Дефекты на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 82
Куратор темы: VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 31.01.2007 09:32
Если вы считаете, что на ваш вопрос нет ответа на данном сайте, вы сильно ошибаетесь.
Вновь прибывшим читать обязательно !
Если вы хотите поделиться впечатлениями о эксплуатации автомобиля или достижении определенного пробега пишем в уже созданные темы, если таковой нет, то создаем новую тему. Но сначала читаем Правила поведения на форумах
Указываем во всех сообщениях о эксплуатации и дефектах(такие то проблемы, симптомы такие то, пробовали то то, а оказалось то то. Деталь брал там то, номер по такому то каталогу такой то, цена вопроса такая то.). Приветствуются фото и видео отчеты .
Писать типа «я поменял (мне поменяли) то-то и то-то », просто с перечислениями замененных деталей не надо, кроме вас это ни кому не интересно.
Сообщения типа «помогите у меня стучит» будут игнорироваться и удаляться. У нас на форуме нет экстрасенсов.
Про Дизель
Двигатель, выпускная система
задымил
Удаление катализатора
Замена ремня ГРМ
Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
Из двигателя выдавило масло!!!
Обороты холостого хода
Водяная помпа
Форсунки
заглючил датчик расхода бензина
Горит Check engine
Замена ремней на Ховере
Подушка КПП
стук холодного мотора
Двигатель, Бензин
Рывки при разгоне!!!
Замена ремней(ГУР, Кондей, Гена)
"свист" ремней
Проблемы с мотором
Повышенный шум от двигателя и трансмиссии
регулятор давления в топливной рампе
Не заводится Ховер
Все посторонние шумы двигателя
Пропадает тяга во время езды
Умер двигатель
Детонация
Стук при выключении зажигания
давление картерных газов
глохнет движок
можно ли педаль газа сделать легкой в нажатии?
Что это течет и как это устранить?
Как поменять крышку поддона картера ?
Странное поведение двигателя
ОПРОС: "Машина ужасно тупит на прогретом движке"
Глохнет при первом запуске
ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ(ВРЕМЕННАЯ) И ПРОВАЛЫ НА 3000 ОБОРОТАХ.Подскажите пожалуйста!
Двигатель не выключается
глушак шумноват
Электрика
Вопросы по электрике Ховера
Не работают дворники
Постоянно включен вентилятор радиатора
Свечи, высоковольтные провода
Лампа давления МАСЛА
Лампочки
Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
Пропала зарядка
Датчик подушек безопасности
Катушка зажигания (Ховер)
стеклоочиститель задней двери!!!
Омыватель лобового стекла
CD-changer Проблемы. У кого было подобное?
Мигает символ подушек безопасности
Автодиагностика системы кондиционирования
Концевые выключатели дверей
Самопроизвольно включается и гаснет освещение салона
Обнуляем ошибки компьютера
Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
Заглючил спидометр
Омыватель заднего стекла
Изменился звук сигнала
Начал глючить дисплей. У кого такое было?
радио живет своей жизнью
Проблема - Постоянно работает вентилятор радиатора
датчик положения коленвала
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Расшифровка ошибки БК
Катушка светится в темноте!!!!!!!
моторчик печки засвистел
обогрев зеркал
стеклоподъемники, проблемы есть?
Подушка безопастности
Помогите найти реле вентилятора
Стоп-сигналы
Как отключить плафон освещения над водителем
Неработают сигналы поворота
Прикуриватель и его особенности
Регулировка скорости электровентилятора
Вопрос по реле полного привода
Помогите с приемником!
Ремонт стартера
Чудит стартер!
радиоприёмник
Диагностика Ховера без компьютера
что за провода под сидением???
Кузов, салон
Защита на Hover?
Покраска Ховера
Двери замерзают
Лопнул люк
Не открывается водительская дверь
Лобовое стекло
Скрип, сверчки в салоне
ХАРАКТЕРНЫЙ скрип под капотом
Уплотнители дверей
Tросик двери
Вскрываем обшивку дверей
Зеркала
Коррозия на Ховере
Запотевает передняя фара!!!!!
Дверные ручки!!!
