rad717
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
24.05.2016 14:35
| Iz_Lomovki писал(а): |
| Я купил на алиэкспресс ELM327 за 300 рублей, скачал с 4пда torqu pro и теперь не парюсь с ошибками свою ошибку датчика сцепления (которая сама не пропадает, кстати) стираю по 2-3 раза в месяц. |
Адаптер с телефоном соединяешь кабелем или через Блюпуп?
Я через OTG-кабель не смог увидеть адаптер. Может в torque pro какие настройки хитрые нужны..
Андрей Владимирович
gordeev80
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
12.08.2016 10:52
Разряжение (vacuum) - это что? Может давление масла?
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
12.08.2016 15:20
| Андрей Владимирович писал(а): |
| Разряжение (vacuum) - это что? Может давление масла? |
Разряжение во впускном коллекторе.
dis52
dis52
13.08.2016 13:20
| Vavilon писал(а): |
Разряжение во впускном коллекторе. |
На турбине +, а у нас -
Я к тому что зачем этот параметр нужен вообще?
Iz_Lomovki
Александр01001
Александр01001
16.08.2016 09:04
Парни у меня лялька(б14) 2008года атеко 2.0программу купил хобдрайф все супер все датчики и ошибки кажет и описывает ошибки пользуюсь второй год очень доволен и недорого
dis52
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
dis52
dis52
10.09.2016 20:46
| Rekhard писал(а): |
может глюк какой, возвращаюсь к теме ошибки p0318...ошибка цепи ДНД...кто что предложит?
заодно перекиньте кто фотку обманки на лямбды, новая лямбда померла... |
У меня тоже была 0318. Оказалось провод от датчика был пережат кронштейном опоры двигателя. Восстановил провод, и ошибка пропала. При р0318, на сколько помню, Чек горел.
В твоей ситуации правильнее было бы купить оригинальный датчик и прозвонить провод от разъема до ЭБУ.
Вариант по-дешевле датчик от жигулей. На тигги кто-то ставил.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
12.09.2016 17:52
| dis52 писал(а): |
| Адаптер с телефоном соединяешь кабелем или через Блюпуп? |
Через блютус.
kotd
kotd
17.10.2016 20:07
Не могу завестись на холодную, у нас похолодало, с утра +2 уже..
Сначала стартер крутит, двигатель как бы схватывает и сразу глохнет. Тут же пытаюсь заново завести - стартер вообще не крутит. Проходит примерно 5-10 секунд, вытаскиваю ключ из замка. Машина заводится с полоборота, но на газ реагирует плохо, вся дергается, как будто бензина не хватает.. Секунд 20-30 потарахтит на холодную и можно ехать, никаких провалов нет. По мере прогрева двигателя - улучшается реакция на нажатие педали газа..
Никаких ошибок не выскакивает, на панели ничего не горит.
Что делать? Куда копать?
Rekhard
Rekhard
17.10.2016 22:21
не много похожая ситуация, заводиться со 2 раза...
1 раз крутит секунды 3 пытается завестись но глохнет, со 2 раза всё отлично, практически с пол оборота...куда лезть?) грм стоит правильно, свечи слегка коричневатые...смесь?)
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
17.10.2016 22:46
kotd
Rekhard
Я бы посоветовал вам следующее: когда утром соберётесь заводить машину, поверните ключ, дождитесь пока насос перестанет жужжать, выключите зажигание, потом опять включите, подождите насос и заводите. Полагаю, что форсунки плохо распыляют. Причина либо в них, либо в слабом давлении насоса. ИМХО
