ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ в ТИГГО.
На страницу 1 Пред.    След. 45
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 06.12.2016 08:48
Vyqtor6922 писал(а):
вот я и думаю поставить в разрыв печки
Посмотрите 16 страницу темы, чтобы ошибку не повторить.
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 06.12.2016 16:37
Сегодня поставил в разрыв подачи на печку. Завтра испытаю как греет.
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 07.12.2016 07:16
Для испытаний сегодня как раз оттепель наступила Very Happy
Vovan i Tingo
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 07.12.2016 16:56
Проверил сегодня, шланги горячие, блок теплый. Бум ждать морозов.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 11.12.2016 15:11
Всем привет ! Закончил с установкой лунфэя в подачу печки , дольше возился с пластмасками-щиточками да с заливкой антифриза , антифриз залил , долго не мог выгнать воздух из печки , прямо в шланги залил жижу и проехался вот тогда продавило , потом включил лунфэй - нагрев идет и циркулирует , посмотрю как утром нагреет .
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 16.12.2016 17:31
Всем привет ! Гоняю по утрам подогрев минут 50 , когда двигатель завожу - стрелка температуры не отрывается но заводка происходит как летом завожу - чуть поработает на 1500 тыщах оборотов и падает до хх , сразу выезжаю и попер . Померял мощь подогрева - 1.1 квт а заверено 2.5 .
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 16.12.2016 18:23
То же долго греет, у меня Лунфей 1,8 кВт. Сегодня в гараже -20, за 50 минут стрелка ещё не оторвалась, т.е. меньше 50гр., а в дороге сразу начала подниматься. Может у меня Лунфей реально меньшей мощности, врезан был ещё в прошлом году в подачу печки.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 16.12.2016 18:46
Наверно также гораздо меньшей мощи .
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 16.12.2016 19:33
А что вы хотите, до рабочей температуры прогреть, что ли, и салон отопить? Это подогреватель, прогрел движок до небольшого плюса, обеспечил комфортный запуск и все. Он свою работу сделал.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 16.12.2016 20:30
У меня третью зиму уже работает 1.5 кВт. Включается по таймеру утром за час до выезда. Нагревает двигатель максимум до 45-50 град.(дальше срабатывает терморегулятор), что, считаю, вполне достаточно ! Стрелка начинает отрыв на 60 град. поэтому вы не видите температуру прогрева ! Но. Двигатель прогревается равномерно и печка уже дует тёплым воздухом ! Если температура за бортом за -30, то завожу и минут пять работает на месте, что бы немного разогреть коробку.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 17.12.2016 06:12
да ни че не хочу , проста заявлено поначалу ваще 8.8 кВт а на самом деле 1.1 , а еслиб мне надо было 8.8 то этот в топку . А так нормально - не так страшно за провода что не так много току , а то скока было обсуждений по ТБ .
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 17.12.2016 10:16
Чтобы на Актеко прогревалось быстрее нужно на зиму обратку глушить, чтобы весь поток через печку шел, а так он идет в основном по кругу головка-печка и лишь немного уходит на помпу.
Vovan i Tingo
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 17.12.2016 12:08
"Обратку" чего? Может "малый круг" имел ввиду?
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 17.12.2016 13:03
Ничего глушить не надо. Поставьте по другой схеме, а не в разрыв патрубков печки - повысите эффективность прогрева. А по уму надо покупать у проверенных продавцов. В теме читайте - ссылки и на продавцов есть и на схемы включения. На актеко всего 7 литров в системе охлаждения. Чего там греть-то? На 1,5 кВт стрелка должна оторваться через полчаса максимум. На последних Лунфеях с встроенной помпой терморегулятор настроен на температуру в районе 70 градусов, поэтому эффективность прогрева видно по стрелке. У Сенин другой подогреватель с настройкой терморегулятора на более низкую температуру.
Ставьте ниже. В ВИКИ гляньте - я там страницу по подогревателям сделал со ссылками из темы. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:ustanovka_predpuskovyx_podogrevatelej
Да и в самой теме почитать полезно.
У меня стоит штатный обратный клапан на пароотводящей трубке. Прогрев отличный. На 3 кВт грею 15-20 минут. Стрелка уже отрывается. Завожу и грею движок 1 минуту - только для того, чтобы цилиндро-поршневая группа прогрелась. Как раз только гараж закрываю за это время.
Дальше трогаю и сразу перехожу на вторую, через 100 метров третья. Через 500 метров уже рабочая температура.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 17.12.2016 14:00
По моей схеме еще повышается производительность печки т.к. вся ОЖ течет через неё и стрелка отрывается через 30минут в любой мороз.
А железо и масло греть не надо?
