lavrushin1
An64
An64
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
17.12.2008 23:47
lavrushin1 писал(а): |
радиаторы меняют по гарантии? |
Смотря где брал машину. По идее должны менять 100%.
Рыбалов
Рыбалов
Авто: Great Wall Hover В люкс
22.12.2008 00:10
Уменя в субботу тоже потёк а в воскресенье поехал к дилеру, за час поменяли, только взяли 900р за антифриз (типа расходный материал). Кто менял радиаторы?За жидкость платили?
An64
qwatra
Олег И.
Vik
Рыбалов
Рыбалов
22.12.2008 14:35
Радиатор потёк на завольцовке где пластик стыкуетса с алюминием. Пробег 8100 а развели опять в Балтик Авто! Р.С. Видел там Сафе с разобраной печкой ! Стоит уже вторую неделю, нет радиаторов печки.
alfa JT
alfa JT
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
03.02.2018 22:21
Уважаемые форумчане ! Поставил новый радиатор Ховер , вроде все ужал хорошо - но нижний патрубок все равно по чуть чуть - но подтекает ! Уже посадил не гермет , поставил шире хомут - все равно - висят капли ! Не пойму- откуда ? Может микротрещины в патрубке ?? Уже боюсь сильнее зажимать - чтобы пластиковый патрубок не лопнул ! Может кто встречался с такой проблемой ?
Talaruss
Talaruss
03.02.2018 23:02
Нижний резиновый патрубок новый ставили ?
Если старый оставили ,то антифриз может через старые микротрещины через нитки подтекать ...
Каплями ...
Хош забей ,если лужи под авто нет ...
alfa JT
alfa JT
04.02.2018 01:00
Talaruss писал(а): |
Каплями ...
Хош забей ,если лужи под авто нет ... |
патрубок старый , кстати посадил его повторно на герметик ДИРКО - и все равно! Течь вроде как идёт именно в месте премыкания патрубка к пластиковой трубке радиатора. Уже и два хомута поставил - все равно - капли проступают ! Вот думаю поменять патрубок на силиконовый .
alfa JT
alfa JT
04.02.2018 01:23
Александр2120 писал(а): |
Ключевая фраза - поставил пошире хомут.
Чем уже хомут, тем надежнее он обжимает.
Есть конечно минусы - он может прорезать шланг.
Можно перед установкой хомута шланг обмотать изолентой..... |
стояли узкие два хомута - текло ! Поставил широкий мощный один - все равно течь ....предполагаю где-то микротрещины , не хотелось бы иметь их в патрубке радиатора - радиратор же новый !
