ECU
На страницу 1 Пред.    След. 50
IceBerg1982
Авто: Great Wall Sailor
IceBerg1982
Ссылка на сообщение 26.09.2017 14:12
aek писал(а):
Мегавольт писал(а):
red7410 писал(а):
2. Давление на впуске 38-40кПа. У меня стоит нулевик. Это нормально?
Это не нормально. Норма 32кПа.
Уважаемый Мегавольт, подскажите пжл по проблеме с показаниями МАР. Недавно поменял прокладку под головкой.При этом была проведена полная ревизия головки с заменой направляющих клапанов,притиркой,снятием 0,10 с плоскости прилегания.Параллельно промыл форсунки,РХХ,дроссель. Все прокладки ставил новые. После сборки показания МАР на ХХ 37-38 кПа,25-26 при кат-офф,время впрыска на ХХ 5,1-5,2 мс. Пробег около 110 тыс.км. Евро-2, ГБО-4. Тяга на газу по очучениям даже лучше. Подозреваю на растянутость цепи,тк при заводке есть шум. Куда еще можно копать? Какая базовая длительность впрыска на наших движках?
Как проблема - то решилась? У меня всё точно так же, кроме ГРМ, на капиталке менял и распредвал и цепь...в общем 90% двигателя новое. РХХ, ДПДЗ, ДК (BOSCH.. 133) заменяны, клапан адсорбера заглушен, сейчас жду ДТДВ (хотя и сомневаюсь в его неисправости, т.к. показаня с ЭБУ и программы диагностики ГБО одинаковые) , т.е. ВСЕ варианты пососа исключены. При этом ошибки 561 и 537 (если не ошибаюсь) вылазят постоянно, после поездки. Более или менее адекватное поведение мотора только после 2250 оборотов. При замене РХХ обратил внимание на то, что заслонка, при работе на холостых, частыми импульсами ЗАКРЫВАЕТСЯ. Обнаружил это так: поставил новый, а подключил старый и запустил мотор, регулятор - в руке, почувствовал вибрацию- разобрал и посмотрел. В общем кто что может подсказать ?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 26.09.2017 19:09
Вот еще одна возможная засада (внизу странички): http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_deer:reguljator_xolostogo_xoda_rxx
IceBerg1982
IceBerg1982
Ссылка на сообщение 27.09.2017 04:26
в том то и дело, что подсоса воздуха (в доступнвх для проверки местах) нет. Во время движения, с торможением двигателем, давление 230 мБар отслеживаеся четко (осцилограмма в прграмме диагностики ГБО). Недоступные места пробовал проверить самопальным дымогенератором, но ничего, кроме заусеницы на уплотнении второй форсунки, не обнаружил. Замена резинки НИКАКОГО эффекта не дала. Кстати, на холостом 370...начинаю медленно приоткрывать дроссель - давление падает до 270, при этом обороты растут до 1300, затем давление опять повышается, что в принципе логично.
Просьба модераторам: если офф-топ - переместите в более подходящую тему. Спасибо!
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 04.01.2018 22:54
Всем привет! С прошедшим НГ и наступающим Рождеством!
Решил написать в эту тему, потому как более общая по электрике-электронике.
Быстренько по предистории пробегусь. Морячок 08 года, куплен в далеком 10 году с пробегом 97 тыщ, с вырезанным катом, горящим чеком, и расходом под 20 литров. Прошил под Е-2 у местного диагноста, который специально из за меня где то искал прошивку под наши машины. Что за прошивка? ХЗ. Мне главное, чек потух, расход уменьшился. Потом поменял что не гожее, типа свечей, топл. фильтра и т.д. , короче все привел в более менее в порядок. Машинка бегала бодро (до 160!!!) и исправно. Периодически менялось то, что приходило в негодность. Ближе к 200стам тыщам стало похуже, грешу на естественный износ движка. Ну как похуже..на больших скоростях похуже. До 140 не разгонишь, потом до 130. Хотя в горку, или на малых скоростях тягло норм. Потом обратил внимание, что по бортовому компу, после гдето 1700-1800 оборотов постоянно богатенькая смесь.Но в пределах. 0,7-0,8 вольт короче. до этих оборотов напряжение на ДК скачет от 0,1 до 0,9 в. Менял ДК, катушку, свечи, провода...так же. Плюнул. Расход по городу 11, по трассе тапку в пол 11,5-12. Пойдет. Думал, может прошивка такая?