Разбор морды для снятия экрана или блока управления магнитолой
Разбираем салон
Как отрегулировать водительскую дверь?
как снять шторку в багажнике на ховере?
Снимаем декоративную решетку радиатора
Как это снять с дверей? (ФЕТРА)
Тема крючков в багажнике
Как добраться до панели приборов?
боковое зеркало
Заедает ремень безопасности переднего пассажира
Задняя полка: крепление, причины скрипа и их устранение
Замена стекла в водительской двери
Снять самому задний бампер
дребезжание впереди с правой стороны
Регулировка стеклоподъемника передней двери
Сняти наклади на порогах
Ходовая, трансмиссия
Включение полного привода
Замена СЦЕПЛЕНИЯ
Беда со сцеплением, может кто сталкивался
Сальники раздатки
На 90 км/ч и выше странная ВИБРАЦИЯ! Что делать?
Не выключается 4WD
шайтан-машинка
Посторонний звук при переключении передач
Подшипники
Коробка начала заедать
Задний мост
Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
Кардан
сломалась коробка
Cтук в ходовой
Замена колесной шпильки
У кого поёт на 3 передаче?
Сальники переднего моста
Коробка передач после ремонта
Нужна помощ- Механизм подключения переднего моста
Металлический лязг при включении КПП
Ручка КПП
Задняя передача
Самопроизвольное выключение задней передачи
Замена подшипников передней ступицы
ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ С ХРУСТОМ
Вот теперь только попробуйте чего-нибудь не найти в 213 ссылках или не правильно написать. Пользуйтесь на здоровье.
Директор
Директор
Ссылка на сообщение 20.02.2008 15:38
Maximus 178, пункты 1, 4, 10, 12, 13, 16 - согласен полностью. Остальные - весьма субъективные. П.19 - парктроник есть.
pro
Авто: Great Wall Hover Люкс+
pro
Ссылка на сообщение 26.02.2008 23:49
Нда.
И на мою улицу пришел "праздник"... Можно "отписаться" в эту тему.
Пробег небольшой, времени особо разъезжать не было - 800 км, поэтому...Честно сказать даже немного озадачен.
Из досадных мелочей:
- было сломано крепление-соединение шланга омывателя ветрового стекла;
- нечеткое включение плафона освещения багажника;
- сегодня "умер" CD чейнджер.
По CD непонятно: то ли предохранитель в цепи сгорел, то ли он сам "накрылся".
Тех.документации пока нет, а для скачивания мануала инет "немного не быстрый" ))...
Может кто знает - подскажет какой предохранитель проверить?
Из более серьезного и пугающего)):
- *ммм... как же описать...* иногда, проезжая особо глубокие ямы, в задней части автомобиля раздается одиночный, довольно таки, сильный "металлический" звук. Именно ямы, а не кочки.
И самое неприятное:
- сегодня заметил, что передний бампер, с правой стороны, в районе фары и крыла "ушел" внутрь примерно на 3 мм (((
Вроде и не бил никого, зарапин нет... С крепления соскочил чтоли...
На ощупь он очень хрупкий. Чувствую будут с ним проблемы в будущем.
Из конструктивных особенностей отмечу на мой взгляд:
- не очень удачное расположение бензобака - очень низко, на "брюхо" сядешь, есть вероятность его повредить;
- картер двигателя тоже низковато, могли бы и повыше поднять при такой высоте то;
- великоват ход ручки переключения передач - не очень удобно быстро переключать.
Конечно не ложка, но капля дегтя в бочку моего меда все таки капнула...
В остальном все хорошо! Растет мой малыш Ховрюша, и аппетит у него хороший - не жалуемся ))
16-17 литров 95-го за милую душу ))
vid
vid
Ссылка на сообщение 27.02.2008 00:04
Везет вам дефекты какие то есть... А мне че то и поныть не о чем, измерить что ли бампер передний, может он у меня тоже на 3мм подвинулся, это же ужасно если так! Very Happy
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.02.2008 00:10
Про все это писано переписано на форуме, читайте не стесняйтесь.
Скорее всего пионЭры чегото недокрутили.
И про это на форуме тоже есть.
