Доброго времени суток.
На днях обнаружил подтекание бензина, как я понимаю, на шлангах подвода и отвода бензина к впрысковой рампе. На фото обведены. Подтянул хомуты, но при рассмотрении увидел, что шланги пошли трещинами. Подскажите пожалуйста какой там внутренний диаметр шланга? Какой шланг искать: обычный маслобензостойкий или какой-то специальный с термоизоляцией? Или можно пародию на термоизоляцию перемотать со старых?
8мм.. я ставил от Жигулей, потом поменял на купленный метражом. Тока пластиковый красивый не покупай, он деревенеет и требует подтяжки раз в неделю!
Я менял у себя на маслобензостойкий в тканевой оплетке от жигулей. 8 мм напорный и обратка. А в целом патрубки там дурацкие. На рампе патрубок имеет диаметр под 6 мм шланг, на самих трубопроводах оба по 8 мм и тонкая обратка на него не налазит. Шланг обратки оригинальный с переменным диаметром. Так что при замене обратки имей хороший хомутик.
