Доп оборудование. Сигнализация
На страницу 1 Пред.    След. 11
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.12.2016 21:49
Andrei69 писал(а):
подумал что на новых машинах придумали датчик нейтрали.
Думаю, что это ни к чему. Чтобы автозапускаться выработайте привычку оставлять авто на нейтрале и на ручнике.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 30.12.2016 06:55
Andrei69 писал(а):
Пользоваться автозапуском напорядок удобней было бы.
Если чо магнит я прикрепил к ручке, а геркон спрятал под кожей.(на лачетти).
Здесь наверно тоже так сделать можно. А вообще для механики наверно во всех сигнализациях есть программная нейтраль.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Andrei69 писал(а):
А как обстоят дела с ручной коробкой. Думаю брать именно этот вариант.
Убеждать не собираюсь, но робот - замечательная вещь.
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.12.2016 13:29
Приходится каждый день в добавок к нормальной трассе 10км ,ездить по лесной дороге 5км. Думаю что робот долго не потянет с такими нагрузками. Хотя может я и не прав и робот на индисе просто создан для бездорожья.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.12.2016 16:34
Да включил ручной режим и пили сколько влезет на одной передаче,а ниже передачу если надо сам включит.Коробка и сцепление такие же,как на механике,значит и там выходит не выдержит?
Eugeny44
Авто: Chery indiS
Eugeny44
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.03.2018 14:37
Всем привет, недавно приобрел себе бит/индис. Проблема следующая, штатная сигнализация полностью исправна, все открывает, закрывает, но не издает звукового сигнала. Если ли в нашей сигнализации функция тихой постановки и где в машине установлен колокол?
пы.сы. Возле блока предохранителей под капотом и под левой фарой его нет.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 03.03.2018 15:13
По-моему нет, хотя штатной не пользовался давно. Как до машины доберусь, посмотрю, где матюгальник стоит.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.03.2018 17:06
Такого нет,а колокол стоит под блоком предохранителей под капотом в углу, при постановке на охрану бикает один раз,при снятии беззвучно.Скорее всего колокол сняли,а разъем на месте.Колокол у нас маленький.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.03.2018 00:06
Левая сторона машины.
Перед блоком предохранителей, левая сторона
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.03.2018 18:29
А что один колокол сигналит Фа-Фа в двух октавах?
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.03.2018 20:27
Pafka писал(а):
в двух октавах?
Он при срабатывании сигналки целую симфонию проигрывает! Yahoo
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.03.2018 17:45
Приветствую.
Подскажите, где искать штатные "дырочки" для провода их салона в моторное отделение или под переднее крыло.
И еще вопрос, где лучше ставить сенсор термометра для забортного воздуха? Мне кажется - под крылом внизу. Тепло из двигательного отсека не так попадает, но тепло от нагретого на солнце крыла - может внести ошибку. Под днищем - нагретый асфальт. КАк быть?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 23.03.2018 18:27
Я через резиновую заглушку выводил со стороны водителя, где-то под блоком предохранителей.
Тоже разные места пробовал, в конечном итоге поставил в кронштейне зеркала, потом сфоткаю. От солнца нагревается, но в движении быстро остывает.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.03.2018 02:07
Провода тоже выводил через заглушки,а датчик под зеркало,в остальных местах тоже пробовал повсякому,остановился на этом варианте.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.03.2018 19:52
Немного потеплело,добрался и поставил сигналку с бесключевым доступом с алиэкспресс.- https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Version-Smart-Key-PKE-Passive-Keyless-E ... -не реклама,может кому захочется.Присутствует датчик удара,функция доводчика стекол (доводчик докупить),открытие багажника с брелка и дистанционный запуск.Все работает,удобно,штатная сигналка также работает.Отошел от машины метров 5-пискнула и закрылась,подошел примерно 1метр-1.5-открылась.Сел,нажал кнопку запуска и поехал, двери блокируются сами до остановки двигателя.При открытии любой двери или багажника или капота моргают аварийки,потом гаснут.Если брелок не в зоне действия кнопка старт-стоп не активна.Пришлось только провод протащить на аккуатор багажника и релюшку поставить сзади,+ взял от подсветки багажника.На родную сигналку выходит с блока БСМ +,а с этой сигналки -,поэтому поставил тоже реле,чтобы тоже на выходе был +,родной выход сигналки пустил через диод,также концевики дверей,багажника и капота тоже через диоды.Повозиться пришлось,но зато ставил сам и если какой косяк,то быстро разберусь.Да,замок остался на месте под кнопкой,на фишку замка подобрал разъем,так что если что,снять кожух сверху руля,переткнуть разъем на замок и вперед.А жало от запасного ключа в новом брелке,там предусмотрено гнездо.Чип от ключа с кольцом иммобилайзера запрятан под панелью,но при желании можно и куда нибудь приспособить,чтобы ложить в кольцо чип или ключ каждый раз,но думаю не мерс,не стоит заморачиваться,сигналка и так работает и датчик удара есть.В общем где-то так.
Eugeny44
Авто: Chery indiS
Eugeny44
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.04.2018 22:56
У меня так.
А где находится блок штатной сигналки, или разъем колокола?
