Рулевые карданчики
На страницу 1 Пред.
dimaxa
Авто: Great Wall Hover Люкс
dimaxa
Ссылка на сообщение 11.06.2018 23:00
Да, люфт появился за один день , очень большой. Ещё чуть-чуть и карданчик разделился бы на две части. Как говорят - доверяй но проверяй.
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
D^S^V
Ссылка на сообщение 18.06.2018 21:45
Недавно менял нижнюю крестовину и приколхозил чехол (рюмка) от ВАЗ-2108, о котором ранее писали для верхней крестовины. Немного доработал конструкцию, пока полет нормальный получилось очень даже неплохо и герметично Horosho
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Суть процесса: Horosho
Вырезал из пластиковой канистры пластинку, чтоб заткнуть отверстие, и прикрепил под родные гайки
От вазовской "рюмки" отрезал верх, не полностью
Ну а далее натягиваем аккуратно и до посадки нижней внутренней юбки на основное кольцо
Ссылка на сообщение 19.06.2018 07:44
Прикольно Horosho Horosho
Только пластик под болтами чуть смущает, место очень ответственное, вдруг ужмется и болты ослабятся?
Тем более, нижний дренаж-то не помешает, если таки вода попадет...
vova-s
Авто: Lixiang Li L9
vova-s
Авто: Lixiang Li L9
Ссылка на сообщение 19.06.2018 08:04
D^S^V
Horosho
Я каждые полтора-два года меняю.
Plachu
Что за "рюмку" спрашивать,отчего она,от шруса?
D^S^V
D^S^V
Ссылка на сообщение 19.06.2018 12:10
Это отверстие наоборот при установке оказывается сверху, так что целью и было его закрыть, а насчет ослабления болтов - крайне сомневаюсь (хотя сначала хотел сделать из жестянки), но проверить протяжку всегда можно, т.к. гайки в свободном доступе с другой стороны! (проверю завтра)) Smile
Чехол этот - это Пыльник шарнира КПП 2108 "рюмка" - тут где-то ранее об этом писали. 100р в любом автовазовском магазине.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Аналогично Sad , вот поэтому и заколхозил, чтоб поставить и забыть Normalno , но время покажет... особенно осенне-весенний период Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.10.2023 20:37
Гы, летом на даче нашёл в гараже старый клинивший нижний рулевой карданчик снятый с Ховера еще в 2009 году...
Вот такой
Кстати... вот его размеры:
При помощи WDшки разработал его и установил... гы, на "бричку" сделанную из старой тачки, XeXe
Короче говоря, "прокачал" я эту тачку... и стала она, благодаря ему... универсальной "бричкой" для мотоблока! Yahoo
В итоге получил возможность использовать мотоблок как минитрактор с навесным оборудованием на ПЕРЕДНЕЙ сцепке... что НЕВОЗМОЖНО ни на одном из других, заводских, таких "адаптерах" на которых предусматривается только лишь жесткая сцепка с мотоблоком... Horosho
Если при такой, типовой жёсткой сцепке адаптера с мотоблоком
навесить ему спереди навесное (косилку или снегоуборщик, к примеру)... то происходит излом (перелом) либо дышла, либо навесного... при переезде через препятствия... гы, через кочки, к примеру... Sad
Другими словами, благодаря именно этому рулевому карданчику я теперь могу косить не напрягаясь, СИДЯ, не бегая за мотоблоком... и вот так переезжать препятствия! Ok
Гы, а если бричка используется без навесного спереди... то просто "включается" ручная блокировка осевого дифференциала карданчика в вертикальной плоскости стопором из куска обычной монтировки... XeXe
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.10.2023 08:18
Ай рукодельник! Horosho
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.10.2023 09:21
Гы, "голь на выдумку хитра!" (народная поговорка)... Yahoo
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 18.10.2023 14:00
Молодчина!
Смотрю, двигатель "родной" на культиваторе?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.10.2023 14:23
Привет, Алексей! Friend
Да, у меня ещё советский мотоблок - "Нева" МБ-1Р 91го года выпуска, с двигателем ДМ-1Д... давно живу... XeXe
Подробнее об этом двигателе тут:
Гы, надоело вот так за мотоблоком топать и перед собой его пихать... XeXe
Давно хотел эту тачку "прокачать"... переделать в адаптер для мотоблока... но вся загвоздка в конструкции самой сцепки заключалась...
"Жесткая" (типовая) не подходит... Она применяется тогда, когда всё навесное только сзади адаптера подвешено... С передним же навесным, её тупо на кочках сломает...
А если ставить "шар" от фаркопа... то наоборот... в случаях использования адаптера (этой "брички") без переднего навесного, работа с адаптером будет невозможна из-за того, что нереально эту сцепку на шаре заблокировать в вертикальном перемещении... Мотоблок с адаптером будет тупо складываться... Izvini
Спасибо Ховеру... его рулевому карданчику! Horosho
Гы, "огрызок" монтажки легко решает эти проблеммы:
- с передним навесным - карданчик разблокирован и работает как "шар" фаркопа, позволяя легко перееезжать неровности на почве;
- без него - монтировка стопорит (блокирует) вертикальное перемещение карданчика и он работает как жёсткая сцепка! Yahoo
https://chinamobil.ru/bb/files2/20231017_200014_127.jpg
На страницу 1 Пред.
