(троить,тупить),с каждым днем все сильнее и сильнее,дошло до того,что на газ реагировала только захлебыванием и глохла.Поменял гофру,а машинка так и делает мозг.Скидываю фишку со 2 датчика кислорода,маленько получше(ездить можно,но тоже захлебывается при нажатии на газ).Так вот,может какая адаптация нужна?или датчик кислорода лег?нет возможности ехать на диагностику
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.06.2020 16:21
Попробуй с батарейки клемму скинуть - может обнулится.
СергейЕлховка
СергейЕлховка
Ссылка на сообщение 22.06.2020 16:55
скидывал,первые 10-15 секунд нормально,потом опять мозг делает
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.06.2020 17:50
Ещё вариант - соты в катализаторе забиты. Замерь сопротивление выхлопа.
СергейЕлховка
СергейЕлховка
Ссылка на сообщение 22.06.2020 18:03
пробит каталик,когда гофру менял заглядывал)
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.06.2020 20:17
Тут только по диагностике чтото можно будет понять. Так гадать долго будем...
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 22.06.2020 21:06
СергейЕлховка писал(а):
прогорела гофра ... стала делать мозги(троить,тупить)
дыра в гофре никак на тупизну не влияет. Вы можете глушитель отсоединить и ездить. У Вас какая-то совокупная проблема.
У меня было: появился пирдёшь под машиной - подумал гофра-поменял-ничего не изменилось. Оказался хомут прогоревший в другом месте.
СергейЕлховка
СергейЕлховка
Ссылка на сообщение 23.06.2020 13:29
если дыра между датчиками кислорода то может парить,они друг друга обманывают
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.06.2020 15:39
Кислородник ловит кислород, соответственно заливает больше бензина. Это может происходить вплоть до полного заливания двигателя. Каты коксуются, свечи засираются.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 23.06.2020 19:34
Из-за дыры газы будут выходить наружу, а не во внутрь.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Тем более если переливает, то мощность должна подняться.
По симптомам ДАД умер.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 23.06.2020 20:53
Есть такая вешь - пульсация выхлопа. На некоторых легковых нинссанах много движков убито было из за засасывания частничек разрушающегося катализатора прямо в цилиндры, а тут всего лишь немного кислорода XeXe хотя и дад может подсирать Very Happy
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 23.06.2020 21:57
Такая ерунда и на последних рено логанах происходит.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
oo24aa писал(а):
пульсация выхлопа.
пульсация и разряжение это не одно и тоже.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
ЭТО симптом. Попробуйте очень медленно нажимать на педаль и оч быстро на ХХ - есть разница?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 23.06.2020 22:42
А периодические скачки давления и разряжения это что по вашему ? Не пульсация? Выхлоп - наружу, всос- разряжение и в дырку всос и тут же новый выхлоп который продавливает всосаный воздух дальше по системе выхлопа до лямбда2 которая видит избыток кислорода и дает команду на обогащение смеси, а тут опять импульс и еще добавить бензина ? Похоже? И так до тех пор пока смесь не начнет догарать в выхлопе. Хлопков нет? Тогда дад, а так и катушка и свеча и дыры в системе выхлопа
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
При снятом кате и глушителе нет ппротиводавления и все сразу идет наружу
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Friend
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Yes
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Весь вопрос с чего начать!
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Я думаю в Елховке за литр самогона лырки в системе заварят, а вот за новым дад надо будет ждать и потом еще и ехать
