Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 100
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.05.2016 19:32
Сжег 22 тонны бензина ,потратив 814 тыс руб ....
Ссылка на сообщение 15.05.2016 19:51
больше, чем в два раза меньше потратил, на газе
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 15.05.2016 20:46
Александр2120 писал(а):
Alleco писал(а):
родное со значком отходило 220000
Привет Леш Izvini
Запомним Smile
ПС
Но отметим, что если ты за три года откатал 220т, значит ты останавливался только, чтобы менять прокладки ГБЦ и сцепление у тебя четыре раза только работало
Crazy Crazy
Привет Сань!Зачет Nalivai
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 16.05.2016 09:31
Alleco
ну это тебе сильно проперло,либо ты постоянно на дальняк...
знакомые ховероводы очень удивляются что я 170-то отходил ,город + бездорожье зимой и летом
вот кому может надо фотки для статистикиSmile
диск SMR 196312
выжимной NTN Japan
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 16.05.2016 10:11
МиХаC писал(а):
Alleco
у тебя даже диск хуже выглядит,а корзина и выжимной еще походилибы Very Happy у меня не только ховероводы удивляются Crazy
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 27.05.2016 12:49
Итак, на 116-й тысяче я заменил таки сцепление. А также главный цилиндр сцепления.
Поставил комплект Valeo 828792. Exist пишет что рассчитан для дизелей митсубиси вплоть до:
Pajero II (V2_W, V4_W) 2.8 TD [4M40-T] 125 л.с. Дизель с крутящим моментом 294-314 Н*м.
Надеюсь будет служить долго, хотя по ощущениям педаль выжимается легче чем было на старом стоке.
Выжимной в комплекте с пластиковым корпусом (что немного огорчает) по высоте чуть чуть меньше старого родного, но практически одинаковый.
Диск сцепления и подшипник первичного вала у меня стояли японские. SAME SMR196312, NSK 6002 DU2.
Такой комплект, с докупленным сальником коленвала и подшипником первичного.
Valeo 828792 комплект сцепления, MD359158 сальник коленвала задний, 1863869036 Sachs подшипник первичного вала.
115000 км. Износ со стороны маховика вполне приемлимый. Думал будет хуже.
115000 км. Износ со стороны корзины более выраженный. Но до заклёпок не дотёр, хотя думал что уже.
Новый комплект на месте.
Выровнять диск сцепления можно и без спец средств(палки) - с краёв выставляется ровненько плоской отвёрткой через отверстия.
Ссылка на сообщение 27.05.2016 12:57
Alexander_A
А сальник поменян превентивно или текло что?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 27.05.2016 13:03
Alexander_A
Сальник не тёк, с одного краю пару капелек масло только виднелось. Поменял раз уж влезли, да и старый задубел уже немного, всё таки пробег большой.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.05.2016 14:01
Alexander_A
Этот сальник на родной GW или на не оригинал поменял?
Ссылка на сообщение 27.05.2016 14:17
Dimm
А ты, кстати, масло сильно не переливал? Очень сильно...5л вместо 4х
Все пытаюсь придумать с чего это у тебя сальник потек. Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.05.2016 14:39
А почему 4-х? Вроде у нас 4,3. По нашему щупу точно не определишь. Мог и перелить при доливке, но старался по середине меток на щупе лить. Но явно не 4 л, а больше
С другой стороны - и резина такая. Вон сальник заглушки ГБЦ менял, так он каменный был. Не удивительно, что он тек. Этот из той же резины похоже...
Ссылка на сообщение 27.05.2016 14:46
Сальники заглушки у нас меняют, как перчатки.
А вот про сальники колена - не читал и не слышал, поэтому и спросил у Александра.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 27.05.2016 20:25
я тоже сальник колена поменял,коробка вся в масле была.но думаю не от него.а от потдона
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.05.2016 21:06
Alleco
К тебе тот же вопрос - какой поставил? Smile Родной или аналог?
И еще - при замене не обратил внимание на датчик ДПКВ - был он в масле или нет? У меня забрызгивает датчик маслом, но что интересно - оно не попадает внутрь сцепления на фрикционы. Сцепление не проскальзывает.
КПП снимать то как не хочется, масло рекой то не льется. Подливать периодически ил почаще менять просто. Может вообще отверстие в колоколе КПП расширить и углубить, чтобы масло лучше стекало и датчик ДПКВ не забрызгивало и фсё Crazy
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 27.05.2016 21:26
Dimm писал(а):
Alexander_A
Сальник неродной - митсубисевская японская подделка Smile но подошёл точно.
Масло у меня тоже сверху подтекает, из под заглушки распредвала. Хотя я её откручивал и сажал на герметик когда голову снимал. Видать мало герметика было.
