Ошибки ЭБУ(Диагностика)
На страницу 1 Пред.    След. 13
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.08.2013 18:32
Активация функции считывания кода ошибки ЭСУД при помощи индикатора ECU
Диагностический коннектор OBD II, коды неисправностей
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
Ссылка на сообщение 24.05.2016 14:35
Iz_Lomovki писал(а):
Я купил на алиэкспресс ELM327 за 300 рублей, скачал с 4пда torqu pro и теперь не парюсь с ошибками свою ошибку датчика сцепления (которая сама не пропадает, кстати) стираю по 2-3 раза в месяц.
Адаптер с телефоном соединяешь кабелем или через Блюпуп?
Я через OTG-кабель не смог увидеть адаптер. Может в torque pro какие настройки хитрые нужны..
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 12.08.2016 09:42
Приобрел себе за 200 рублей ELM327, заблюпупился, теперь вижу таку картинку на смартфоне. Но не знаю, что есть что (не все конечно)
Подскажите опытные пользователи. Ошибок он вообще никаких не выдал.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 12.08.2016 09:53
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 12.08.2016 10:52
Разряжение (vacuum) - это что? Может давление масла?
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 12.08.2016 15:20
Разряжение во впускном коллекторе.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 13.08.2016 13:20
На турбине +, а у нас -
Я к тому что зачем этот параметр нужен вообще?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 14.08.2016 17:38
Андрей Владимирович
Если тапнуть на любой прибор, то его можно заменить на тот, что необходим. А можно самому создать нужную панель приборов. Это если ты скачал пиратский Torqe PRO Very Happy
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 16.08.2016 09:04
Парни у меня лялька(б14) 2008года атеко 2.0программу купил хобдрайф все супер все датчики и ошибки кажет и описывает ошибки пользуюсь второй год очень доволен и недорого
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 29.08.2016 11:45
Подскажите пожалуйста по поводу диагностики.
Если в режиме диагностики лампа EPC мигает без остановки и перерывов это что обозначает? Отсутствие ошибок, или наоборот, все ошибки и сразу? Smile
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 10.09.2016 20:00
может глюк какой, возвращаюсь к теме ошибки p0318...ошибка цепи ДНД...кто что предложит?
заодно перекиньте кто фотку обманки на лямбды, новая лямбда померла...
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 10.09.2016 20:46
У меня тоже была 0318. Оказалось провод от датчика был пережат кронштейном опоры двигателя. Восстановил провод, и ошибка пропала. При р0318, на сколько помню, Чек горел.
В твоей ситуации правильнее было бы купить оригинальный датчик и прозвонить провод от разъема до ЭБУ.
Вариант по-дешевле датчик от жигулей. На тигги кто-то ставил.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 12.09.2016 17:52
Через блютус.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:07
Не могу завестись на холодную, у нас похолодало, с утра +2 уже..
Сначала стартер крутит, двигатель как бы схватывает и сразу глохнет. Тут же пытаюсь заново завести - стартер вообще не крутит. Проходит примерно 5-10 секунд, вытаскиваю ключ из замка. Машина заводится с полоборота, но на газ реагирует плохо, вся дергается, как будто бензина не хватает.. Секунд 20-30 потарахтит на холодную и можно ехать, никаких провалов нет. По мере прогрева двигателя - улучшается реакция на нажатие педали газа..
Никаких ошибок не выскакивает, на панели ничего не горит.
Что делать? Куда копать?
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 17.10.2016 22:21
не много похожая ситуация, заводиться со 2 раза...
1 раз крутит секунды 3 пытается завестись но глохнет, со 2 раза всё отлично, практически с пол оборота...куда лезть?) грм стоит правильно, свечи слегка коричневатые...смесь?)
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 17.10.2016 22:46
kotd
Rekhard
Я бы посоветовал вам следующее: когда утром соберётесь заводить машину, поверните ключ, дождитесь пока насос перестанет жужжать, выключите зажигание, потом опять включите, подождите насос и заводите. Полагаю, что форсунки плохо распыляют. Причина либо в них, либо в слабом давлении насоса. ИМХО
