Неисправности системы охлаждения Chery Tiggo 1,8 acteco
На страницу 1 Пред.    След. 14
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 25.12.2019 13:53
вадимка писал(а):
V@sily
Ролик натяжной 100% точно так было. Заменил и прошло. Сам мозг сломал. А на вид как новый.
Капец! У меня с новья он так побрякивает(((
Может дело в "стрелке"?
Я затягивал не взирая на стрелку так чтоб угол излома ремня был минимальный.
Вокруг затяжки натяжителя чёт много споров и мануалов Sad
Рамис
Авто: Vortex Tingo
Рамис
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 26.12.2019 14:28
Доброго времени суток. У меня схожая проблема. Вентилятор в аварийном режиме, после заводки движка включается вентилятор на холодном движке или просто вкл, выкл зажигания срабатывает снова. Показывает ошибку слабый сигнал цепи датчика ОЖ. При включенном зажигании на разьеме ДОЖ напряжение 8-9 В. Подключал к нему новый датчик, грел его, никаких изменений. Скан показывает температуру движка 143 градуса.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Забыл сказать, что стрелка температуры на приборке на 0 постоянно.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 10.01.2020 08:43
Недавно всё же сработал вентилятор + стрелка ОЖ упала на 0.
Загушил авто и тут же завёл, карлсон заглох + стрелка вернулась в зенит.
Полагаю что всё дело в скапленнии горячего антифриза в верхней части СОД при выключенном двигателе.
В частности на немцах если заглушить ДВС с t° ближе к 90 и оставить мин. на 5 то включив можно увидеть цифру более 105°
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 10.01.2020 09:05
Пропадает контакт внутри датчика температуры, именно по этой причине выкинул два датчика, купленных "в запас", до сих пор работает родной..
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 11.01.2020 01:15
Так на всех авто , в том числе и у нас. После остановки двигателя повышается температура ОЖ, т.к. нет циркуляции. Как правило должен сработать вентилятор, даже если зажигание выключено.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 11.01.2020 02:27
RusT1982
Ошибка P0118 при этом появилась?
У меня периодически появляется эта ошибка, но никаких проблем со стрелкой t ОЖ не наблюдается. И интересно, что ошибка P0118 видна только по ЭБУ двигателя, но не видна по протоколу OBD.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 26.02.2020 19:51
Ну что ребята, кажется я поймал эту ошибку!
Цепляем ЕЛМку. Кородкие поездки, двиг глушим с t° 94, через минут 5 включаем и видим на диагностике -40°! Моргает секунды 3-5 и далее показывает 84° и стрелка на нуле ляжытъ.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 27.02.2020 07:05
Карлсоны при этом включаются? Ошибка фиксируется в памяти?
Датчик под замену, сколько можно об одном и том же... чудес не бывает
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 28.02.2020 07:18
Датчик под замену, сколько можно об одном и том же... чудес не бывает.
Да.
Да.
В теме читал что замена не помогает.
Ну да ладно, уговорил!
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 28.02.2020 07:26
Судя по фото датчик явно не оригинал.
Пока не установил на машину положи в холодильник в морозилку и после охлаждения до -20 померяй сопротивление и запиши значени, чтоб потом знать причину, если появятся проблемы при запуске ниже -15 :-)
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 28.02.2020 09:35
Зачем такие сложности?!
Ставишь на авто и одним ̶п̶р̶е̶к̶р̶а̶с̶н̶ы̶м̶ морозным утром проверяешь ЕЛМкой правильность показания t° датчика.
Ссылка на сообщение 28.02.2020 10:15
RusT1982
оригинальный стоит 565р
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 28.02.2020 11:46
Это если адаптер есть, то конечно. Но, ещё и морозов надо дождаться. В этом году с ними как на грех проблемы были Ж-)
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 28.02.2020 19:51
Интересное дело, господа!
Ранее подключая ТОРК постоянно слышал "осторожно, возможна гололедица".
После смены ДТОЖ и лямбды этого сообщения не слышу Smile
Хотя t° отображало адекватно Mdaa
Tony-peperony
Авто: Chery Tiggo 2.0АКП
Tony-peperony
Ссылка на сообщение 22.04.2020 13:56
Ошибки u1100 и p0118 , машина с утра работала ошибок не было . Появились после замены дмрв . Машина просто не заводится крутит стартер и все . Клеммы снимал , дтож поменял , сбрасывал ошибки все равно висят и не заводится двигатель . При выключении зажигания срабатывает вентилятор . Как только поварачиваещь зажигание вентилятор выключается . Сломал всю голову. Щас через другую прогу замерил воздух и температуру жидкости везде -40
