NSolist
Frandale
Авто: Chery Tiggo 2.4
Frandale
07.01.2017 21:32
| NSolist писал(а): |
| А насос-то вообще качает? Слышно его когда зажигание включаешь? |
Насос слышно очень хорошо. Когда зажигание включаешь.
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
07.01.2017 21:47
| Frandale писал(а): |
| ...Машина сейчас стоит на уклоне градусов в 15 мордой вниз. И в правый бок (со стороны водителя) также. перекошена малость. |
Была у меня точно такая же фигня, когда прое**л уровень топлива в баке и до заправки тянул на последних литрах (по моим подсчетам, в баке литров 6-7 оставалось). А пассажиру, как на грех, шаварму приспичило пожрать. Встал я в 500 метрах от заправки у ларька с шавармой, и как раз точно так же, на небольшом уклоне и в правый бок. Поели, значит. Ключ в замок - а она схватила и заглохла. Насос работает, а двиг вхолостую стартером мослает. Столкнули мы ее на горизонтальный участок, и завелась с полоборота. Ну уж тут я сразу на заправку.
Так что сначала попробуйте машину выровнять, либо литров 30 бензина залейте, чтобы топливо гарантированно в обеих половинах бака было.
FL708
Frandale
Frandale
07.01.2017 22:54
| FL708 писал(а): |
| Там ведь на 2.4. вроде они сами закрываются при какой-то скорости или если на брелке нажать кнопку закрытия. Вот может и проскочил глюк какой-то. |
Это для меня загадка. С октября НИ РАЗУ такого не было.
Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд:
| FL708 писал(а): |
| Там ведь на 2.4. вроде они сами закрываются при какой-то скорости |
На скорости 50 км в час - точно блокируются. Это и в мануале написано. Вопрос - почему сейчас не заводится при живой АКБ и стартере.
NSolist
Frandale
Frandale
08.01.2017 10:32
Мистика. Залил еще 12 литров - завелась!!!!
NSolist
Sane
NSolist
sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
08.01.2017 18:07
| Мистика. Залил еще 12 литров - завелась!!!! |
Ничего мистического,помоему в этой теме ищите аналогичные случаи с 2,4 - бензонасос,регулятор давления,не заводится с менее четверть бака и т.д.
Замена бензонасоса решало проблему ...не на долго(на сколько помню) и какого-то конкретного решения так и не нашли(кто как - замена рдт,перекачки,насоса,фильтра и т.д.),если не считать - ездить с полным баком.
Kotya
Kotya
Авто: Chery Tiggo T11
26.01.2017 15:36
Посоветуйте куда копать
Tiggo 2.0 автомат двиг.SQR484F 2010 г. прошла 98000 км.
Ситуация такая, было холода, спалил стартер, менял в сервисе, что снимали/одевали не знаю.
После замены заводится без проблем, даже в холода, но троит жутко.
Заменил свечи и провода,
До замены проводов выдавало ошибки P0300 P0302 P0304,
Провода заменил, теперь P0300 P0303 P0304
Диагностики сказал, что Точно не знает.
Обороты на ХХ от 745 до 1050
liginvalerii
liginvalerii
26.01.2017 15:40
Стартер меняли,возможно снимали впускной коллектор. Подсос где то. Или шланг какой нибудь забыли одеть.
Sane
Kotya
