kotd
Iz_Lomovki
kotd
Iz_Lomovki
kotd
kotd
Авто: Chery Cross Eastar
30.10.2017 13:55
| Iz_Lomovki писал(а): |
| У меня периодически бывает такая шляпа. Начинаешь заводить: поворачиваешь ключ и.... тишина! Ни чего не щёлкает даже. Я сначала терялся, толкал с толкача. Но потом понял, что дело не в стартере. Просто поворачиваю ключ зажигания до тех пор пока не сработает стартер. Иногда раз десять надо это проделать. Думаю, контакты в замке мандят. |
вот и я так же делаю. Тоже думаю контакты. Самое паршивое - что на холодную заводится, а на горячую через раз..
Vavilon
kotd
kotd
30.10.2017 19:49
| Vavilon писал(а): |
У меня обратная ситуация, пустое щелканье на холодную. После хотя бы 10 минут езды будет заводится весь день, а иногда и ночь стоянки не препятствие.
Кстати, щелчки втягивающего из салона практически не слышны. Вот если капот открыть - другое дело. |
Если щелкает, то это скорее всего втягивающее.
У нас же, полная тишина)
| Vavilon писал(а): |
| Для однозначной идентификации проблемы можно временно поставить прямой провод с кнопкой, в обход замка. |
А иммобилайзер как к этому отнесется?
ЗЫ. Посмотрел - наш замок еще и не смертельно дорого стоит, можно будет и поменять)
Vavilon
kotd
kotd
31.10.2017 21:59
Нашел вот контактную часть замка зажигания
T11-3704015
По вину выдает именно ее...
kotd
kotd
04.11.2017 23:37
я вот думаю, а может это мне стартер бракованный попался?
Когда пытаюсь завести машину - тускнеют приборы, стартер не крутит, т.е. получается все таки замок зажигания исправен??
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
05.11.2017 10:06
| kotd писал(а): |
| Когда пытаюсь завести машину - тускнеют приборы, стартер не крутит |
Очень похоже по симптомам на плохую "массу" на двигатель. Попробуй кинь дополнительный провод.
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
07.11.2017 11:37
| kotd писал(а): |
Когда пытаюсь завести машину - тускнеют приборы, стартер не крутит, т.е. получается все таки замок зажигания исправен?? |
Если приборы тускнеют -> идет просадка напряжения-> втягивающее реле свою работу выполнило
Просадку напряжения можно замерить напрямую.
gordeev80
Vavilon
Vavilon
08.11.2017 10:59
Если беда с АКБ, почему тогда в итоге заводит?
kotd
kotd
09.11.2017 15:03
| Очень похоже по симптомам на плохую "массу" на двигатель. Попробуй кинь дополнительный провод. |
| Vavilon писал(а): |
| Если приборы тускнеют -> идет просадка напряжения-> втягивающее реле свою работу выполнило |
а разве у вас не тускнеют приборы в момент когда ключ поворачиваете? Магнитола не отключается?
Да и как втягивающее выполнило работу, если оно молчит?))
| gordeev80 писал(а): |
| скорее всего АКБ под замену. проверь АКБ, клеммы АКБ, потом массу. Думаю проблема в этом |
С АКБ все норм, АКБ новый, в августе покупал.
