Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 07.01.2017 21:15
NOT писал(а):
...Как масло там оказалось? ...
Очень просто - нужно протянуть крышку клапанную - прокладка по кольцам свечных колодцев пропускает. Если не поможет - прокладку менять.
А насос-то вообще качает? Слышно его когда зажигание включаешь?
Frandale
Авто: Chery Tiggo 2.4
Frandale
Ссылка на сообщение 07.01.2017 21:32
Насос слышно очень хорошо. Когда зажигание включаешь.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 07.01.2017 21:47
Frandale писал(а):
...Машина сейчас стоит на уклоне градусов в 15 мордой вниз. И в правый бок (со стороны водителя) также. перекошена малость.
Была у меня точно такая же фигня, когда прое**л уровень топлива в баке и до заправки тянул на последних литрах (по моим подсчетам, в баке литров 6-7 оставалось). А пассажиру, как на грех, шаварму приспичило пожрать. Встал я в 500 метрах от заправки у ларька с шавармой, и как раз точно так же, на небольшом уклоне и в правый бок. Поели, значит. Ключ в замок - а она схватила и заглохла. Насос работает, а двиг вхолостую стартером мослает. Столкнули мы ее на горизонтальный участок, и завелась с полоборота. Ну уж тут я сразу на заправку.
Так что сначала попробуйте машину выровнять, либо литров 30 бензина залейте, чтобы топливо гарантированно в обеих половинах бака было.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 07.01.2017 22:43
Frandale писал(а):
А может сработать какая-то блокировка запуска?
А штатная сигналка - ? Почему закрылись двери при работающем движке - ?
Там ведь на 2.4. вроде они сами закрываются при какой-то скорости или если на брелке нажать кнопку закрытия. Вот может и проскочил глюк какой-то.
Frandale
Frandale
Ссылка на сообщение 07.01.2017 22:54
Это для меня загадка. С октября НИ РАЗУ такого не было.
Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд:
На скорости 50 км в час - точно блокируются. Это и в мануале написано. Вопрос - почему сейчас не заводится при живой АКБ и стартере.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 07.01.2017 23:44
Frandale писал(а):
Это для меня загадка. С октября НИ РАЗУ такого не было...
Да тупо могли закрыться из-за подмороженных тяг в водительской двери. Не до конца открылась, а затем сработала на закрытие. У меня иногда именно водительская дверь и подмерзает. Приходится через пассажирскую залазить и кнопку открытия туда-сюда пару раз дергать, чтоб разработалась. машина не заводится по другой причине. Это два разных глюка, по ходу.
Проверьте наличие топлива и давление в рампе, в первую очередь.
Frandale
Frandale
Ссылка на сообщение 08.01.2017 10:32
Мистика. Залил еще 12 литров - завелась!!!!
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 08.01.2017 10:52
Никакой мистики- сами писали, что машина под уклон стоит. Бак то горизонтальный, а забор идет не от самого низа, там зазор есть. Вот и не хватало ей. Возьмите за правило заезжать на заправку, как только лампа резерва топлива загорелась.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 08.01.2017 11:25
Зимой вообще стараюсь заправляться как только стрелка за половину перевалила.Меньше конденсат в в баке скапливается.Входит гарантированно 30 литров.Был кстати похожий случай летом.Подъехал к дому и припарковался на пригорке.Правая сторона выше.Потом заводить-ноль эмоций.Но я про такое раньше слышал,да и сам понимал что насос справа,а бензин скатился влево.Вручную столкнул её с горки и всё. Smile
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 08.01.2017 12:48
Sane писал(а):
Зимой вообще стараюсь заправляться как только стрелка за половину перевалила.Меньше конденсат в в баке скапливается...
+100
На тракторе Т-25 на зиму полбака было. Весной конденсат не слил (молодой и глупый был). Попал на замену топливного насоса. Когда стал сливать - полтора стакана воды слилось. А топливный бак там по емкости меньше нашего. После этого трактор на зимовку ставил с заполненным под завязку баком. Да и на Тигре зимой стараюсь почаще на АЗС заезжать. Летом обычно по лампочке ориентируюсь.
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 08.01.2017 18:07
Ничего мистического,помоему в этой теме ищите аналогичные случаи с 2,4 - бензонасос,регулятор давления,не заводится с менее четверть бака и т.д.
Замена бензонасоса решало проблему ...не на долго(на сколько помню) и какого-то конкретного решения так и не нашли(кто как - замена рдт,перекачки,насоса,фильтра и т.д.),если не считать - ездить с полным баком.
Kotya
Авто: Chery Tiggo T11
Kotya
Ссылка на сообщение 26.01.2017 15:36
Посоветуйте куда копать
Tiggo 2.0 автомат двиг.SQR484F 2010 г. прошла 98000 км.
Ситуация такая, было холода, спалил стартер, менял в сервисе, что снимали/одевали не знаю.
После замены заводится без проблем, даже в холода, но троит жутко.
Заменил свечи и провода,
До замены проводов выдавало ошибки P0300 P0302 P0304,
Провода заменил, теперь P0300 P0303 P0304
Диагностики сказал, что Точно не знает.
Обороты на ХХ от 745 до 1050
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 26.01.2017 15:40
Стартер меняли,возможно снимали впускной коллектор. Подсос где то. Или шланг какой нибудь забыли одеть.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 26.01.2017 15:46
Kotya
Вот почитай https://m.etlib.ru/blog/516-p0300-oshibka-propuskov-zazhiganiya-prichiny-sledstviya-ustranenie и пройдись по всем возможным причинам.Свечи какие стоят?
Kotya
Kotya
Ссылка на сообщение 26.01.2017 18:35
Свечи NJK и родные кит., провода тоже оригинал Yes кит.
От перемены провода/свечи ни чего не меняется, до замены стартера проблем не было .есть у кого нибудь схема катушки зажигания, хочу поменять местами ВВ провода и контакты в разъёме катушки
По идее если мёртвый модуль, то ошибки будут на других целиндрах....?
Сказали, при замене стартера надо менять прокладку выпускного коллектора т.к. она одноразовая/сжимаемая?