А это и не F1 Very Happy
Так это нормальный расход, до 8000.
marcusvii
marcusvii
Ссылка на сообщение 27.02.2008 11:08
Был на СТО, проходил ТО-1, что сделали:
1. Противотуманки - выскочил разъем подключения кнопки, сделали.
2. Обогрев сидений - "упал жгут проводов с разъемом на металлическую деталь", сделали.
3. Полный привод - неисправность вызвала большой интерес механиков, привела их в возбуждение, но почему не включается не поняли... Заменили электропривод включения переднего привода - не помогло, решили что надо смотреть раздатку, но время было уже позднее перед праздниками и перезаписали меня на 06 марта, потом доложусь что к чему...
Директор
Директор
Ссылка на сообщение 27.02.2008 12:18
Было такое. Долго искал, и, наконец, нашел. У меня брякал пластмассовый задний бампер, ударяясь на кочках о металлический усилитель. Я опустил запаску, подлез под машину, и засунул в щель между пластмассовым задним бампером и металлическим усилителем первую попавшуюся под руку резинку (наконечник от старых высоковольтных проводов). Бряканье пропало. Может и Вам поможет?
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 06.03.2008 22:02
ну вот дефект вылез на 25000! на скорости 180-... на мкад(крузер пропускать не хотел гад!их постоянно заедает чТо китай обгоняет!!!) при обгоне три хлопка громких сквозгромкую музыку- я аж об..испугался! думал ремень Оборвало! выхожу а у мЕня верхний молдинг лобового стекла справа отклеился и с пол лобового вылез! а хлопки-это он точечно приклеен в трех точках и оторвался! короче приложил, ладонью постучал и пока дефеКт исправлен! XeXe
john
john
Ссылка на сообщение 07.03.2008 06:33
Доброго всем времени суток!
И снова очередная поломка на Ховере. Еду утром на работу, слушаю Авторадио (102.8fm) . Вдруг звук пропал, появилось шипение. Повключал другие каналы - нормального звука нет, хотя чем ниже частота - тем больше удается разобрать сквозь шипение и треск. На частах от 104.6 - шипение пропадает, четко слышится свист. На сервисе говорят, что радио сдохло, и надо менять... CD работает нормально.
ps. Причем проблемы с радио начали появляться где-то с месяц назад, проявлялось это тем, что звук время от времени начинал "бубнить" и немножко так подхрипывать, особенно на низких частотах. Потом это пропадало, потом снова появлялось. В последнее время - все чаще.
У кого нибудь такое было? Можно ли вылечить самостоятельно?
john
john
Ссылка на сообщение 07.03.2008 06:36
А вот еще одну хрень заметил - скрипит кожа, в которую укутан рычаг переключения передач. Точнее похоже скрип возникает когда кожа эта соприкасается с самим рычагом.
Надо снимать кожу и мазать саледолом?
trikke
trikke
Ссылка на сообщение 07.03.2008 18:53
[quote="Жучок"]А мож у кого было?!!......что то у меня изредка включается на несколько секунд свет в салоне))) ....вечером ехал один, думал что кто то дверь открыл Very Happy )))))).
Была такая беда с миганием потолочного сетильника, когда машина наезжала на ямы. Вылечили следующим образом: Разобрали кожух рулевой колонки и снизу добрались до концевика, установленного на замке зажигания, который срабатывает при вставлении ключа в замок. Представляет он из себя маленькую белую коробочку прикрученную одним винтом к замку. Откручивать винт неудобно. После снятия коробочки ее можно разобрать Она на защелках. Внутри находятся контакты и пружина. Вот эту пружину надо растянуть, чтобы она была жесче и контакт не болтался. Потом все собрать и мигание должно пройти.
Влад 7
Авто: Great Wall Hover H5
Влад 7
Ссылка на сообщение 11.03.2008 17:47
У меня вылезла следующая бяка, стали гулять холостые обороты, то держаться около 1500 то иногда нормально опускаются на 850.Бензин не менял в баке ,правда пришлось сильно побуксовать и погазовать и после этого вылезла такая фигня ,хотя не понимаю может быть в этом какая-то связь или нет, чего делать не знаю Nea
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
Bmw
Ссылка на сообщение 14.03.2008 20:58
Сегодня ездил в сервис,посмотрели задние верхние тяги,действительно,один сайлентблок умер,но не совсем,сказали ещё паходит,колодки все под замену,сказали максимум на 1000 кхватит,устранили течь в багажнике,косяк тех,кто камеру ставил.
