Вопрос по шлангам подвода-отвода бензина
Ведун
Авто: Great Wall Safe
Ведун
Ссылка на сообщение 24.10.2016 13:32
Доброго времени суток.
На днях обнаружил подтекание бензина, как я понимаю, на шлангах подвода и отвода бензина к впрысковой рампе. На фото обведены. Подтянул хомуты, но при рассмотрении увидел, что шланги пошли трещинами. Подскажите пожалуйста какой там внутренний диаметр шланга? Какой шланг искать: обычный маслобензостойкий или какой-то специальный с термоизоляцией? Или можно пародию на термоизоляцию перемотать со старых?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.10.2016 14:30
Диаметр - замерь патрубки на рампе, куда они, собственно и одеваются. Crazy
Шланги - маслобензостойкие.
Термоизоляцию... Думаю, лучше с ней.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 24.10.2016 17:16
8мм.. я ставил от Жигулей, потом поменял на купленный метражом. Тока пластиковый красивый не покупай, он деревенеет и требует подтяжки раз в неделю!
Nepyteviy
Nepyteviy
Ссылка на сообщение 25.10.2016 08:14
Max325 писал(а):
8мм..... купленный метражом
Так же.
Ведун
Ведун
Ссылка на сообщение 25.10.2016 08:19
turyst, Max325 - большое спасибо!
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 25.10.2016 12:44
Я менял у себя на маслобензостойкий в тканевой оплетке от жигулей. 8 мм напорный и обратка. А в целом патрубки там дурацкие. На рампе патрубок имеет диаметр под 6 мм шланг, на самих трубопроводах оба по 8 мм и тонкая обратка на него не налазит. Шланг обратки оригинальный с переменным диаметром. Так что при замене обратки имей хороший хомутик.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 25.10.2016 20:36
это фиговый вариант.. он примерно через год полтора начинает трескаться...
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 26.10.2016 13:49
Не исключено)) Потрескается, новые поставлю, у меня его в достатке. Приличных альтернатив, увы, пока не видел в продаже.
