Андрей2929
sanya006
sanya006
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
20.09.2016 16:25
| Александр2120 писал(а): |
| ..А сколько масла надо в них набивать, чтоб сальники не выдавило, 1/3 объёма ? |
Саша, мне на три ролика достаточно шприца 5 кубиков.
У тебя два ролика, по 2 кубика на ролик максимум.
Андрей2929
Talaruss
Talaruss
20.09.2016 19:09
Андрей2929
Спасибо !
Какой ролик мне не нада ?
...Н 3...
а какой ремень нада ?
народу вопрос ...
Гейтс -это гуд ? и какой номер на Н 3 ?
Fix1983
Авто: Great Wall Hover 2.4
Fix1983
20.09.2016 20:31
Приветствую форумчан! Листаю уже два вечера эту тему,но так и не понял-балансировочный ремень ставим при выставленных метках... Одна шестерня маленькая,а другая большая. Так вот вопрос-как их выставить правильно? Есть ли вообще разница и может ли двигатель цокать при неправильном их выставлении? Вопрос возник из того,что оборвало ремень на ходу... Ехал ~90 км/ч, клапана целы! В сервисе хреново выставили нижний балансир (была вибрация от 2200 оборотов),исправил. А цоканье не излечилось...
Андрей2929
Fix1983
Fix1983
21.09.2016 12:42
| Андрей2929 писал(а): |
| Talaruss писал(а): |
| ..Какой ролик мне не нада ? |
Самый маленький GT10070
Ремень на 3 Ховер 123 зуба, в теме выбор большой.
| Fix1983 писал(а): |
| Так вот вопрос-как их выставить правильно? 1. Есть ли вообще разница и 2. может ли двигатель цокать при неправильном их выставлении? |
1.Ставить только по меткам.
2.Будет цокать и трястись.
п.с. фото для верхнего балансира. |
Андрей,а как быть с нижним? Там же шестерня больше... Так то по меткам выставлено,но цокает )
Андрей2929
Fix1983
Fix1983
21.09.2016 23:16
| Fix1983 писал(а): |
| Андрей,а как быть с нижним? Там же шестерня больше... Так то по меткам выставлено,но цокает ) |
Ошибка.
Проверяем ещё.. |
Андрей,вот как раз правая (на фото) шестерня была не правильно выставлена. На 2200 об/м шла вибрация. Её устранили. Вопрос-как выставлять по меткам шестерни балансировочного ремня... Полагаю,что из-за них может движок цокать или я ошибаюсь?
Андрей2929
Андрей2929
22.09.2016 09:47
| Fix1983 писал(а): |
Андрей,вот как раз правая (на фото) шестерня была не правильно выставлена. На 2200 об/м шла вибрация. Её устранили. Вопрос-как выставлять по меткам шестерни балансировочного ремня... Полагаю,что из-за них может движок цокать или я ошибаюсь? |
Выкручиваешь свечи, выставляешь первый цилиндр ВМТ, сразу смотрим метку коленвала. Далее выставляем метку распредвала. Проворачиваешь шесть раз
Обычно если метки коленвал-распредвал не совпадают смещаются фазы газораспределения, мотор начинает цокать компенсаторами.