Остались три неизлечимых дефекта,хруст в руле(все карданчики подтянуты)
Дребезжание при разгоне(не могут найти где)
И в педали сцепления какое-то бряканье(не знают).
Roma_11
Roma_11
Ссылка на сообщение 15.03.2008 10:44
Доброго времени суток!
После антикора в Ирито на Волкова заметил скрип откуда-то справа, сзади, похожий на металический при езде по "стиральной доске".
Подумал, что плохо притянута запаска - претянул скрип остался.
Вопросы к гуру: Подстажите что снимают при антикоре и прикручивают обратно, (желательно если есть такая информация с учетом особенностей ирито-подхода) что моглобы быть не прикручено и издавать указаный скрип.
С чего начать устранение? Как показать проблему в сервисе, если при раскачивании авто данная проблема не проявляется?
Установлены: защита картера и коробки (понятно что снимаются), пороги (подарочные)....
Еще: Могут ли так проявлять себя плохо затянутые крепления амортизаторов? Как проверить самому вне гаражных условий?
V.I.P.131
V.I.P.131
Ссылка на сообщение 15.03.2008 13:03
Я как-то в теме "включение полного привода" писал, что после использования полного привода, немного проехав на заднем, появлялся звенящий треск (ребята с форума подсказали, что пытается на ходу включиться полный привод, за что большое спасибо). Подумал написать это в теме "дефекты..."
Приехал в Гжель, объяснил. Сказали, что такая болезнь была у Сейфов (я вроде-как второй такой на Ховере) и поменяли механизм блокировки переднего моста. Еду домой радостный. Через минут 30 опять появляется до боли знакомый звук. Я обратно в Гжель (зря меняли механизм блокировки переднего моста). Другой специалист объяснил, что датчик включения переднего моста недовыключает его, находиться в режиме ожидания и поэтому происходят попытки включения полного привода (благо больше двух попыток подряд не было). Не помню, он что-то там подточил и подставил какую-то шайбочку (с его слов) под датчик, за что ему спасибо. Теперь с этим все нормально.
Появилась другая проблема (не связанная с предыдущей). После ночной стоянки трогание с вывернутым до конца рулем происходит со свистящим скрипом. По прямой нескрипит. Через несколько метров уже поворачивает нормально. Кто знает в чем причина и насколько опасна? Pomogite А то, пока, поездку в Гжель не планирую.
В целом, оцень карасо! Smile
drift-er
Авто: Ш-Нива
drift-er
Авто: Ш-Нива
Ссылка на сообщение 15.03.2008 15:02
Думаю, вопрос сей к насосы гидроусилителя. Надо выявить точное место откуда исходит звук. Насосы все шумят. Особенно, когда руль вывернут в право или влево до отказа: не знаю какое давление в тот момент развивает Ховер, но обычно на многих марках лоходит до 60атм. (!) Сейчас уж, правда, все более в ньютонах да паскалях меряют, но суть не в этом. Дело в том, что ротор насоса и его лопасти в такие моменты испытывает максимальную нагрузку. Доносится визгоподобный вой. Держать вывернутым до конца руль нужно как можно меньше, от силы секунд 5 (лучше вообще не допускать этого). Особенно хорошо вой подобный слышно на холодной, только заведенной с ночи машине. Попробуйте перед троганием утром несколько раз спокойно покрутить руль в ево-право на месте: надо разогреть насос и жидкость в системе. Потом начинайте движение. Если рецедив опять проявится, посмотреть нужно само крепление насоса - бывает ослабо крепление его, тоже возможен шум. Ну и наконец, воздух в системе. Если после нескольких поворотов руля на месте жидкость в бачке гидроусилителя становится белёсой с воздушной взвесью - в системе воздух (тоже выть будет)
