RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Рамис
Авто: Vortex Tingo
Рамис
Авто: Vortex Tingo
26.12.2019 14:28
Доброго времени суток. У меня схожая проблема. Вентилятор в аварийном режиме, после заводки движка включается вентилятор на холодном движке или просто вкл, выкл зажигания срабатывает снова. Показывает ошибку слабый сигнал цепи датчика ОЖ. При включенном зажигании на разьеме ДОЖ напряжение 8-9 В. Подключал к нему новый датчик, грел его, никаких изменений. Скан показывает температуру движка 143 градуса.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Забыл сказать, что стрелка температуры на приборке на 0 постоянно.
RusT1982
RusT1982
10.01.2020 08:43
Недавно всё же сработал вентилятор + стрелка ОЖ упала на 0.
Загушил авто и тут же завёл, карлсон заглох + стрелка вернулась в зенит.
Полагаю что всё дело в скапленнии горячего антифриза в верхней части СОД при выключенном двигателе.
В частности на немцах если заглушить ДВС с t° ближе к 90 и оставить мин. на 5 то включив можно увидеть цифру более 105°
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
10.01.2020 09:05
| RusT1982 писал(а): |
| Недавно всё же сработал вентилятор + стрелка ОЖ упала на 0 |
Пропадает контакт внутри датчика температуры, именно по этой причине выкинул два датчика, купленных "в запас", до сих пор работает родной..
FL708
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
11.01.2020 02:27
RusT1982
Ошибка P0118 при этом появилась?
У меня периодически появляется эта ошибка, но никаких проблем со стрелкой t ОЖ не наблюдается. И интересно, что ошибка P0118 видна только по ЭБУ двигателя, но не видна по протоколу OBD.
RusT1982
RusT1982
26.02.2020 19:51
Ну что ребята, кажется я поймал эту ошибку!
Цепляем ЕЛМку. Кородкие поездки, двиг глушим с t° 94, через минут 5 включаем и видим на диагностике -40°! Моргает секунды 3-5 и далее показывает 84° и стрелка на нуле ляжытъ.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
27.02.2020 07:05
| через минут 5 включаем и видим на диагностике -40°! Моргает секунды 3-5 и далее показывает 84° и стрелка на нуле ляжытъ. |
Карлсоны при этом включаются? Ошибка фиксируется в памяти?
Датчик под замену, сколько можно об одном и том же... чудес не бывает
RusT1982
V@sily
V@sily
28.02.2020 07:26
| Ну да ладно, уговорил! |
Судя по фото датчик явно не оригинал.
Пока не установил на машину положи в холодильник в морозилку и после охлаждения до -20 померяй сопротивление и запиши значени, чтоб потом знать причину, если появятся проблемы при запуске ниже -15 :-)
RusT1982
RusT1982
28.02.2020 09:35
| V@sily писал(а): |
| положи в холодильник в морозилку и после охлаждения до -20 померяй сопротивление |
Зачем такие сложности?!
Ставишь на авто и одним ̶п̶р̶е̶к̶р̶а̶с̶н̶ы̶м̶ морозным утром проверяешь ЕЛМкой правильность показания t° датчика.
NOT
NOT
28.02.2020 10:15
RusT1982
оригинальный стоит 565р
V@sily
V@sily
28.02.2020 11:46
Ставишь на авто и одним ̶п̶р̶е̶к̶р̶а̶с̶н̶ы̶м̶ морозным утром проверяешь ЕЛМкой правильность показания t° датчика. |
Это если адаптер есть, то конечно. Но, ещё и морозов надо дождаться. В этом году с ними как на грех проблемы были Ж-)
RusT1982
Tony-peperony
Авто: Chery Tiggo 2.0АКП
