Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 159
Ссылка на сообщение 19.09.2016 20:15
sanya006 писал(а):
Нет смазку не смотрел.....побоялся пыльники повредить....
a он у тебя остался? Может посмотришь? вопрос важный, лезть туда или нет?
Friend
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 20.09.2016 11:27
Talaruss писал(а):
Чем вскрываешь пыльники роликов ?
Маленькой, круглой отвёрточкой 3 мм, жало плоское но не острое. Можно шилом, если погнёшь пыльник, ничего страшного легко выравнивается, главное кромку не повредить.
Лови номера.. Friend
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 20.09.2016 14:22
ОК попробую.....
sanya006
sanya006
Ссылка на сообщение 20.09.2016 16:09
.....посмотрел там тоже самое как писал Андрей2929
что то напоминающее засахаренный мёд....надо менять начинку.....
Ссылка на сообщение 20.09.2016 16:18
Спасибо Friend
Будем теперь знать откуда скрип и что это уже не случайность а закономерность Sad
А сколько масла надо в них набивать, чтоб сальники не выдавило, 1/3 объёма ?
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 20.09.2016 16:25
Александр2120 писал(а):
..А сколько масла надо в них набивать, чтоб сальники не выдавило, 1/3 объёма ?
Саша, мне на три ролика достаточно шприца 5 кубиков.
У тебя два ролика, по 2 кубика на ролик максимум.
Ссылка на сообщение 20.09.2016 18:04
Андрей2929
Спасибо Андрюх Friend
А как кубики отмерять? Smile
Медицинским шприцем?
Смазка шрус им не засасывается Crazy
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 20.09.2016 18:15
Very Happy Хочешь эксперимент со смазками организовать..? Horosho
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.09.2016 19:09
Андрей2929
Спасибо !
Какой ролик мне не нада ?
...Н 3...
а какой ремень нада ?
народу вопрос ...
Гейтс -это гуд ? и какой номер на Н 3 ?
Fix1983
Авто: Great Wall Hover 2.4
Fix1983
Ссылка на сообщение 20.09.2016 20:31
Приветствую форумчан! Листаю уже два вечера эту тему,но так и не понял-балансировочный ремень ставим при выставленных метках... Одна шестерня маленькая,а другая большая. Так вот вопрос-как их выставить правильно? Есть ли вообще разница и может ли двигатель цокать при неправильном их выставлении? Вопрос возник из того,что оборвало ремень на ходу... Ехал ~90 км/ч, клапана целы! В сервисе хреново выставили нижний балансир (была вибрация от 2200 оборотов),исправил. А цоканье не излечилось...
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 21.09.2016 07:59
Talaruss писал(а):
..Какой ролик мне не нада ?
Самый маленький GT10070
Ремень на 3 Ховер 123 зуба, в теме выбор большой.
Fix1983 писал(а):
Так вот вопрос-как их выставить правильно? 1. Есть ли вообще разница и 2. может ли двигатель цокать при неправильном их выставлении?
1.Ставить только по меткам.
2.Будет цокать и трястись.
п.с. фото для верхнего балансира.
Fix1983
Fix1983
Ссылка на сообщение 21.09.2016 12:42
Андрей,а как быть с нижним? Там же шестерня больше... Так то по меткам выставлено,но цокает )
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 21.09.2016 22:02
Ошибка.
Проверяем ещё..
Fix1983
Fix1983
Ссылка на сообщение 21.09.2016 23:16
Ошибка.
Проверяем ещё..
Андрей,вот как раз правая (на фото) шестерня была не правильно выставлена. На 2200 об/м шла вибрация. Её устранили. Вопрос-как выставлять по меткам шестерни балансировочного ремня... Полагаю,что из-за них может движок цокать или я ошибаюсь?
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 22.09.2016 09:47
Выкручиваешь свечи, выставляешь первый цилиндр ВМТ, сразу смотрим метку коленвала. Далее выставляем метку распредвала. Проворачиваешь шесть раз
Обычно если метки коленвал-распредвал не совпадают смещаются фазы газораспределения, мотор начинает цокать компенсаторами.
