Проблемы со стартером
kotd
Авто: Chery Cross Eastar
kotd
Ссылка на сообщение 26.05.2016 19:33
romunas писал(а):
расходомер
romunas писал(а):
Залил очестителем ржавчины на 10 минут, затем смыл все промывкой для всяких заслонок и высушил.
facepalm
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.05.2016 20:18
romunas писал(а):
Здравствуйте. Может полезно кому-нибудь будет. Была проблема запуска на горячую, те проедешь пару кило, заглушишь, а заведешь минут через 20 только. Решил проблему следующим образом: купил ДТОЖ 600руб. и поменял,20 минут заняло. Не забудьте крышку на расшерительном бачке открутить, чтоб давление скинуть (я забыл )) выкрутил старый и фонтан антифриза обрушился)) Датчик температуры входящего воздуха на наших авто встроен в расходомер (цена расходомера 4500) менять его не стал. Снял, крепится двумя болтами. Залил очестителем ржавчины на 10 минут, затем смыл все промывкой для всяких заслонок и высушил. Поставил на место и вуаля, все гуд.
Спасибо за внимание.
Если честно я не понял: при чём тут стартер? Crazy
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 29.10.2017 15:28
Поменял стартер. Один хрен заводится через раз. Куда дальше копать? В замок зажигания?
И заводится по звуку теперь как старое и древнее ведро Yes
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.10.2017 09:40
У меня периодически бывает такая шляпа. Начинаешь заводить: поворачиваешь ключ и.... тишина! Crazy Ни чего не щёлкает даже. Я сначала терялся, толкал с толкача. Но потом понял, что дело не в стартере. Просто поворачиваю ключ зажигания до тех пор пока не сработает стартер. Иногда раз десять надо это проделать. Izvini Думаю, контакты в замке мандят.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 30.10.2017 13:55
Iz_Lomovki писал(а):
У меня периодически бывает такая шляпа. Начинаешь заводить: поворачиваешь ключ и.... тишина! Ни чего не щёлкает даже. Я сначала терялся, толкал с толкача. Но потом понял, что дело не в стартере. Просто поворачиваю ключ зажигания до тех пор пока не сработает стартер. Иногда раз десять надо это проделать. Думаю, контакты в замке мандят.
вот и я так же делаю. Тоже думаю контакты. Самое паршивое - что на холодную заводится, а на горячую через раз..
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 30.10.2017 14:47
как много нас таких, оказывается.
У меня обратная ситуация, пустое щелканье на холодную. После хотя бы 10 минут езды будет заводится весь день, а иногда и ночь стоянки не препятствие.
Кстати, щелчки втягивающего из салона практически не слышны. Вот если капот открыть - другое дело.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Для однозначной идентификации проблемы можно временно поставить прямой провод с кнопкой, в обход замка.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 30.10.2017 19:49
Если щелкает, то это скорее всего втягивающее.
У нас же, полная тишина)
А иммобилайзер как к этому отнесется?
ЗЫ. Посмотрел - наш замок еще и не смертельно дорого стоит, можно будет и поменять)
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 31.10.2017 19:30
лень кромсать цитаты Smile
1. Я тоже месяца два думал, что у меня тишина. Но верю, что у вас она на самом деле.
2. Так ключ надо по любому вставить и повернуть в положение "зажигание". Так что иммо сработает.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 31.10.2017 21:59
Нашел вот контактную часть замка зажигания
T11-3704015
По вину выдает именно ее...
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 04.11.2017 23:37
я вот думаю, а может это мне стартер бракованный попался?
Когда пытаюсь завести машину - тускнеют приборы, стартер не крутит, т.е. получается все таки замок зажигания исправен??
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 05.11.2017 10:06
Очень похоже по симптомам на плохую "массу" на двигатель. Попробуй кинь дополнительный провод.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 07.11.2017 11:37
Если приборы тускнеют -> идет просадка напряжения-> втягивающее реле свою работу выполнило
Просадку напряжения можно замерить напрямую.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 07.11.2017 20:17
скорее всего АКБ под замену. проверь АКБ, клеммы АКБ, потом массу. Думаю проблема в этом
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 08.11.2017 10:59
Если беда с АКБ, почему тогда в итоге заводит?
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 09.11.2017 15:03
а разве у вас не тускнеют приборы в момент когда ключ поворачиваете? Магнитола не отключается?
Да и как втягивающее выполнило работу, если оно молчит?))
С АКБ все норм, АКБ новый, в августе покупал.