Поставил газ. В программе газа подогнал так, чтобы на этих оборотах было 0,4-0,5 в.Но расход 17 литров газа, при 11 бенза. ,не устраивает. Начал думки думать, в чем же дело?
Потом не до этого было, лопнула башка в 3 горшке от заклинившего термоса. Поменял. Сейчас расход по бензу 11-12, газ 17, как ни крути!
А вот и подошли к вопросу! Very Happy
Сегодня поехал на работу, в соседний поселок. ПП выдает ошибку. Короче горят все лампочки, передний кардан крутится. Так как шлицы разбиты, ВИБРАЦИЯ огого! А ехать надо Very Happy Держу 60-70, чтоб не так трясло. А чувствую, что газ держу на месте, а машинка разгоняется. Короче, ДЗ открыта на 30%, обороты 2200, скорость 100, а главное ДК пляшет как положено! И мгновенный расход всего 9 литров!ЛОЖНАЯ ДЕТОНАЦИЯ? Very Happy Ахинею несу? Если чо, я 12 лет непью XeXe
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 04.01.2018 23:02
Это как? Стехиометрия в вольтах????
Ссылка на сообщение 04.01.2018 23:12
Max325
По напряжению ДК 0.1 вольт бедная смесь, 0,9 богатая. ЭБУ от показаний ДК и ДАДТВ, корректирует. Оптимально 0,45в. Что ты прикидываешься? Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А! да! еще при замене башки нашел трещину в выпускном. Нашел на разборке целый, нифуя не изменилось ничего1
IceBerg1982
IceBerg1982
Ссылка на сообщение 05.01.2018 05:44
в каком месте трещина? Фото можешь сделать?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 05.01.2018 15:43
Оптимально 0,45в
Оптимально как раз не 0,45 а как ты и написал 0,1-0,9 со скважностью прим 1 сек!
Ссылка на сообщение 05.01.2018 16:10
Max325
Блин, да знаю я!
Max325 писал(а):
0,45
это теория
Max325 писал(а):
0,1-0,9
это практика.
А когда обороты 1800, а он кажет 0,8 это реальность. Very Happy В чем причина?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Я понимаю, что на больших оборотах лямдарегулирование смеси ,скорее всего, отключается. Но не с полторы-две тыщи оборотов? Правильно?
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 08.01.2018 21:01
Это зависит от того , что за модифицированную прошивку тебе залили . Так что легко может .
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 16.12.2018 16:45
Не заводится, ранее писал в теме http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2284320#2284320 снял эбу, подключил напрямую- земля на 2 и 19 ноги, 12 вольт на 18, 27 и 37 ноги, через кнопку и реле (имитируя зажигание и главное реле, масса реле с 46 ноги). Результат такой:
На 3 ноге, где должна выйти масса реле бензонасоса, выходит +2,7 вольта. Разница между третьей ногой и плюсом АКБ= 9,5 вольт, реле не срабатывает.Причем, что характерно, ровно столько же выходит на лампе CheckEngine (23 нога), у них общий контакт до резисторов, на 90 Ом, на котором отлично звонится масса. Но после резистров еще есть вывод на микруху TLE 4226-6, дальше я не знаю, что и куда. Я прав, если утверждаю, что на 3 ноге никак не должно быть напряжения 2,5, а должна быть масса для реле бензонасоса?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 17.12.2018 20:11
Не знаю как на боше,но у меня на делфи насос не работает при включении зажигания...
Нужно двигло крутнуть...
И поэтому падла не заводиться при дохлом аккуме-нет давления Plachuс толчка только Izvini
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 17.12.2018 20:22
Да сейчас такая же фигня- крутишь движок и бензин тянет чуть-чуть.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
У меня на двух ЭБУ такая хрень происходит, вот бы спеца по мозгам... Или к кому-то свой эбу вкорячить- проверить.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 17.12.2018 20:35
Да ну...!
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 17.12.2018 21:27
Ну дык повесь лампочку на разьем бензонаса,на рампу манометр...
Может у тебя насос дохлый,а ты в мозги лезешь Sad
