Иммобилайзер и штатная сигнализация, брелки, ключи
На страницу 1 Пред.    След. 64
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 22.02.2016 09:14
Ernesto Gevara писал(а):
установить любой другой?
Yes Совершенно "в дырочку". Very Happy
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
Ссылка на сообщение 25.05.2016 20:15
Подскажите где стоит сирена сигнализации штатная? А то у меня она или не работает или отключена, хочу посмотреть.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 25.05.2016 21:18
Dimitrius
Над блоком АБС,под капотом со стороны пассажира рядом с щитом моторного отсека
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 25.05.2016 22:16
@ANDREW@ а есть какой то предохранитель или бесзвучный режим?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.05.2016 08:50
Dimitrius
Смотри ЗДЕСЬ
sem911
Авто: JAC Refine
sem911
Авто: JAC Refine
Ссылка на сообщение 10.06.2016 18:26
Привет всем,мужики извините что в не тему имеется GAC GS5 2L 2014 г,ни где инфы нет по этой машины,в мозгах стоит бошовский F 01R 00D A95 внутри еепром 95080 и ST проц а бсм блоке стоит проц D76F0117GJ,еепрома не вижу и доку в инете на проц не смог найти,где у него иммо блок? На замке только считыватель стоит 7991 ,пин 4-ех значный знаю,каким сканером можно ключ прописать?За ранее спасибо
pahanic
Авто: Great Wall Cowry
pahanic
Ссылка на сообщение 17.06.2016 14:29
Бред чистой воды. Даже если каким-то образом сотрется, то можно самому вручную подключить. У меня в мануале к Пандоре есть комбинация клавиш для этого дела. Да и у большинства сигнализаций это есть, но у Пандоры легче всего как мне кажется, да и сама Пандора очень нравится, отличная сигнализация, за 4 года работы от силы 3 глюка небольших было.
Ivchem
Ivchem
Ссылка на сообщение 19.06.2016 13:08
Назрел вопрос, отключить иммо полностью или покупать и шить чип для брелка-ключа?
Как отключить иммобилайзер?
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 20.06.2016 17:13
Никак. Или искать того, кто сможет отключить в прошивке обращение к иммо.
В разы дешевле будет дописать чип.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 20.06.2016 17:35
Подать постоянные +12В на "13 ногу" Wink
Ivchem
Ivchem
Ссылка на сообщение 22.06.2016 17:23
Suicide
Пошел заказывать чип и буду прошивать его у оф.диллера.
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.06.2016 16:43
Я делал проще После долгого отключения аккумулятора пересталработать прелок. Снова сбросил массу с аккумулятора секунд на10 и брелок заработал Smile
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.06.2016 16:48
Такое разве возможно??? Всегда, когда ставлю надолго в гараж (ремонт, командировки и т.д.) скидываю клемму с аккума. Бывает по месяцу- два месяца стоит без аккума, ничего не теряется, ни в родной сиге, ни в дополнительной. Накидываю клемму, сразу пиликают брелки что обнаружены. Так что не сочиняйте. В них микросхемы с энергонезависимой памятью.
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.06.2016 04:04
Не знаю как у вас, а у меня было и не раз
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 28.06.2016 06:46
было такое у меня на 2х машинах(вортекс 1.6 и чери 2.0) просто перестает открывать и закрывать с брелока. Всегда лечилось скидыванием клеммы с акб на 30 секунд. Yes
