умерла печка
На страницу Пред.  1 2 3 4
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 17.09.2018 06:49
о результатах напишу Yes
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 17.09.2018 13:12
ура ура ура Bravo все получилось, снял укоротив одну трубку(вторая давно сама отвалилась по пайке) и вырезав термо ножем сделанным на базе газового паяльника горелки кусочек пластика Horosho , самое сложное открутить саморезы которые сзади на нижней половине корпуса кондиционера, теперь надо найти кто трубку припаяет или спец припой заказывать и самому паять
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 17.09.2018 18:28
https://ibb.co/k4WYjz https://ibb.co/f7STHK https://ibb.co/ibXvxK https://ibb.co/h5yPre https://ibb.co/eY3ePz https://ibb.co/hLnHBe https://ibb.co/d7TPre https://ibb.co/d4h0We https://ibb.co/h4RSBe https://ibb.co/b5sOjz https://ibb.co/gOmSBe https://ibb.co/mJNZre https://ibb.co/ncufWe https://ibb.co/nKQb4z
https://ibb.co/jYkb4z
фотки
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Припой заказал, буду скоро паять
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 17.09.2018 21:13
Имхо...С такими повреждениями,как на фото,стоит поискать аргонщика Normalno ,а не заниматься рукожопством Nalivai
Все эти припойные сопли отваляться при сборке Fu
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 18.09.2018 06:30
радиаторы с нова идут паяные Yes по пайке и отвалилась XeXe правда с моим участием Crazy
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 09.10.2018 03:28
трубку припоял и в этом месте усилил холодной сваркой, поставил радиатор на место на шлангах, все работает и замена возможна без снятия торпедо Yes
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 28.10.2018 12:13
Всем доброго времени!! С праздником автомобилисты!!! Horosho Horosho Horosho Вот и я нашел себе родной мотор отопителя на печку,новый!!!Теперь красота,мотор работает как надо,и в салоне теплее,не то что с переделками.Цена вопроса в поднебесной 856 руб.Я счастлив как слон. Ok
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 28.09.2023 21:17
Всем привет,вот и я попал на замену радиатора отопителя,родной не нашел,только под заказ и ждать неделю. Мой родной проходил 13 лет,с заменой ОЖ каждые 2 года,заливал всегда тосол Аляска с новья. Пошел на просторы интернета искать кто что ставит,наткнулся всего на 2 статьи, одни ставил родной,с ампутацией по длине трубки, а второй где то по ссылке на ВК, написал что отец ставил от ГЕТЦа, Пришлось рискнуть и заказать,второй вариант,ждал пол суток,фирма какая то китайская,по цене 2000.Единственный минус этого радиатора,то что трубки прямые,ни как у нас,на родном.Укоротил до 3 см от бочка,обе трубки,и пошел искать патрубки с углом в 90 градусов( Благо разборщики подгоняют иногда,разные патрубки), разбирал как выше описывалось, с частичной разборкой корпуса охладителя.(благо ранее я там ручки то сувал)разобрал за час с перекурами,а сегодня с 9 утра до собирал.Получилось до обеда.до 13.Новый радиатор короче нашего на 1 см, как раз зашли угловые патрубки, до корпуса конедея.В машине красота,тепло, посмотрим на сколько этого радика хватит.Фото если надо приложу,но принцип такой же точно как на Ховерах без снятия панели. Yahoo Yahoo Horosho Horosho
soenz
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
soenz
Ссылка на сообщение 21.08.2025 22:58
егодня поменял помпу, но есть сомнения: на новой крыльчатка меньше. Сами лопасти на фото должно быть видно.
Боюсь что циркуляция будет хуже.
Ребят кто ставил у1
