жэка11
жэка11
жэка11
kashcei
жэка11
жэка11
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
28.09.2023 21:17
Всем привет,вот и я попал на замену радиатора отопителя,родной не нашел,только под заказ и ждать неделю. Мой родной проходил 13 лет,с заменой ОЖ каждые 2 года,заливал всегда тосол Аляска с новья. Пошел на просторы интернета искать кто что ставит,наткнулся всего на 2 статьи, одни ставил родной,с ампутацией по длине трубки, а второй где то по ссылке на ВК, написал что отец ставил от ГЕТЦа, Пришлось рискнуть и заказать,второй вариант,ждал пол суток,фирма какая то китайская,по цене 2000.Единственный минус этого радиатора,то что трубки прямые,ни как у нас,на родном.Укоротил до 3 см от бочка,обе трубки,и пошел искать патрубки с углом в 90 градусов( Благо разборщики подгоняют иногда,разные патрубки), разбирал как выше описывалось, с частичной разборкой корпуса охладителя.(благо ранее я там ручки то сувал)разобрал за час с перекурами,а сегодня с 9 утра до собирал.Получилось до обеда.до 13.Новый радиатор короче нашего на 1 см, как раз зашли угловые патрубки, до корпуса конедея.В машине красота,тепло, посмотрим на сколько этого радика хватит.Фото если надо приложу,но принцип такой же точно как на Ховерах без снятия панели.
soenz
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
soenz
21.08.2025 22:58
егодня поменял помпу, но есть сомнения: на новой крыльчатка меньше. Сами лопасти на фото должно быть видно.
Боюсь что циркуляция будет хуже.
Ребят кто ставил у1
