Проверка фаз газораспределения
На страницу 1 2  След.
Bigot
Авто: Great Wall Safe
Bigot
Ссылка на сообщение 23.01.2017 13:12
Народ, есть у меня сомнения по поводу правильности установки фаз ГРМ на двигателе. Не так давно капиталил без фанатизьму двигатель без расточки блока.
После вот колбасит двигатель на ХХ, вибрация на больших оборотах.
ВВ провода новые, свечи новые, катушка от ВАЗ, ДПКВ тоже поменял... один хрен...
уже не знаю куда копать.
БК показывает повышенное давление во впускном коллекторе, расход горючки под 20ку с полным приводом по городу. Подсос искал... найти не смог. Все прокладки новые. Очистителем карбюратора испшикал все места возможные для поиска подсоса.
Остаются фазы наверное... как проверить ?
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 23.01.2017 13:30
Кто ремонтировал, сам?
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
Для полного успокоения, я бы снял переднюю крышку и глянул метки. Там делов на пол часа. Три ремня и шкив. Еще вентилятор радиатора снять для удобства.
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 23.01.2017 14:25
Первым делом посмотри шкив.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.01.2017 14:52
Ну... Это, как бы и не так плохо. Izvini
Ты видео запиши, как ДВС работает.
Bigot
Bigot
Ссылка на сообщение 23.01.2017 16:30
нет, не сам. Кое где принимал участие, но в сборке двигателя окончательной не участвовал.
Ребята уверяли, что поставили всё по меткам.
Шкив отвернуть больно геморройно. Опять же остаётся вариант "кривого" распредвала. Хочется с обратной стороны проверить как-то чисто по открытию клапанов.
Добавлено спустя 27 секунд:
шпонку ?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
У меня колёсики штатного размера, в городе езжу в основном по чищеным более-менее дорогам.
видео завтра по светлому сделаю.
Еще непонятки при прокрутке стартером. Двигатель порой как клина ловит. Грешил изначально на ДПКВ, сменил уже две штуки, толку ноль.
При езде под нагрузкой (в горку) на оборотах до 2,5 тысяч двигатель порой дёргается, как затыкается прям.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Да, ещё после того как схватывается при заведении прям как удар прям происходит.
Короче жопа какая-то сильно меня из себя выводящая. Fu
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.01.2017 16:46
Тогда зачем ПП? У нас парттайм и ПП нельзя на твердых участках с нормальным сцеплением.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 23.01.2017 16:47
Сколько после ремонта прошел?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
И что-то мне подсказывает, что не закрутили шкив.
Bigot
Bigot
Ссылка на сообщение 23.01.2017 16:57
когда снег валит включаю, так как на лысоватой зимней резине стартовать со светофора тяжко :-)
Ну и на парковочные места и во дворы залазить врубаю.
Это к теме не относится, ща хабы выключил даже.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Шкив затягивали при мне, упирались нормально вроде.
После ремонта тыщи две проехал.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 23.01.2017 17:03
Тогда снимай клапанную крышку и смотри по меткам.
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 23.01.2017 21:45
Было такое у моей машинки при умерающем б.насосе
Bigot
Bigot
Ссылка на сообщение 23.01.2017 21:57
клапанную крышку снимали недавно, гбц протягивали. я думал гидрик какой мозги ипёт, но вроде штанги все подпружинены, ничего не болтается.
Вопрос как при снятой крышке фазы проверить ? Там ведь на каком то градусе должен впуск открываться, на каком то выпуск...
Добавлено спустя 30 секунд:
на газу то же самое :-(
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
и в горку провалы не как тяги не хватает, а будто прям на секунду искра пропала. Звуки даже иногда прям как блоу офф пшикает с присвисыванием. даже не знаю как объяснить... во впуск может пшикает... хз.....
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 23.01.2017 22:34
C него и начни.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Не выйдет.
Мне привёз клиент распред двухрублёвый-визуально сравнивать гиблое дело.Поставили-чих-пых не заводится и крутит как швейная машинка, почихивая во впускной коллектор. Сняли,поставили оригинал б/у- завелся с полтыка.
Bigot
Bigot
Ссылка на сообщение 24.01.2017 00:43
сергей deer писал(а):
C него и начни.
Не выйдет.
штангель в руки и вперёд. сравнить не проблема.
снимать распредвал больно уж геморойно. пол морды раскрутить надо, антифриз сливать... бррр
хочется всё же найти описание как должны двигаться клапана.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 24.01.2017 07:53
Bigot писал(а):
штангель в руки
Ага! Красный флаг и барабан подмышку!
ВМТ первый или четвертый закрыты оба. Второй и третий как точно поймать? Смещение кулачков с точностью до минуты?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Если только найдёшь отмороженного диагноста,который фазы проверить сможет.
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 24.01.2017 09:34
Один из признаков проблем с фазами, клапанным механизмом это дробный пульсирующий выхлоп. Все таки единственный верный способ убедиться, в правильной установке фаз это снять крышку цепи и провернуть несколько раз колено, убедившись в совпадении меток в ВМТ. Если же фазы установлены верно, то следующий кандидат на проверку это распредвал и клапанный механизм.
Буквально три месяца назад я прозевал уровень масла и пошел сильный износ распредвала. Слетела цементация впускного кулачка 4 горшка и пошел их износ, который превратил кулачок в круг. За собой он поволок гидрокомпенсатор. Как результат - троение, потеря тяги, хлопки во впуск и стрекот компенсатора.
Вообще, надо изначально понять, что служило причиной переборки движка и какие ключевые детали были заменены.
