потёк радиатор охлаждения двигателя
На страницу 1 2  След.
lavrushin1
Авто: Great Wall Hover H2
lavrushin1
Ссылка на сообщение 17.12.2008 23:15
люди, кто нибудь сталкивался с такой же проблемой? радиаторы меняют по гарантии?
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 17.12.2008 23:42
Вы чо сговорились сегодня темы шлёпать? Sad TyChe Почитай форум.
An64
An64
Ссылка на сообщение 17.12.2008 23:47
Смотря где брал машину. По идее должны менять 100%.
Рыбалов
Авто: Great Wall Hover В люкс
Рыбалов
Ссылка на сообщение 22.12.2008 00:10
Уменя в субботу тоже потёк а в воскресенье поехал к дилеру, за час поменяли, только взяли 900р за антифриз (типа расходный материал). Кто менял радиаторы?За жидкость платили?
An64
An64
Ссылка на сообщение 22.12.2008 10:31
Опять дилеры разводят. Yes Мне же когда кондей делали и заправляли за газ же не взяли. Very Happy
qwatra
Авто: Cessna 175 RR Spo
qwatra
Ссылка на сообщение 22.12.2008 12:25
у меня соседи на тарритории ремонтируют радиаторы...
инфа в личку
Олег И.
Олег И.
Ссылка на сообщение 22.12.2008 12:56
Здесь все написано: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12356
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.12.2008 13:12
Гыы, там про печку... Crazy
А это, как говорят в Одессе... две большие разницы... Very Happy
Рыбалов
Рыбалов
Ссылка на сообщение 22.12.2008 14:35
Радиатор потёк на завольцовке где пластик стыкуетса с алюминием. Пробег 8100 а развели опять в Балтик Авто! Р.С. Видел там Сафе с разобраной печкой ! Стоит уже вторую неделю, нет радиаторов печки.
alfa JT
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
alfa JT
Ссылка на сообщение 03.02.2018 22:21
Уважаемые форумчане ! Поставил новый радиатор Ховер , вроде все ужал хорошо - но нижний патрубок все равно по чуть чуть - но подтекает ! Уже посадил не гермет , поставил шире хомут - все равно - висят капли ! Не пойму- откуда ? Может микротрещины в патрубке ?? Уже боюсь сильнее зажимать - чтобы пластиковый патрубок не лопнул ! Может кто встречался с такой проблемой ?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.02.2018 23:02
Нижний резиновый патрубок новый ставили ?
Если старый оставили ,то антифриз может через старые микротрещины через нитки подтекать ...
Каплями ...
Хош забей ,если лужи под авто нет ...
alfa JT
alfa JT
Ссылка на сообщение 04.02.2018 01:00
Каплями ...
патрубок старый , кстати посадил его повторно на герметик ДИРКО - и все равно! Течь вроде как идёт именно в месте премыкания патрубка к пластиковой трубке радиатора. Уже и два хомута поставил - все равно - капли проступают ! Вот думаю поменять патрубок на силиконовый .
Ссылка на сообщение 04.02.2018 01:17
Ключевая фраза - поставил пошире хомут.
Чем уже хомут, тем надежнее он обжимает.
Есть конечно минусы - он может прорезать шланг.
Можно перед установкой хомута шланг обмотать изолентой.....
alfa JT
alfa JT
Ссылка на сообщение 04.02.2018 01:23
стояли узкие два хомута - текло ! Поставил широкий мощный один - все равно течь ....предполагаю где-то микротрещины , не хотелось бы иметь их в патрубке радиатора - радиратор же новый !
Ссылка на сообщение 04.02.2018 01:33
Затягивал хомут при максимальной темпереатуре ОЖ и шланга?
Чем затягивал? Отверткой или головкой на 7мм?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Широкие хомуты с винтом на 8 можно выбросить. Лучше всего узкие на 7
