Пользоваться автозапуском напорядок удобней было бы.
Если чо магнит я прикрепил к ручке, а геркон спрятал под кожей.(на лачетти).
Здесь наверно тоже так сделать можно. А вообще для механики наверно во всех сигнализациях есть программная нейтраль.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Andrei69 писал(а):
А как обстоят дела с ручной коробкой. Думаю брать именно этот вариант.
Убеждать не собираюсь, но робот - замечательная вещь.
Приходится каждый день в добавок к нормальной трассе 10км ,ездить по лесной дороге 5км. Думаю что робот долго не потянет с такими нагрузками. Хотя может я и не прав и робот на индисе просто создан для бездорожья.
Да включил ручной режим и пили сколько влезет на одной передаче,а ниже передачу если надо сам включит.Коробка и сцепление такие же,как на механике,значит и там выходит не выдержит?
Всем привет, недавно приобрел себе бит/индис. Проблема следующая, штатная сигнализация полностью исправна, все открывает, закрывает, но не издает звукового сигнала. Если ли в нашей сигнализации функция тихой постановки и где в машине установлен колокол?
пы.сы. Возле блока предохранителей под капотом и под левой фарой его нет.
Такого нет,а колокол стоит под блоком предохранителей под капотом в углу, при постановке на охрану бикает один раз,при снятии беззвучно.Скорее всего колокол сняли,а разъем на месте.Колокол у нас маленький.
Приветствую.
Подскажите, где искать штатные "дырочки" для провода их салона в моторное отделение или под переднее крыло.
И еще вопрос, где лучше ставить сенсор термометра для забортного воздуха? Мне кажется - под крылом внизу. Тепло из двигательного отсека не так попадает, но тепло от нагретого на солнце крыла - может внести ошибку. Под днищем - нагретый асфальт. КАк быть?
Немного потеплело,добрался и поставил сигналку с бесключевым доступом с алиэкспресс.- -не реклама,может кому захочется.Присутствует датчик удара,функция доводчика стекол (доводчик докупить),открытие багажника с брелка и дистанционный запуск.Все работает,удобно,штатная сигналка также работает.Отошел от машины метров 5-пискнула и закрылась,подошел примерно 1метр-1.5-открылась.Сел,нажал кнопку запуска и поехал, двери блокируются сами до остановки двигателя.При открытии любой двери или багажника или капота моргают аварийки,потом гаснут.Если брелок не в зоне действия кнопка старт-стоп не активна.Пришлось только провод протащить на аккуатор багажника и релюшку поставить сзади,+ взял от подсветки багажника.На родную сигналку выходит с блока БСМ +,а с этой сигналки -,поэтому поставил тоже реле,чтобы тоже на выходе был +,родной выход сигналки пустил через диод,также концевики дверей,багажника и капота тоже через диоды.Повозиться пришлось,но зато ставил сам и если какой косяк,то быстро разберусь.Да,замок остался на месте под кнопкой,на фишку замка подобрал разъем,так что если что,снять кожух сверху руля,переткнуть разъем на замок и вперед.А жало от запасного ключа в новом брелке,там предусмотрено гнездо.Чип от ключа с кольцом иммобилайзера запрятан под панелью,но при желании можно и куда нибудь приспособить,чтобы ложить в кольцо чип или ключ каждый раз,но думаю не мерс,не стоит заморачиваться,сигналка и так работает и датчик удара есть.В общем где-то так.
